B&C DCX464 - Coaxiale à gros potentiel - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : B&C DCX464 - Coaxiale à gros potentiel (/showthread.php?tid=8588) |
RE: B&C DCX464 - Coaxiale à gros potentiel - thxrd - 04/06/2019 meme avis de Mastro qui je pense comme moi à essayé .. ces HP RE: B&C DCX464 - Coaxiale à gros potentiel - Lol - 04/06/2019 Indien29 a écrit :L'idée du post, c'est de faire un système coaxial large bande, permettant de contrôler la directivité d'un système jusque bas en fréquence, sans avoir des centres acoustiques décalés, la seule solution pour cela, c'est un montage coaxial. Moi j'vais essayer ça !! :-) RE: B&C DCX464 - Coaxiale à gros potentiel - Indien29 - 04/06/2019 Bon, j'ai bien compris que l'idée de faire descendre la comp sous les 500Hz, aussi flateuse soit les Specs constructeur, ne soit pas la solution. Si on voulait controler la directivité plus bas en fréquence, en restant en trompes séparés, on aura toujours des centres acoustiques trop éloignés, sauf système coaxiaux... Que penser sinon de ça ? ![]()
RE: B&C DCX464 - Coaxiale à gros potentiel - Indien29 - 04/06/2019 On pourrait avoir une 1,4" ou une coax au milieu et sur les côté 2X10" ou 2X12" ou même plus gros pour un montage 2 voies, à compléter par un ou plusieurs Sub. Qu'en pensez vous ? Bon chez JBL, ce n'est pas pour du domestique... c'est du 3 voies avec : 2X 2265H 2X CMCD-82H 2 x2432H Ref : PD764i-215-WRC http://www.jblpro.com/www/products/installed-sound/pd700i-series#.XPWui9MzYm8 RE: B&C DCX464 - Coaxiale à gros potentiel - PFB - 04/06/2019 thxrd a écrit :Plaisanterie mise à part dans la Bande 300/7/800 un dome alu deplace de l'air comme une membrane Une compression si elle a plus de rendement qu'un dôme, c'est qu'il y a moins de pertes. En fait une chambre est un générateur de distorsions impaires sur-motorisé. C'est à dire instable, incapable de s'arrêter. C'est la résistance acoustique de l'air contenue dans pavillon qui en majorité freinera la membrane de la chambre. Ce qui nous ramène en 1920, et ça s'entend. Il faut amplifier le tout avec du tubes avec son facteur d'amortissement de 0,5 pour gardez ses plombages. Un simple tone burst mettra en évidence la catastrophe. Au final tous les transducteurs ont des défauts et certain paient cher la qualité. C'est oublier le transducteur plastoc asservi qui ouvre d'autres perspectives. PFB coaxial BMS ou 2 pavillons - ASTERION - 08/11/2021 Bonjour, Quelqu'un a t'il écouté des Spitale Audio avec les pavillons type Westlake + tweeter (6 secteurs intérieurs, genre JBL 2397 peut-être?) et celui moins large 4 sect avec un coaxial BMS ? (en 4 voies) RE: B&C DCX464 - Coaxiale à gros potentiel - ASTERION - 23/11/2021 Bonjour, Certains parlent de la BMS4590, sur quel pavillon l'ont t'ils écoutés ou l'ont chez eux ? Qu'en pensez-vous coté micro-informations, détails, réalisme bref la partie aigu ? C'est présent, linéaire ou atténué ? merci d'avance. RE: B&C DCX464 - Coaxiale à gros potentiel - Willy - 23/11/2021 (23/11/2021-19:47:26)ASTERION a écrit : Bonjour, Salut, As tu regardé ça ? «SM115K + BMS 4590» - 30068132 - sur le forum «Enceintes» - 1464 - du site Homecinema-fr.com RE: B&C DCX464 - Coaxiale à gros potentiel - ASTERION - 24/11/2021 (23/11/2021-22:46:50)Willy a écrit :(23/11/2021-19:47:26)ASTERION a écrit : Bonjour, Merci Willy . je viens d'y passer un bon moment...ça parle particulièrement du HP de grave mais personne ne se plaint du coaxial et l'utilise sur pavillon BMS 2236 , j'ai laissé un message à une personne d'Agen pour écoute, même simplement "15mn pour ne pas déranger..." mais pas de réponse. Connais-tu quelqu'un qui accepterait de me recevoir, même très peu de temps, il faut que j'écoute ce couple. message sérieux, personne respectueuse. merci . RE: B&C DCX464 - Coaxiale à gros potentiel - Willy - 24/11/2021 regardes ça au cas ou. «installation de noir - Page 8» - 29879216 - sur le forum «Installations Haute-Fidélité» - 1101 - du site Homecinema-fr.com |
