K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! - Version imprimable
+--- Sujet : K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! (/showthread.php?tid=7711)
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Ivan - 01/11/2018
Mon transfo est bon aux mesures de resistances.
Je pourrais le brancher pour le test de tension samedi ou dimanche, il me faut des dominos pour eviter que les fils se touchent...
ivan
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - FRED73 - 02/11/2018
Pour le kit n°54, valeurs mesurées conformes aux valeurs ciblés.
Bonne journée
Frédéric
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Rencar-cd - 02/11/2018
bonsoir.
Transfos vérifiés pour mes 2 kits : pas de problèmes.
Du coup, je vais commencer le montage…
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - jcpestel - 02/11/2018
bonjour,
je viens de vérifier mon transfo n°95 pas de problèmes à la mesure des résistances d'enroulements
jc pestel
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Baoui - 02/11/2018
Transfo vérifié. Aucun soucis à l'ohmmètre et au voltmètre !!!
Déballage du colis.. Vous êtes au top.
Je passe par la case remerciements ce Weekend et espère avoir le temps de l assembler avant fin Novembre.
Xavier.
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - catluce - 03/11/2018
Je viens de terminer le premier de mes 2 K209+
Et j'ai un problème dés la première mise sous tension la mesure entre TP1 et TP2 monte à 3volts coupure aussitôt les BD139 sont déjà chaud j'ai vérifié plusieures fois le CI ainsi que l'implantation des composants je ne vois rien d'anormal ???quelqu'un peut m'aider ?
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 03/11/2018
Bonjour catluce,
Le trimmer de courant était bien à fond dans le sens anti-horaire avant mise sous tension?
Vérifie si possible à la loupe,que les soudures sont bonnes et qu'il n'y a pas de pont de soudure entre des pistes.Les sondes sont bien en place?
Des photos me permettraient peut-être de voir ce qui se passe.
Je viens de trouver se sont les 2sc2240 qui étaient montés à l'envers mais gros problème une patte de cassée an démontage étant appairrés je suppose que se n'est pas la peine de remonter une paire pour faire l'essai ?
Rectification se sont les [/color]2n4033[color=#000000]
Ok!
Ils sont tous les 8 avec le même Hfe,donc tu peux prendre n'importe lequel
