K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! - Version imprimable
+--- Sujet : K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! (/showthread.php?tid=7711)
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - XXX - 28/10/2018
Bonjour Christian ,j’ai changé les condos et le voyant passe bien au vert,
je vais câbler la voie gauche , restera à réglé les trimmers.
merci et bonne soirée.
daniel
voie gauche ok !!:Wink
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - neric - 28/10/2018
Pour réaliser cet ampli, est-il possible de me transmettre les typons et la liste de composants, s'il vous plait ? Cela me permettrait de faire fabriquer les PCB et commander les composants...
Cdlt
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - xtof - 28/10/2018
Bonsoir à tous,
J’ai une panne sur le K209+ No 23.
1er canal OK
Puis j’ai câblé le transfo sur le 2sd canal
2ème canal Tout semble ok sauf que le transfo vibre et chauffe
La led passe bien du rouge au vert
J’ai pu faire les réglages mais j’ai arrêté à cause du transfo qui vibre (bruit de ronflement) et chauffe.
Des idées ?
Merci
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Dominique - 28/10/2018
neric a écrit :Pour réaliser cet ampli, est-il possible de me transmettre les typons et la liste de composants, s'il vous plait ? Cela me permettrait de faire fabriquer les PCB et commander les composants...
- Oups !!! Le PCB a été conçu pour les souscripteurs dans le cadre d'une commande groupée qui est close... Nous n'avons pas prévu de céder donner les droits intellectuels.
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - cesaria - 28/10/2018
Bon petite écoute cette après midi et c'est franchement du haut niveau, je suis ravi.
Pensez vous qu'un "rodage" soit nécessaire ?
Un temps de chauffe mini pour un résultat optimum ?
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 28/10/2018
xtof a écrit :Bonsoir à tous,
1er canal OK
Des idées ?
Merci
Est-ce que le courant est réglé à la bonne valeur?Vérifies que tout est bien en place et pas de pont de soudure entre des pastilles.
cesaria a écrit :Bon petite écoute cette après midi et c'est franchement du haut niveau, je suis ravi.
Un petit rôdage se fera de toute façon,mais rien d'extraordinaire.Pas de temps de chauffe nécessaire.
[quote=Dominique]
Citation : - Oups !!! Le PCB a été conçu pour les souscripteurs dans le cadre d'une commande groupée qui est close... Nous n'avons pas prévu de céder donner les droits intellectuels.
Merci pour votre réponse. Je ne voulais aucun droit intellectuels...Sad Je souhaitais simplement fabriquer un ampli DIY qui a l'air vraiment très bien et abordable... Je vois que ce n'est pas possible. Je n'insiste pas plus.
Bonne continuation.
Éric
Bonsoir Christian,
Grand_Floyd a écrit :Est-ce que le courant est réglé à la bonne valeur?Vérifies que tout est bien en place et pas de pont de soudure entre des pastilles.
J'ai mis les courants à 0
Même vibration du transfo
J'ai nettoyé le circuit imprimé de la résine amenée par la soudure.
Je n'ai pas vu de ponts de soudure entre les pastilles.
J'ai débranché les tensions du transfo du 2 ème canal une par une
C'est l'enroulement du 22 V (blanc) qui provoque cette vibration et l'échauffement du transfo.
J'ai 15,6 V à vide sur cet enroulement à la place des 22V annoncés Wink
Dois-je changer le transfo ?
Merci Smile
