K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! (/showthread.php?tid=7711) Pages :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - EDMONTUS - 03/11/2018 Grand_Floyd a écrit :Le silent-bloc est une bonne idée en espérant qu'il ne s'écrase pas à la longue.Peux-tu donner la référence de ce silent-bloc,pour ceux qui voudraient faire pareil? C'est une récup d'anciens pieds caoutchouc d'enceintes assez rigide recoupés pour être à la bonne hauteur. Utilisé entier la vis inox était trop courte. Pas de danger qu'il se tasse à la longue , il est largement plus rigide que ceux que tu as fourni pour le kit. Ils viennent juste prendre la partie résine du transfo sans plus. Cdt, Marc RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 03/11/2018 EDMONTUS a écrit :Tu veux parler de la rondelle en élastomère?Elle est livrée avec les transfos et évite un écrasement des fils contre la paroi,mais si ton silent-bloc ne porte que sur la résine,aucun soucis,les fils étant surélevés dans le vide!Grand_Floyd a écrit :Le silent-bloc est une bonne idée en espérant qu'il ne s'écrase pas à la longue.Peux-tu donner la référence de ce silent-bloc,pour ceux qui voudraient faire pareil? RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Olimon - 03/11/2018 Si je comprends bien, il faut un élastomère qui soit juste au dimension de la résine . Olimon RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Olimon - 03/11/2018 Si je comprends bien, il faut un élastomère qui soit juste au dimension de la résine . Olimon RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 03/11/2018 Si ça porte uniquement sur la résine,ça peut être en dur.Sinon tu peux mettre une entretoise plus grande en diamètre mais il faut dans ce cas mettre la rondelle en élastomère. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - catluce - 04/11/2018 Bonjour je suis en train de faire les réglages sur la première voie et la tension entre Tp1 et Tp2 varie au minimum de 3mv et n'est jamais stable celà est-il bon?[/color] RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 04/11/2018 Oui ne t'inquiètes pas!La stabilisation par la sonde de température n'est pas parfaite mais suffisante pour le bon fonctionnement de l'ampli.Il faut seulement s'assurer qu'on ne descend pas en dessous de 14.3mV pour ne pas risquer une distorsion de croisement. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - xtof - 04/11/2018 EDMONTUS a écrit :[quote=Olimon] Sur mon avant dernier kit, j'ai repercé à 9 tous les trous en prenant soin de mettre une mousse (celle fournie dans les colis) derrière le CI avec une perceuse à colonne. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Jef - 04/11/2018 Bonjour à tous Pour le Kit numéro 66 résistances et tensions des enroulements du transfo sont OK. Jef EDIT j'ai juste trouvé que l'isolation des fils de sortie du transfo était super fragile ! RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - micar - 04/11/2018 Bonjour Vérification des tensions et des résistances des enroulements du transfo OK. micar |
