Besoin d'aide concernant les différents 515-G de GPA - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Besoin d'aide concernant les différents 515-G de GPA (/showthread.php?tid=7355) |
RE: Besoin d'aide concernant les différents 515-G de GPA - Jean-ClaudeRL - 06/02/2018 Les haut-parleurs devaient être conforme à la CEI 60268-5 (si je ne me trompe pas). Je ne la posséde pas mais il me semble qu'elle prévoit les méthodes d'essais, dont un pré-conditionnement suivi d'un temps de repos; La question est de savoir à quelles valeurs ils se retrouvent? Comme à la sortie de la boite, comme après le conditionnement ou à une valeur intermédiaire entre les deux?. Les normes prévoient souvent des tolérances. à vérifier dans cette dernière (les fabricants ont une voix prépondérante dans la rédaction des normes et ont tendance à faire ce qui les avantage). Sincères amitiés Jean Claude RE: Besoin d'aide concernant les différents 515-G de GPA - jys - 06/02/2018 Merci jefourcade, les calculs et ton développement sont clairs quant à l’importance des paramètres mécaniques de la suspension (spider compris) et de leur éventuel rodage. une enceinte bien conçue ne présente pas ces besoins de transducteurs à caractéristiques très serrées. La "musicalité" de l'équipage mobile est plus critique... par ailleurs, dans mon expérience de "hifiste", il ne m'est jamais venu à l'idée de "roder un HP à fond la caisse"... cordialement, jean yves RE: Besoin d'aide concernant les différents 515-G de GPA - voluth40 - 06/02/2018 Ha! j'ai enfin un peu de temps pour réapparaitre sur le forum: Bonsoir à Tous!! Cette discussion sur le rodage est très intéressante. Je n'avais jamais eu besoin de faire "travailler" mes HPs avant d'utiliser des PHL audio. Avant, les Davis, Focal, et autres Monacor que j'avais utilisé fonctionnaient bien directement, et les timbres s'amélioraient légèrement par la suite, mais c'était peut-être du aussi aux différents réglages qui ne manquaient pas d'avoir lieu... Les PHL que j'utilise actuellement sont des HPs HR, clairement orientés sono et encaissant de grosses puissances, et sonnaient vraiment très mal les premiers jours; J'en était d'ailleurs tout démoralisé... Et il a fallu effectivement les secouer un peu pour que la qualité devienne a peu près correcte... Maintenant ça marche très bien, je cherche seulement, après cette première expérience HR (qui m'en a fait comprendre tout l’intérêt, à améliorer la qualité des timbres. Quand je disait que je ne comprenait pas le pourquoi de ce "rodage" nécessaire pour les PHL, je voulais dire (maladroitement) que j'en étais le premier surpris vu que mes précedents HP n'en avaient pas eu besoin de manière si criante. RE: Besoin d'aide concernant les différents 515-G de GPA - Dominique-Tanguy - 06/02/2018 Merci pour cette explication très intéressante ! Dominique jefourcade a écrit :Les paramètres qui varient et dont nous discutons sont le Cms (compliance de la suspension) et le Qms (amortissement dû à cette même suspension). En effet, on suppose que la masse de l'équipage mobile est stable et que la variation de la fréquence de résonnance ne provient que d'une variation de la compliance de la suspension. RE: Besoin d'aide concernant les différents 515-G de GPA - Letp84 - 07/02/2018 Hum oui, je suis pas donc le seul à avoir remarquer certaines choses... Pour la mise au point effectivement la dispersion des caractéristiques et la "raideur" des HPs n'empêche heureusement pas d'avancer ... et faire des choses intéressantes. J'ai aussi noté que pour les HPs hifi, il semble que c'est moins critique, du moins pour certains pour lesquels, j'ai pu aussi mesurer les spécifs. En tous cas la période, et l'intensité du rodage était beaucoup plus réduite. Et que par exemple pour des HPs focal les paramètres T/S étaient beaucoup plus proche de la fiche technique publiée , sans pour autant d'ailleurs y correspondre, mais on était dans les 20 % de dispersion. Donc est-ce spécifique à des HPs typé "sono" : à voir ? Ce qui me turlupine est l'écart, ou l'optimisme béat de certaines fiches techniques avec la réalité... Dans mes jeunes années audiophiles j'avais eu de nombreuses discussions avec les membres d'une échoppe parisienne (qui existe toujours) de vente de kit d'enceintes. Et à l'époque, je n'y avais guère prêté attention, ces largesses dans les fiches techniques de leur aveu était monnaie courante. Maintenant que je met à mesurer certains HPs, je comprend mieux ce qu'ils voulaient dire. Cela me fait beaucoup penser aux tests de voitures et les déboires récents de certains constructeurs. J'ai du mal à comprendre et à accepter que des caractéristiques soient si fantaisistes, alors que des moyens techniques précis sont à disposition... justement pour avoir une idée de quoi il retourne. Faire des simulations pour une enceinte sur la base de certaines fiches techniques, et ensuite acheter des HP pour s'apercevoir que les résultats sont très éloignés, c'est pas vraiment glop ... Bon je me remet au boulot , pour le filtre des GPA 414 ![]() Jean |
