Ampli casque Kaneda - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Ampli casque Kaneda (/showthread.php?tid=13140) |
RE: Ampli casque Kaneda - Grand_Floyd - 27/11/2024 14W c'est sur 8 ohms. Sur un casque de 30 ohms, ça ne fait plus que 3.75W. C'est encore beaucoup mais déjà mieux. Et sur un casque de 300 ohms ça fait 0.375W. RE: Ampli casque Kaneda - 2539hal75 - 27/11/2024 En effet sur 32 ohms , l'impédance de mon CD3000, c'est beaucoup moins pire, mais ça envoie quand même ! Merci Christian. AleX RE: Ampli casque Kaneda - JM Plantefeve - 28/11/2024 (27/11/2024-23:17:48)2539hal75 a écrit : Bonjour GillesBonjour AleX, Le n°267 n'est effectivement pas un amplificateur pour casque. Ensuite, il faut penser besoin, niveau SPL. Par exemple si ton CD3000 a une impédance nominale de 32Ω et une sensibilité de 104dBspl/mW, le 104dBspl sera obtenu avec une tension efficace de sqrt(32·0,001) = 0,179V. Pour 122dB, c'est 64mW et 1,43V efficace (2V et 62,5mA peak). Bien à toi, Jean-Marc. RE: Ampli casque Kaneda - gillesni - 29/11/2024 Bonjour, C'est sûr, le No.267 n'est pas un ampli casque. Je ne faisais d'ailleurs qu'illustrer le message d'italia (Claudio?) qui avait reposté le schéma de cet ampli que j'avais initialement posté dans Kit Kaneda. RE: Ampli casque Kaneda - JCB - 29/11/2024 Bonsoir, Sur le schéma de l'ampli Kanéda #28, il me semble que la résistance de CR = 5.1k, à sa jonction avec le pot de volume, devrait être raccordée au gate de Tr2. Une fois la correction faite, une résistance insérée dans le circuit d'entrée et judicieusement calibrée (1k par exemple) permettrait de limiter le gain max, le bruit et le risque d'instabilité inhérent à un gain prohibitif. Italia n'y est pour rien, puisqu'il s'agit de la duplication d'un document original. RE: Ampli casque Kaneda - JM Plantefeve - 29/11/2024 (29/11/2024-18:47:00)JCB a écrit : Sur le schéma de l'ampli Kanéda #28, il me semble que la résistance de CR = 5.1k, à sa jonction avec le pot de volume, devrait être raccordée au gate de Tr2.Alors il n'y aurait plus de réglage de volume sur ce montage IVC inverseur du Pr. Kaneda. Faut-il bien parler de correction à faire ? Jean-Marc. RE: Ampli casque Kaneda - JCB - 29/11/2024 JMPlantefève a écrit :Faut-il bien parler de correction à faire ?Sans aucun doute. D'autant que si tu me lis correctement tu pourras te rendre compte que le réglage de volume subsiste, à la condition de conserver le pot de volume en montage tel qu'il se comporte en R variable ( ce que j'ai omis de préciser). Il n'empêche que ce schéma sans modif(s) ne fonctionnera pas correctement. RE: Ampli casque Kaneda - JM Plantefeve - 30/11/2024 (29/11/2024-21:17:26)JCB a écrit : Il n'empêche que ce schéma sans modif(s) ne fonctionnera pas correctement.Il te faut revoir ta compréhension de ce Kaneda n°267 qui est un amplificateur de type IVC. En parfait fonctionnement, schéma conforme, chez Gilles, en multi-amplification. RE: Ampli casque Kaneda - JCB - 30/11/2024 @JMP, OK, mais rien indique sur le schéma que le signal d'entrée est un courant. Ce mode étant plutôt rare car nécessitant un inter câblage court et soigné. M'en informer, dès ton premier message aurait été plus sympa. Pour une entrée en tension, ma remarque reste valable. Ce qui étend la possibilité d'application du montage moyennant la commutation facile d'un mode à l'autre. Mais, toucher à un Kanéda .... RE: Ampli casque Kaneda - JM Plantefeve - 30/11/2024 (30/11/2024-11:29:47)JCB a écrit : M'en informer, dès ton premier message aurait été plus sympa.Plus sympa !? La légende du schéma mentionne le caractère IVC, Gilles l'appuie également à son message, ceci avant ton intervention. Et je le stipulais dès ma première réponse. |
