Dowsampler la musique - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : numérique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=11) +--- Sujet : Dowsampler la musique (/showthread.php?tid=13484) |
RE: Dowsampler la musique - RM8Kinoshita - 24/03/2025 (24/03/2025-17:42:25)raoul a écrit : J'avais oublié de poster les liens descriptifs des interfaces SINGXER : Merci pour les liens descriptifs. Mais comme je te l'ai déjà dit, rien n'annonce que ces interfaces puissent transcoder DSD en signed PCM, avec en plus contrôle sur bitrate/samplerate, comme c'est le cas lors d'un downsampling (s'il y avait tel transcodage possible, les réglages en seraient certainement accessibles sur une appli PC). Il faut à mon avis les voir comme de simples interfaces, portes numériques de précision, entrée unique USB et multi-formats de sortie physiques, dans les limitations suivantes * : USB PCM input : up to 32/384 input -> PCM output (limitée à 24/384 sur SPDIF/AES EBU, 32/384 max possible sur sortie i2s, Optique Toslink max 24/192) ou USB DSD input : DSD64 - 512 théoriquement acceptés en entrée, sorties possibles sur : - SPDIF et AES/EBU, au format DoP128 max (mais pas de signed PCM downsamplé) - Optique toslink : DSD64 max (en DoP) - i2s, DSD512 natif (max) (passthrough) * (SU-6) Pour résumer, on entre du PCM, il sort du PCM (au même bitrate/samplerate); on entre du DSD(64 ... 512), il sort soit le flux DSD natif d'entrée (i2s) soit du DoP (avec limitations différentes 64 ou 128 suivant sorties) Il reste juste à le vérifier crdt. RE: Dowsampler la musique - RM8Kinoshita - 24/03/2025 (24/03/2025-18:02:48)ketalar a écrit :(23/03/2025-09:17:44)raoul a écrit : Je vous ai compris. Jusque là je lisais distraitement et je m'y suis replongé ce matin.Salut Raoul, https://www.nativedsd.com/ https://www.nativedsd.com/product/mozart-violin-concertos-nos-34-5/ https://www.nativedsd.com/product/prokofiev-violin-concertos-no-1-no-2/ https://www.nativedsd.com/product/ptc5186503music-for-violin-and-orchestra/ https://www.nativedsd.com/product/ptc5186924-dsd-track-prerelease-4-estaciones-portenyas-primavera-portenya-arr-for-violin-and-orchestra/ https://www.nativedsd.com/product/ptc5186504mendelssohn-tchaikovsky-violin-concertos/ ... crdt. RE: Dowsampler la musique - jeanmichelb - 24/03/2025 (24/03/2025-18:21:32)RM8Kinoshita a écrit :(24/03/2025-18:02:48)ketalar a écrit :(23/03/2025-09:17:44)raoul a écrit : Je vous ai compris. Jusque là je lisais distraitement et je m'y suis replongé ce matin.Salut Raoul, Bonjour, il y a aussi Sound liaison : https://soundliaison.com avec des enregistrements one-mic. Jean-Michel RE: Dowsampler la musique - ketalar - 25/03/2025 (23/03/2025-19:58:03)RM8Kinoshita a écrit :(23/03/2025-09:15:14)ketalar a écrit :(23/03/2025-07:52:15)gillesni a écrit : Bonjour,Dans "mon" Foobar (que tu connais) je peux sélectionner par "samplerate" et downsampler par lots tout ce qui est au-dessus de 24/96 ...par exemple. Tout en faisant autre chose... Bah j'ai juste vu qu'il y a plein de possibilités ...et qu'on peut ajouter des plugins externes. J'ai simplement utilisé SoX pour quelques fichiers, juste pour faire de la place :-) Mais perso je n'ai pas approfondi la question : mes organes de Corti sont un peu déplumés ; depuis le temps... .... Je repose la question : qui enregistre encore en DSD ? Cdlt, RE: Dowsampler la musique - RM8Kinoshita - 25/03/2025 (25/03/2025-08:05:09)ketalar a écrit :(23/03/2025-19:58:03)RM8Kinoshita a écrit :(23/03/2025-09:15:14)ketalar a écrit :(23/03/2025-07:52:15)gillesni a écrit : Bonjour,Dans "mon" Foobar (que tu connais) je peux sélectionner par "samplerate" et downsampler par lots tout ce qui est au-dessus de 24/96 ...par exemple. Tout en faisant autre chose... Salut, https://en.wikipedia.org/wiki/Direct_Stream_Digital Citation :Music companies that specialize in Super Audio CD products therefore use DSD encoding. Les outils existent : Citation :The Pyramix Virtual Studio Digital Audio Workstation allows for recording, editing and mastering all DSD formats up to DSD256. A 12.288 MHz DSD256 variant based on a 48 kHz reference[a] is supported. The exaSound e20 DAC was the first commercially available device capable of DSD256 playback at sampling rates of 11.2896 or 12.288 MHz.[22][23] The Merging Technologies Horus AD/DA Converter offers sample rates up to 11.2 MHz, or four times the SACD rate. Autre boite qui sort toujours du SACD en 2025, Alia Vox, pour chaque nouvel album, proposé directement en disque physique SACD hybride. L'hybride est universel car lisible sur n'importe quel lecteur de galettes numériques. La couche SACD permet (sur les lecteurs ad-hoc, ou rippée) une restitution de qualité supérieure à la couche CD, car proposant en fait la résolution de l'enregistrement d'origine (24/88.2 ou 24/96) sous le format DSD64 (idem container). La couche CD proposée par l'éditeur est tout simplement un downsample 16/44.1 de la piste HD, exactement comme on pourrait le faire avec foobar, un filtre de démodulateur 1 bit et ajout de dither. Un lien sur l'enregistrement en DSD by Octave Records (2022) : [Vidéo: https://www.youtube.com/watch?v=8A7-ZY5ria0] crdt. RE: Dowsampler la musique - gillesni - 25/03/2025 Bonjour, J'ai oublié une autre solution. Comme je dispose physiquement de beaucoup des enregistrements en haute définition que j'ai également sur mon disque dur, je peux aussi les écouter avec mon Esotéric DV 50. Avec la simplicité des lectures dematérialisées, j'ai un peu perdu l'habitude de l'écouter, mais il peut presque tout lire... Malheureusement, tout au moins sur mon système, ce mode de lecture n'est pas aussi performant que le dématérialisé, et de très loin. RE: Dowsampler la musique - ketalar - 25/03/2025 (24/03/2025-18:21:32)RM8Kinoshita a écrit : https://www.nativedsd.com/product/mozart-violin-concertos-nos-34-5/ Dont acte. Quoique, quand on regarde "original recording format" il y a un peu de tout ! Dont du PCM converti en DSD. Et quid des productions des majors ? Déjà, si tous les 16/44 étaient bons... Bonnes écoutes tout de même. Mon DAC le permet, j'essaierai à l'occasion. "Grand'mère, que vous avez de grandes oreilles !" Cdlt, RE: Dowsampler la musique - RM8Kinoshita - 25/03/2025 La majorité du marché de la musique est en PCM. Ce qui ne veut pas dire que le PDM ne soit pas intéressant. Sinon, on ne l'aurait jamais créé, ni les lecteurs pour lire ce format ... crdt. RE: Dowsampler la musique - ketalar - 25/03/2025 En-dehors du multicanal (où je n'y connais rien), j'ai la vague impression que le terme DSD est surtout un argument marketing utilisé pour vendre des DACs. Parce que, si c'est le plus souvent (issu) du PCM, je ne me vois plus acheter des SACD, ni des CD : on télécharge facilement du 24/96(ou88). Ce qui est déjà bien assez, AMHA ! Du moment que la Musique est là ...peu importe. Cdlt, RE: Dowsampler la musique - RM8Kinoshita - 25/03/2025 Oui, mais grandes oreilles ou pas, dans le sujet du fil, " Downsampler la musique", il était normal de faire un petit tour des pré-requis. ; ) crdt. |
