valchromat - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : valchromat (/showthread.php?tid=13844) |
RE: valchromat - jeanmichelb - 18/09/2025 (18/09/2025-18:40:16)claude m4 a écrit : bonsoir jean -michel , Bonsoir Claude, cela arrive à tout le monde, ok, mais c'est dommage de pourrir ainsi un forum pour rien. Jean-Michel RE: valchromat - calivin - 18/09/2025 Jean Michel, Claude, Jean Yves et moi nous connaissons grâce aussi à Ablon. C’était bien. RE: valchromat - calivin - 18/09/2025 On pourri pas, on cause RE: valchromat - jeanmichelb - 18/09/2025 (18/09/2025-18:58:08)calivin a écrit : On pourri pas, on causeBonjour, L'avenir nous le dira. Jean-Michel RE: valchromat - calivin - 18/09/2025 Je te le dis RE: valchromat - claude m4 - 18/09/2025 (18/09/2025-18:44:45)calivin a écrit : Ben non, lache pas l’affaire, sûrement un problème sur une série. bonsoir vincent , j'attends la fin de la semaine prochaine ,si ça shlingue encore ,je les refourgue au bricotruc ![]() je ne suis pas hyper sensible lorsque je l'ai ramené ,je me suis dis ,c'est quoi qui schlingue comme ça dans la caisse ?j'ai balancé le drap dans lequel ,je les avais mis pour protéger la bagnole un pote m'a dit cet aprèm que c'est fait avec des trucs ultra chimique ... je la connais pas cette histoire de franquin claude RE: valchromat - Cristobal - 18/09/2025 "je la connais pas cette histoire de franquin " Faut lire "Les idées noires", mon p'tit Claude. Franquin, qui fut occasionnellement un de mes camarades de "bar des journalistes" à l'époque où j'étais étudiant, était certes le génial créateur de Gaston Lagaffe, mais pas seulement un rigolo de service. En fait, c'était un mec assez tourmenté et dépressif. D'où "les idées noires". Qu'il repose en paix. RE: valchromat - calivin - 19/09/2025 Bonjour Claude, Apparemment ça contient du formol. L’agglo ou l’OSB me paraissent plus sains, pas bon les traitements hydrofuges. Idées noires de Franquin, une BD magnifique, essaye de la dégoter, moi j’ai plus, j’étais ado. RE: valchromat - thxrd - 19/09/2025 Bonjour , Je confirme ce que dit Ragnarsson Le « médium « dit « haute densité » .( HDF) .est ce qui est utilisé pour les éléments de cuisine haut de gamme Entre autre appli ( et la majorité des enceintes hifi ) L’intérêt est sa rigidité , dureté , sa résistance , et sa finesse de structure quî permet des finitions supérieures Sa résistance a l'humidité est supérieure Valchromat est une marque .. ..qui en fabrique J’ai utilisé du médium HDF pour la réalisation de mes 12 subs de la ligne array ..HDF en 60 mm Le HDF est beaucoup plus « solide » que le MDF .. ..mais de mes comparaisons ne change pas les performances acoustiques sî l’enceinte est réalisée correctement ( renforts ect ) Au passage on notera que toutes les enceintes pros sérieuses pour le concert sont réalisées en CP 9 couches De 18 à 25 mm .. Beaucoup .plus cher , moins lourd que le MDF et le HDF , mais surtout permettant des assemblages beaucoup plus résistants en usage pro Le grand luxe est d’utiliser un mix HDF + CP .. ( 16+ 18 ) contre collé … ( ça reste dans la pratique bien plus cher , ultra lourd , et le gain est surtout « ésotérique « ) La meilleure combinaison hors l’usage d’épaisseurs énormes comme du 50 ou 60 ) reste le CP + plaque de bitume adhésive épaisse .. Comme tout les produits de ce type , les MDF et HDF( dont certains peuvent être de densité de 1 ) contiennent du formaldéhyde .. qui en effet dégage une odeur caractéristique ..pas spécialement agréable et qui a haute dose répétée sont nocifs Cette odeur disparaît au bout de qqs semaines . ..par évaporation ..suffit de laisser la plaque à l’air libre ( surtout pas sous la pluie!! ) Roland RE: valchromat - jeanlef - 19/09/2025 Bonjour, Merci Roland pour tes précisions tangibles et ultra pratiques, ce qu'on aimerait lire plus souvent sur Melaudia. |
