K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! (/showthread.php?tid=7711) Pages :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - gebesoft - 05/11/2018 Grand_Floyd a écrit :Pas évident!Refond tes soudures et assures-toi que les pastilles des 2N4033 côté composants sont soudées! Je l'ai déjà fait 2 fois sans amélioration. La seule différence au niveau résistances j'ai des 1210F au lieu de 1200F. La problème doit être le même des 2 cotés vue le relevé de tensions identiques.! RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 05/11/2018 Je revue un peu tous les messages concernant ton problème.Tu as mesuré les tensions +VDC et -VDC qui sont bonnes,mais tu ne dis pas si tu as bien +29VDC de tension auxiliaire !L'as-tu vérifiée ?Tu peux le faire sur la diode qui se trouve entre les 2 condensateurs de 2200µF sur la canal gauche et sur celle qui se trouve un peu au-dessus d'un condensateur de 2200µF sur le canal droit.Mesure de chaque côté des diodes,l'autre pointe de touche étant évidemment sur un 0V correspondant au canal en cous de mesure! RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - gebesoft - 05/11/2018 Grand_Floyd a écrit :Je revue un peu tous les messages concernant ton problème.Tu as mesuré les tensions +VDC et -VDC qui sont bonnes,mais tu ne dis pas si tu as bien +29VDC de tension auxiliaire !L'as-tu vérifiée ?Tu peux le faire sur la diode qui se trouve entre les 2 condensateurs de 2200µF sur la canal gauche et sur celle qui se trouve un peu au-dessus d'un condensateur de 2200µF sur le canal droit.Mesure de chaque côté des diodes,l'autre pointe de touche étant évidemment sur un 0V correspondant au canal en cous de mesure! 29.7 V et 30.3 de chaque coté des diodes sur les deux canaux . RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 05/11/2018 Ok c'est bon!Il y a autre chose. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 05/11/2018 xtof a écrit :Bonjour à tous, bonjour Christian J'avais pas bien regardé!En fait il s'agirait simplement d'un super-tweeter piezo-électrique qui travaille dans la bande 20kHz à 150kHz. Impédance de 4 kohms.Peu de risque pour l'ampli. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - xtof - 05/11/2018 Grand_Floyd a écrit :xtof a écrit :Bonjour à tous, bonjour Christian Parfait, merci Christian
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 06/11/2018 gebesoft a écrit :Bonsoir à tous, bonsoir Christian,Bonjour Gérard, Il faudrait que tu mesures la tension entre le 0V et chaque boitier des 2N4033. Attention de ne pas faire de courjus court-jus entre ces 2 boitiers! RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - gebesoft - 06/11/2018 Bonjour Christian, Il faudrait que tu mesures la tension entre le 0V et chaque boitier des 2N4033. Attention de ne pas faire de courjus court-jus entre ces 2 boitiers! Sur les 2 canaux j'ai 0.7 V du coté des relais et 27 V de l'autre. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 06/11/2018 Peux-tu relever toutes ces tensions ? https://i70.servimg.com/u/f70/16/54/12/44/points10.jpg RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - gebesoft - 06/11/2018 Grand_Floyd a écrit :Peux-tu relever toutes ces tensions ? 1=29.5 2=29.2 Pas de 3 4=29.2 5=28.5 6=28.1 7=28.2 8=27.6 9=25.9 10=28.2 11=28.2 12=27.6 13=0.7 14=29.1 15=27.6 16=27.6 Voilà: en 13 le 0.7 V est pareil de l'autre coté ! |
