K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : K209+ Grand_Floyd 2018 : Il faut le fer ! (/showthread.php?tid=7711) Pages :
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 28/10/2018 Partisan des appareils à faible consommation qui font du bien au portefeuille et à la planète,ce sera sans moi!
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - calivin - 28/10/2018 Une 2 chevaux ? Avec des fleurs ? RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 28/10/2018
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - calivin - 28/10/2018 Cool ! RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 28/10/2018 Si je fais un prochain ampli,la façade sera verte avec des fleurs !
RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - GG14 - 28/10/2018 Citation :Partisan des appareils à faible consommation qui font du bien au portefeuille et à la planète,ce sera sans moi! Oui, mais pas que. Entre déménager un SE de 300B ou 211 et un K209+GF, mes lombaires préfèrent le 3ème, quoique mes oreilles aussi. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - cesaria - 28/10/2018 Bonjour, J'ai fini !!!! Bon une petite question sur les réglages. J'ai réglé le courant a 17mv et l'offset 0mv sur les 2 canaux. le courant oscille entre 16 et 17,5 mv avec une offset qui oscille entre -2mv et 2 mv c'est bon ? si j'avais laissé a 14.3mv le courant passait souvent a 12mv ce qui n'est pas bon a priori. voila si vous voulez bien confirmer, merci et encore merci pour tout. Philippe RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - Grand_Floyd - 28/10/2018 Oui c'est très bien. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - jeanpaulp - 28/10/2018 Je viens de tester au générateur, le K209 chargé par une résistance de 8 Ohms, sur un canal à la fois. Il sort un bon 32W avant écrêtage, à 15Watts cela chauffe moins qu'un Hiraga 20Watts. Par contre à 50Khz si je pousse le niveau plus loin que l'écrêtage, il disjoncte, niveau d'entrée baissé au mini (LED rouge allumée, puis après les 5 seconde se réarme). A 1 Khz il supporte très bien l'écrêtage. Il n'aime apparemment pas les écrêtage à haute fréquence, mais ce n'est pas son rôle. A 30Watts en régime musical mais pas sinus, le refroidissement du coffret doit être suffisant. Un phénomène secondaire déjà observé sur d'autre amplis, à forte amplitude, j'entends faiblement le 1 kilohertz pourtant c'est une résistance pas un HP qui le charge. Je vais voir avec un générateur de fonction voir s'il réagit bien aux "bursts" ou trains d'ondes. RE: K209+ Grand_Floyd : Il faut le fer ! - gillougillou - 28/10/2018 Grand_Floyd a écrit :Partisan des appareils à faible consommation qui font du bien au portefeuille et à la planète,ce sera sans moi! Pour mémoire, si on est au chauffage électrique l'utilisation de 211 l'hiver ne change rien au bilan eco ;-) Les radiateurs s'arrêtent qd l'ampli tourne héhé ;-) Gillou. |
