Impédance d'entree - Version imprimable
+--- Sujet : Impédance d'entree (/showthread.php?tid=4876)
Pages : 1 2 3 4
RE: Impédance d'entree - calivin - 23/08/2015
J'imaginais transformer les connexions à ton TE comme ça :
en déconnectant le point milieu du primaire de ton TE (broche 3 d'après le schéma).
Mais je peux me gourer.
Vincent
Tu n'as donc plus d'isolement galvanique puisque les masses coté secondaire (potentiomètre) et primaire sont les mêmes.
Edit : Je ne suis pas sûr de l’intérêt de ce dernier point, les masses n'ont pas besoin d'être reliées.
Une autre lecture intéressante :
http://www.sonelec-musique.com/connectique_symetrique_asymetrique_interconnections.html
Vincent
RE: Impédance d'entree - p ben - 08/09/2015
Ou en sommes nous ?
Additif : Je viens de lire le lien donné par Vincent, il est parfaitement clair !
La connexion de masse du PM du primaire en montage 'entrée symétrique' est facultative dépend de la source qui est à l'autre bout.
Mais dans le post 21, Joscad parle de relier le point froid à la masse, au niveau des prises (cables) je présume. Si le PM du TR d'entrée est lui même relié à la masse XLR comme indiqué sur le schéma, cela fait un joli courjus sur 1/2 primaire dudit transfo, d'où les symptômes observés. Comme indiqué au post 31, pour le montage asymétrique, le PM ne doit EN AUCUN CAS être connecté à la masse (sauf à n'utiliser qu'un demi primaire en entrée, et dans ce cas, l'autre demi primaire doit rester 'ouvert').
Concrètement, cela peut se faire avec un câble adapté.
Sinon, c'est donc du coté de la source qu'il faut avoir de l'info pour pouvoir faire un diagnostic.
Coté secondaire, le montage est complexe et exige un pot double de très bonne qualité, il y a des solutions beaucoup plus simples et qui fonctionnent bien....voir https://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=10362 le pot de symétrie pouvant être simplement supprimé......et à nouveau, le PM du secondaire ne sert plus a rien et ne doit surtout pas être connecté.
Pascal.
