Terre, Masse Mécanique et Masse électrique - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Terre, Masse Mécanique et Masse électrique (/showthread.php?tid=4641) |
RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique - Ivan - 06/05/2015 Je vais sortir ma bêtise mais je me lance, le 224 ne capterait-il pas une merdouille d'une alim à découpage par le secteur ? RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique - Dominique-Tanguy - 06/05/2015 Pour cette dernière option, j'ai fait l'essai de débrancher tout ce qui se trouvait à proximité, mais si c'est par le secteur, ça peut venir d'assez loin... Dominique RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique - philou - 06/05/2015 calivin a écrit :- L' écran d'un TA sert à évacuer vers la terre l'énergie du couplage capacitif entre le primaire et le secondaire, donc à en diminuer son effet. Ceci dans les deux sens. Il agit à partir de ~ 40 Khz jusqu'au Mhz. 300 Khz étant la zone de fréquence où les parasites industriels sont les plus virulents. Merci, intéressant, mais où brancher l'écran, sur la terre de l'embase iec ? Phil. RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique - calivin - 06/05/2015 philou a écrit :Merci, intéressant, mais où brancher l'écran, sur la terre de l'embase iec ? Le plan de câblage est quelque chose qui m'apparait encore complexe, une réflexion et des essais que je n'ai pas encore mené car je n'en ai pas encore le besoin. Sinon je n'ai pas vu d'appareils où la terre était branchée ailleurs que au châssis juste à coté de l'arrivée du câble secteur, prise IEC ou pas. Aussi toutes les prises écran que j'ai vu était connectées au châssis, au plus court. Il faudrait un générateur de perturbations secteur et une mesure de ses effets, ce n'est pas à ma portée, mais tu peux te lancer. Cordialement, Vincent RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique - philou - 06/05/2015 calivin a écrit :Il faudrait un générateur de perturbations secteur et une mesure de ses effets, ce n'est pas à ma portée, mais tu peux te lancer.Heu, non merci, je viens de finir un ampli à base de LM alimenté sur batteries, et ben le cablage est pas simple du tout. Et plus c'est simple, plus le cablage est compliqué ![]() Donc je passe mon tour ! Phil. RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique - calivin - 06/05/2015 Dominique, Il vaut mieux utiliser des enceintes "suicide" pour tes essais. C'est quelque chose que l'on pourrait avoir aussi pour nos réunions Mélaudia, ainsi que des branchement de matériel en binôme. Mais c'est peut être un peu lourd. Cordialement, Vincent RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique - Dominique-Tanguy - 06/05/2015 Bonsoir Vincent, Je viens de faire l'essais en court circuitant les entrées analogiques, sans amélioration... je n'avais pas encore lu ton message plein de bon sens, mais de moi même, j'avais débranché mes enceintes pour mettre à la place une paire de petites enceintes "suicide"... ![]() Cordialement, Dominique RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique - calivin - 06/05/2015 J'espère que tu nous feras la joie de nous faire écouter ce 224 à Ablon, réparé grâce à toutes les compétences conjointes de Mélaudia. Regrouper toutes les informations sur le 224 et les Kanéda en général, schémas, câblage, principe, semble être le moment et sera toujours utile. Cordialement, Vincent RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique - jimbee - 06/05/2015 Bonjour Dominique, J'ai encore un casque "suicide" pour ces choses. Comment le transfo r-core d'alim est-il tenu et lié au châssis, et ces matériaux de maintien mécanique sont-ils ferreux / magnétiques ? crd RE: Terre, Masse Mécanique et Masse électrique - Grand_Floyd - 06/05/2015 Dominique-Tanguy a écrit :Bonsoir Vincent, Pourrais-tu faire quelques photos de la bête sous différents angles ,qu'on voit un peu comment se présente le câblage? |
