multimètre - Version imprimable
+--- Forum : cherche (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Sujet : multimètre (/showthread.php?tid=9952)
Pages : 1 2 3 4
RE: multimètre - calivin - 26/11/2020
Bonjour Sébastien,
Le type de mesures nécessaires selon que l'on soit concepteur ou utilisateur est foncierement différent.
Dans quel cadre souhaites tu te placer ?
Vincent
RE: multimètre - Sébastien - 27/11/2020
Bonjour Vincent,
Bruno est le concepteur de ces amplis. Pour ma part, je ne suis pas concepteur pour deux sous. Donc, dans ce projet, je serai (suis) plutôt constructeur et utilisateur. J'aurai à faire les réglages des amplis afin qu'ils aient les bons points de fonctionnement. Je ferai aussi la maintenance. C'est pas mal dans la même approche que je me suis positionné quand j'ai construit mes PSE 300B, mon préamp 5687+WOT, ainsi que quelques paires d'enceintes.
À+
RE: multimètre - calivin - 27/11/2020
Alors je rajouterai un controleur d'isolement 1000 volts.
Vincent
RE: multimètre - PFB - 27/11/2020
Sébastien a écrit :Je viens de passer commande pour gants et habit.
Le système de protection corporel dépendra du niveau d’energie. Dans nos ampli avec 1000V et 1000uF a vue de nez 1 joule, je te recommande des lunettes de protection, des habits en coton (surtout pas de synthétique) et des gants isolant avec les sur gants qui vont bien.
Le technicien de l’image flippante est probablement équipé pour du 50 calories/cm2.
Voici mon équipement pour du 5 cal/cm2
Ce qui correspond à un petit flash dans une armoire de distribution de quartier, 400V 1000A.
RE: multimètre - escartefigue33 - 27/11/2020
PFB a écrit :
Sébastien a écrit :En effet Claude, c'est intimidant.
Mesure flippante
Un examen à peine approfondi de l'image démontre que l'opérateur mesure le courant et non la tension,
De ce fait, à moins d'une bêtise monumentale, il ne risque pas grand chose...
Le système de protection corporel dépendra du niveau d’energie. Dans nos ampli avec 1000V et 1000uF a vue de nez 1 joule, je te recommande des lunettes de protection, des habits en coton (surtout pas de synthétique) et des gants isolant avec les sur gants qui vont bien...
Ça concorde avec ce qui ressortait de mes lectures du fil sur DIYaudio. On parlait aussi de chaussures appropriées et d'isolement par rapport au sol.
D'ailleurs, si certaines personnes sont intéressées, j'ai débuté il y a quelques mois un document où j'ai colligé plusieurs informations au sujet de la sécurité des mesures de hautes tensions. Disponible par courriel. Quoique un fil dédié pourrait aussi être pertinent.
RE: multimètre - jsilvestre - 27/11/2020
PFB a écrit :Le système de protection corporel dépendra du niveau d’energie. Dans nos ampli avec 1000V et 1000uF a vue de nez 1 joule, je te recommande des lunettes de protection, des habits en coton (surtout pas de synthétique) et des gants isolant avec les sur gants qui vont bien.
C'est des Joules de suisse?
Ailleurs c'est plutôt 500 Joules. De quoi refroidir un éléphant...
joël
jsilvestre a écrit :C'est des Joules de suisse?
Bien vu, je me suis pris les pieds dans le tapis entre l'énergie stockée et la charge.
escartefigue33 a écrit :De ce fait, à moins d'une bêtise monumentale, il ne risque pas grand chose...
Ce Mr même si il ne faisait que de regarder risque sa peau, au propre comme au figuré.
Je remets la photo
A voir ce Mr prend une mesure d'un équipement sous tension, pour ce faire il a dû probablement ouvrir un coffret.
Dès qu'on ouvre un coffret on met une protection, c'est mieux.
On espère bien sûr que le protection ne servira pas. A sa place j’éviterai encore de me placer en face du dispositif.
