conseils subs - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : conseils subs (/showthread.php?tid=9972) |
RE: conseils subs - Etmo - 29/11/2020 Pour information, j'ai fait l'exercice de superposer les courbes lissées sur 1 octave avec différents fenêtrages : Sans et de 4 à 1 cycle. Même équipement, distance d'écoute 1.90m dans 30m² et 2.5m de hauteur, position et géométrie de salle différentes entre traité et non traité. Sans traitement, enceinte dans la pièce, réponse égalisé Salle traité, installation InWall, réponse égalisé Il semblerait que l'amélioration dans les basses et médium serait plus à l'origine du coté percutant. Les sub sont moins améliorés. RE: conseils subs - Etmo - 29/11/2020 En complément de DECAY RTE à 70Hz Non traité Traité On remarque la décroissance très rapide au début. J'ai du mal à me l'expliquer. RE: conseils subs - Etmo - 30/11/2020 YvesA a écrit :xnwrx a écrit :100 Hz c'est une longueur d'onde de 3m40. 60 Hz c'est 5m70. On est pile dans les dimensions des pièces d'écoute standard. Des meubles, même de 2m de long, sont totalement transparents à ces fréquences. Si tu as du volume disponible, pourquoi ne pas s'inspirer de la solution d'Andy Mac Door? Son système est plus ou moins ajustable avec une structure qu'il peut régler en profondeur. La maçonnerie cela implique un système non ajustable et personnellement, je ne le ferais pas. Tu traites le reste du spectre? RE: conseils subs - YvesA - 30/11/2020 Etmo a écrit :Le "haut du spectre" est traité par un fond de pièce arrière avec 40 cm de LDV partiellement recouvert par des bibliothèques dans fond, une série de panneaux de LDR de 5cm au plafond alternés avec des modules BBC (ceux de chez Thomann en polystyrène expansé moches), c'est encore très modifiable selon les résultats que j'obtiendrais.YvesA a écrit :[quote=xnwrx]Si tu as du volume disponible, pourquoi ne pas s'inspirer de la solution d'Andy Mac Door? Son système est plus ou moins ajustable avec une structure qu'il peut régler en profondeur. La maçonnerie cela implique un système non ajustable et personnellement, je ne le ferais pas. Derrière les enceintes, j'ai le problème des 2 fenêtres, ça pose des problèmes acoustiques complexes, mais le lever de soleil plein Est, est un spectacle tellement grandiose et en plus, c'est la seule ouverture sur la nature de mon auditorium... Si ça s'avère utile, je pourrais envisager un bass trap géant côté droit, je vais relire un peu tout ça, toujours en fonctions des mesures que je devrais pouvoir faire cet hiver. Sinon c'est toujours en chantier .... |
