Eminence Alpha 15" ... premiers essais H-frame - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Eminence Alpha 15" ... premiers essais H-frame (/showthread.php?tid=5601) |
RE: Eminence Alpha 15" ? - dsdn - 30/04/2016 escartefigue33 a écrit :jeanphilippe a écrit :Pas trop d'accord, mon filtre passif à une pente de 36db/octave pour le grave.... Bonjour Il me semble que le filtrage passif à certains buts acoustiques. On se fout de la pente électronique du filtre, mais pas de celle de l'ensemble filtre + Hp. En pratique, on ne rencontre que peu ou pas de filtres calculés selon les formules LR, butterworth Bessel et autres. Cependant le résultats de filtres passifs qui peuvent sembler bizaroîdes, tend vers la réponse acoustique bessel, but etc, etc. Ceci est valable pour les pentes. DAvid RE: Eminence Alpha 15" ? - tonipe - 30/04/2016 Bonjour Citation :36dB en passif sur un passe-bas, ça fait tout de même au moins 4 selfs en série et 2 condensateurs 3 selfs en série et 3 condensateurs en parallèle. Cordialement, Dominique RE: Eminence Alpha 15" ? - dsdn - 30/04/2016 Si l'impédance est constante sur deux octaves, et la réponse en fréquence droite. C'est vachement fréquent. DAvid RE: Eminence Alpha 15" ? - jeanphilippe - 30/04/2016 Les Filtres Tad ou Kinoshita par exemple... RE: Eminence Alpha 15" ? - forr - 30/04/2016 escartefigue33 a écrit :@Forr L'essentiel est de vérifier si les avantages sont supérieurs aux effets indésirables...Je me suis laissé à un poil de trivialité (cf post n°26 : N'y aurait-il pas des effets secondaires indésirables à des raideurs si prononcées ? ) , mais le fond était sérieux. A savoir que je ne suis pas sûr qu'un filtrage à pentes très raides, 24 dB/o et plus, même compensé en phase, soit des plus désirables. La question de la largeur de la zone de recouvrement entre voies passe-bas et passe-haut est un bon sujet mais rarement abordé. RE: Eminence Alpha 15" ? - tonipe - 01/05/2016 Bonjour Pour avoir essayé bien des pentes sur mon système, c'est en 48 dB/octave avec la correction de la phase que j'ai les meilleurs résultats. La seule alternative est, pour moi, le 24 dB/octave : Vous ne me ferez plus brancher un système multivoies avec des HP en phase et des HP en opposition de phase. Cordialement, Dominique. RE: Eminence Alpha 15" ? - forr - 01/05/2016 tonipe a écrit :La seule alternative est [...].Par définition, une atlernative est unique. RE: Eminence Alpha 15" ? - philou - 02/05/2016 Bonjour Jean René, JRBLUES a écrit :Pas tout à fait d'accord avec ton analyse assez tranchée sur le QTS, mais il n'y a pas que ce paramètre qui fait un bon HP .......Tout à fait, c'est pour cette raison que j'ai cité Acoustic Elegance, hp qui ont des Qts inférieur à l'Alpha15A, et qui ont une réputation internationale, et servent de référence pour le grave en plan.. Maintenant des hp ayant un Qts "moyen" peuvent aussi fonctionner, mais avec corrections, voir S. Linkwitz.. Aprés (et ce sera le mot de la fin), il faut relativiser le rendu du grave en fonction de ses exigences. Ecouter du chant grégorien ou une basse électrique 6 cordes ne demandent pas les mémes ressources, amha. Voilà c'est fait, je viens de me faire de nouveaux amis ![]() Phil. PS : prenez la derniére phrase pour de l'humour, bien sur.. RE: Eminence Alpha 15" ... et pour l'aigu? - revilo - 02/05/2016 Merci pour toutes ces réponses et digressions, j'en apprends .... sur tous les plans ![]() Plutôt que d'ouvrir un nouveau sujet, j'ai pensé plus efficace de continuer ici, en éditant le titre pour que ça reste compréhensible. La prochaine question est donc de voir quoi faire pour l'aigu. Les Alpha-15 sont en transit, ils ne devraient pas tarder. Je précise que j'ai prévu une filtration active avec un DCX2496 (que j'ai déjà), donc trois voies ne devraient pas trop poser de problèmes, en théorie du moins. D'après ce que je comprends, mes HP de grave risquent de ne pas monter assez haut pour se raccorder proprement avec un medium/aigu de type Altec, un HP large bande est à prévoir. Puisque je vais vers la voie du trois voies, je me dis qu'il n'est plus nécessaire que la voie aigüe soit capable de descendre très bas, ce serait du gâchis. Mais, j'ai une paire de pavillons 511B que j'aime bien. Du coup, serait-il complètement idiot de rechercher une compression 1" d'un autre fabricant que Altec, puisqu'on n'a aucun besoin de descendre à 500Hz, et du coup cette compression pourrait monter plus haut que celles de chez Altec? Je pense par exemple à la compression Eminence ASD 1001B : c'est pas très cher, ça monterait visiblement bien dans les aigüs, avec un petit pic tout en haut, là où je suis sourd ![]() Quelqu'un a-t-il déjà joué avec cette dernière? Sinon, est-ce qu'il y a d'autres alternatives peu onéreuses aux compressions Altec? (j'ai un peu du mal à faire confiance aux vendeurs pour ce type de matériel d'occasion, sans pouvoir tester et sans garantie ...) A noter que je ne me sens pas obligé d'utiliser mes pavillons ... mais je les ai et ils ont une bonne tête, alors s'ils peuvent servir ... Et si c'est pour ne pas les utiliser (les pavillons), je pensais à quelque chose de ce style: Fountek Neo CD3 Là encore, quelqu'un a-t-il déjà testé? Merci à vous ! Oliver RE: Eminence Alpha 15" ... et pour l'aigu? - raoul - 02/05/2016 Bonjour Oliver, Si tu veux une voie d'aigu j'ai des 2405 qui ne servent pas. Je te les prête tout le temps que tu veux. a+mitiés raoul |
