Préamplificateur B1.NELSON PASS - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Préamplificateur B1.NELSON PASS (/showthread.php?tid=13640) |
RE: Préamplificateur B1.NELSON PASS - pierre26 - 21/07/2025 Bonjour perso je mettrai 1Fus T 200mA par transfo ; 1 transfo tourné de 90° ; c'est moins top pour la symétrie du câblage , mais si j'ai bien compris 'ils seront très proches alors ! RE: Préamplificateur B1.NELSON PASS - 0110195656700 - 21/07/2025 Bonsoir à vous. Effectivement c’est une question de place ! La symétrie dans le boîtier, il faut que je m’en passe. Mais, j’avais quand même un doute sur le fameux couplage magnétique entre 2 transfos disposés en parallèle sur PCB. On le voit d’ailleurs sur des amplis à tubes, où la symétrie « esthétique » n’est pas esthétique pour le client acheteur, mais c’est voulu non pas par le constructeur lui-même, mais par les lois de…l’électricité et ses effets. Sinon, oui, j’avais un doute sur le dimensionnement des fusibles, il en faut bien un 200mA tempo avant chaque transformation. Ou 315mA T ,je verrai. Merci à vous. La suite de mes bricolages sera faite sur Melaudia. Sinon, un Khozmo 51k (47K) à 179€ sur Au….nics est passé à…249€!!!! J’attends mon Khozmo à 179€, commandé il y’a plus d’un mois. Bonne soirée. RE: Préamplificateur B1.NELSON PASS - pierre26 - 21/07/2025 (21/07/2025-20:48:58)0110195656700 a écrit : Bonsoir à vous.Oui , 200mA c'est la limite inférieur 300mA par transfo Ca doit aller très bien ! RE: Préamplificateur B1.NELSON PASS - 0110195656700 - 11/08/2025 Bonsoir à vous tous. Suite de mon bricolage d’un Pass B1 : Reçu l’atténuateur khozmo 48 pas shunt. 51k. Résistance série Amtrans AMRG 0,75W. Celui affiché maintenant à 249€ couleur bleue. Commandé le 26 juin à 179€ chez Aud…..nics. Bonne nouvelle, les 2 GND/masse des 2 curseurs sont bien séparées. Questions : La masse blindage du khozmo est-elle indispensable ? Si oui où la relier? Me sera-t-il possible de changer ces 2 résistances 51k pour des 22k, si l’atténuation est trop élevée ? C’est par exemple pour le Cube ou le K209GF. Ai confectionné un pcb avec 2 transfos Hammond 229d20; ceux-ci mis en quinconce, quoique peut-être trop rapprochés ? Le pcb transfos est fait avec du 70μ en épaisseur et tropicalisé (2 couches de jelt) et sera protégé par un 2eme pcb sans cuivre. Le pcb cinch/rca comporte des relais miniatures relpol rsm850, câblés selon les entrées du préamplificateur elektor. Ou alors faire fi (shunter ma disposition) et raccorder directement sur un sélecteur electroswitch 2 circuits 6 positions; avec autant en résistances 1Meg en entrée, avant sélecteur, au vu du shéma du B1. Ce qui enlève la possibilité enregistrement sur un vieux lecteur/enregistreur cassettes K7. Voilà, je vous joins quelques photos, le boîtier est un 210x280 H80 , hifi2000. Difficile de ranger tout ce monde ! |
