Préampli RIAA MM ou MC tous tubes - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : vinyle (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=45) +--- Sujet : Préampli RIAA MM ou MC tous tubes (/showthread.php?tid=7233) |
RE: Préampli RIAA et Pré Pré MC tous tubes - EBA - 22/12/2017 Bonjour, Bel exercice, observez bien le FFT et les données d'entrée et sortie. Les tests sont faits en MM. -40 DB de 50 hz sous le signal 1khz en MM, dommage ça ronfle et en MC ? Là est un des problèmes les plus ardu à résoudre, une alime classique sans dispositif ultra efficace ne peux y arriver. Eric RE: Préampli RIAA et Pré Pré MC tous tubes - EBA - 22/12/2017 Re, Il y a un flou artistique sur l'utilisation du step up Ll1931. Dans ce cas et pour une DL 103 la connexion Série // est nécessaire. Hors il n'y a aucune donnée à son sujet, impédance de source, chargé, Bp... Il n'y a rien de métrisable sur cet étage, si ce n'est une adaptation adéquation step up étage suivant aux mesures et pour un type de cellule donnée. La simple charge 47 k ohms est-t-elle adaptée? Eric RE: Préampli RIAA et Pré Pré MC tous tubes - EBA - 28/01/2018 Bonjour, Il est toujours possible de remplacer les tubes de ce préamplificateur par d'autres. Dans ce cas précis et pour rester dans le cahier des charges les différents paramétres des tubes sont liés, swing, gain, impédances... Cela signifie que si un paramètre d'un tube est différents, il est nécessaires de vérifier les calculs de l'ensemble et de faire des corrections si cela est possible. Tous ces tubes sont trouvables sans trop de difficulté. Pour l'instant le premier exemplaire complet n'est pas encore fabriqué. À suivre. Eric RE: Préampli RIAA et Pré Pré MC tous tubes - EBA - 18/02/2018 Bonjour, Pascal a testé une autre version de son cru, très très intéressante. Deux autres versions de ce nouveau préampli vont êtres testées. Une EF184 + EC8010 et EC8010 en sortie, Pascal. Et une C3G + EC8010 et EC8010 en sortie, EBA. Dors déjà, nous pouvons considérer que cette dernière version est un chef d'œuvre. Elle est en droite ligne avec l'esprit minimaliste du SPUD et arrive à l'objectif fixé. Avec seulement 2 étages et 3 tubes et sans transfo de sortie, le premier étage 6SN7 étant supprimé, ce préampli RIAA MC devrait donner d'excellents résultats à l'écoute. Il devrait y avoir une commutation pour passer en MM simplement. Un grand merci à Pascal pour ce long travail de recherche et d'essais. A suivre pour les maquettes et testes. Pascal et Eric. RE: Préampli RIAA et Pré Pré MC tous tubes - p ben - 19/02/2018 Bonjour, Précisions : Un premier test est en écoute, avec DL103, et en premier étage, un 'combo' 6j52p / Ec8010 dont le gain est de 750 ! Très satisfaisant mais.... La 6j52 présentant une microphonie trop importante, j'ai prévu de passer à l'E186F, sous réserve de bon fonctionnement (tube de pente moyenne et anti-microphonique). La 6j52 offre une pente exceptionnelle de plus de 50 mS !! Le test avec C3G et E186F a pour but de valider le bon fonctionnement et la stabilité coté Ec8010, avec des tubes à pente relativement faible, de l'ordre de 10 à 17 mS, et qui nécessitent de ce fait une charge d'anode plus forte. Pascal. RE: Préampli RIAA MM ou MC tous tubes - EBA - 31/03/2018 Bonjour à tous, Conformément aux 2 derniers messages, nous publions la version 2 de ce préampli RIAA MC ou MM. L'étage prépré est supprimé. Post 1 et 2 entièrement révisés par rapport à cette nouvelle version à lire sans attendre. Nous mettons en œuvre une maquette de cette version C3G et vérifions par cela même tous les calculs et simules de Pascal. EBA : cette version de Pascal ultra minimaliste et flexible me plaît beaucoup. A suivre. Pascal et Eric. RE: Préampli RIAA MM ou MC tous tubes - EBA - 17/05/2018 Bonjour, C'est parti, la maquette de la version II est prête, statiquement fonctionne parfaitement et est conforme aux données calculées par Pascal. Seul l'ajustement des R's du transistor G2 restait à faire et c'est fait. A suivre bruit..... Eric RE: Préampli RIAA MM ou MC tous tubes - PierreRa - 23/07/2018 Bonjour. Le projet a-t-il avancé ? RE: Préampli RIAA MM ou MC tous tubes - PierreRa - 04/08/2018 Juste pour ma culture: pour la correction RIAA vous avez utilisé le montage de type B (voir fichier). Qu'est-ce qu'il fait que le choix se porte sur le type B et non le A. Merci. RE: Préampli RIAA MM ou MC tous tubes - p ben - 05/08/2018 Bonjour, Aucune raison 'fondamentale...' les deux dispositions étant équivalentes (avec R3 de A = 0). L'habitude aussi de faire le B... Toutefois, avec la version B, on arrive à une correction assez précise avec des valeurs normalisées courantes. Avec A, je n'ai pas essayé. Question précédente : voilà ou nous en sommes : Nous (Eric et moi) avons fait des essais simultanément, chacun de son coté, avec des tubes différents : Coté Caraibes, EBA : V1 : Etage 1 : C3G et EC8010, Etage de sortie : EC8010 Coté Lyon, PBen : V2 : Etage 1 : 6j52 (Russe) et EC8010, sortie EC8010 V3 : Etage 1 : E186F et EC8010, sortie EC8010 Il ressort que le montage fonctionne comme prévu mais présente deux inconvénients dus aux bruits venant du filament de l'EC8010 de l'étage d'entrée, et, à la microphonie globale de l'étage d'entrée. Les bruits de filament sont relativement faciles à supprimer mais nécessitent une alimentation en continu bien filtrée de l'EC8010 du premier étage. La microphonie (1 er étage) venant par l'EC8010 est d'autant plus élevée que la pente du tube d'entrée est faible, autrement dit, que la charge dynamique nécessaire est élevée. Seuls les tubes à très grande pente sont utilisables. La version avec 6j52 (Gm de l'ordre de 50 mA/V) s'avère totalement correcte avec une microphonie très acceptable. La version E186F (Gm de l'ordre de 15 mA/V) est exploitable avec précautions. La C3G est à ce jour peu compatible avec ce type de montage (le point de fonctionnement compatible avec l’EC8010 conduit à un Gm de l’ordre de 7) et nous avons interrompu les essais. A l'écoute, mes deux versions donnent une grande transparence en MC comme en MM. (Essais faits avec Denon DL103 et Audio Technica VM35). Toutefois, leur réalisation est délicate (cablage) et elles nécessitent des précautions pour supprimer les effets microphoniques. Ma préférence 'subjective' va à la version avec 6j52. Par rapport au premier montage proposé (pré RIAA pour MM à 2 étages précédé d'un adaptateur MC à 1 étage), les deux architectures donnent des résultats excellents....difficile d'en dire plus avec les écoutes faites d'une part au Caraibes en Décembre et celle faites en hiver à proximité de Lyon... La première version (6sn7 prépré, G3G entrée, EC8010 sortie) est beaucoup plus 'abordable' au niveau de la simplicité de réalisation et d'utilisation. Pascal. |
