Système sans terre et égalisation des courants de fuite - Version imprimable
+--- Sujet : Système sans terre et égalisation des courants de fuite (/showthread.php?tid=6581)
Pages : 1 2 3 4 5 6
RE: Système sans terre et égalisation des courants de fuite - jerome - 27/03/2017
Jean-ClaudeRL a écrit :Bonjour à tous
Dans les Elektor anciens il y avait une page qui expliquait les classes d'isolation (il y avait aussi une page sur la CEM).
Je ne connais pas les règles de la protection des auteurs (merci à la modération), si c'est autorisé je pourrais en mettre une copie ici
Jean Claude
Voici ce que dit le droit :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=BB3C4E2A4D304502B0A29426E969C359.tpdjo07v_3?idArticle=LEGIARTI000006278917&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20080124
Legifranc a écrit :Lorsque l'oeuvre a été divulguée, l'auteur ne peut interdire :
3° Sous réserve que soient indiqués clairement le nom de l'auteur et la source :
a) Les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées ;
Donc il faut indiquer l'auteur et la source (le journal), et ne pas recopier l’œuvre (l'article) en entier.
Jérôme
RE: Système sans terre et égalisation des courants de fuite - raoul - 27/03/2017
Legifranc a écrit :... consultation strictement personnelle de l'oeuvre par des personnes atteintes d'une ou de plusieurs déficiences ...
audiophile sourd ça rentre dans ce cadre ?
RE: Système sans terre et égalisation des courants de fuite - jsilvestre - 27/03/2017
jacquese a écrit :Je vais remplacer au fil du temps mes transfos actuels par des transfos avec écran ou par des transfos R-Core (qui ne font quasi pas de fuite de courant du fait des deux enroulement complètement séparés). Mais avant, mesurer...
Bonjour Jacques,
a mon avis, avant de changer les transfos essaye de modéliser l'apport des écrans sur les courants de fuite. La capacité parasite écran / secondaire va faire circuler un courant entre les masses. Probablement moins important que le courant primaire / écran, la tension au secondaire est plus faible qu'au primaire mais la capacité parasite peut être plus grande suite à une épaisseur d'isolant écran/secondaire possiblement plus faible.
Dans tous les cas le courant ne sera pas nul, reste à voir la réduction effectivement obtenue et si elle en vaut la peine.
Je n'ai pas disséqué de transfos r-core mais je serais fort étonné que les enroulements primaires et secondaires soient sur des jambes séparées. Le couplage magnétique serait vraiment désastreux.
A mon avis chaque jambe reçoit un demi primaire et un demi secondaire.
En simplifiant un peu, capacité parasite et couplage magnétique sont liés. Les deux sont proportionnels aux surfaces en regard et inversement proportionnel à la distance entre ces surfaces.
Les transfo toriques ont les plus grandes surfaces en regards, puis viennent les R-Cores et les transfos EI. Le R-Core apparaît comme un compromis entre le torique et le EI.
Joël
RE: Système sans terre et égalisation des courants de fuite - calivin - 28/03/2017
jsilvestre a écrit :...
Joël
Bonjour Joel,
Ma sensation est inverse, le couplage magnétique se fait par les tôle, pas besoin que les enroulements soient proches.
Il faudrait trouver de bonnes sources d'information.
Vincent
RE: Système sans terre et égalisation des courants de fuite - Grand_Floyd - 28/03/2017
C'est un compromis : le couplage est un peu moins serré en théorie,mais comme le dit Vincent,c'est essentiellement par le circuit magnétique que ça s'effectue.Le but dans l'éloignement des enroulements est de supprimer la capacité parasite entre ceux-ci,pouvant transmettre des parasites!
RE: Système sans terre et égalisation des courants de fuite - jsilvestre - 28/03/2017
Bonsoir Vincent et Christian,
si les valeurs de capa parasite et self de fuite ont besoin d'être connues pas besoin de disséquer le transfo. Elles se mesurent facilement.
Toujours si besoin elles peuvent êtres comparées à celles d'un torique et d'un EI de puissances et tensions équivalentes.
Mais ayant conçu des transfos pas toujours conventionnels pendants des années je maintient mon pronostique pifomètré sur photo.
Joël
