Lowther PM6A - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Lowther PM6A (/showthread.php?tid=10990) |
RE: Lowther PM6A - nicolasd - 04/02/2022 (04/02/2022-10:22:15)tonipe a écrit : C'est la solution qui permet de suivre parfaitement la loi d'expansion, si le tracé en CAO a été bien fait. Rien ne prouve que cela marche mieux, de plus on ne sais pas du tout ce qui se passe dans les coudes (même arrondis) et aux vues des longueurs d'ondes en jeu ... donc je pense que c'est inutile (un planche en biais dans les coins suffit) ... fais les 2 et compare, toi le spécialiste (le papier restera le papier). Sinon il est parfaitement possible de suivre un profil courbe avec du cp (ou médium) cintrable ou rainuré, beaucoup plus économique en bois ... RE: Lowther PM6A - François-D - 04/02/2022 (04/02/2022-09:47:50)gebesoft a écrit : Bonjour à tous, Bonjour. Pour des découpes complexe comme l'exemple que tu met en lien, il y a la solution du gabarit tôle en découpe laser, et utiliser une toupie avec un ravageur, pour usiner les pièces avec une grande précision. François-D RE: Lowther PM6A - tonipe - 04/02/2022 Citation :Rien ne prouve que cela marche mieux, de plus on ne sais pas du tout ce qui se passe dans les coudes (même arrondis) et aux vues des longueurs d'ondes en jeu ... donc je pense que c'est inutile (un planche en biais dans les coins suffit) Ne sachant pas exactement si c'est mieux ou pas, faire une loi d'expansion aussi juste que possible y compris dans les coudes, c'est mettre toutes les chances de son coté. Votre démarche, c'est chercher un prétexte pour ne pas faire les choses bien !!! Quand on regarde les instruments à vent, je n'en ai vu aucun avec un accident d'expansion dans les coudes ou les tronçons droits. Cordialement, Dominique RE: Lowther PM6A - gebesoft - 04/02/2022 Bonjour, Pas besoin de cales pour régler l'entrefer....... https://www.dropbox.com/t/L1aJxtlCOemNHG93 20 hertz suffit ! RE: Lowther PM6A - calivin - 04/02/2022 Ouf ! Bon courage avec le 20 Hz ... C’est bon lorsque tu ne changes que la suspension, mais pas avec des Lowther, ni avec un spider à changer ... RE: Lowther PM6A - xtof - 04/02/2022 (04/02/2022-15:21:16)gebesoft a écrit : Bonjour, Bonjour Gébé, Comment cela fonctionne-t-il ? Avec les cales il suffit de centrer la membrane en les rentrant dans l'entrefer puis de coller la membrane. En injectant du 20 hz dans la bobine comment colle-t-on la membrane qui doit vibrer à donf ![]() Il faut arrêter les vibrations pour coller la membrane, mais cela va re-décentrer la bobine... RE: Lowther PM6A - gebesoft - 04/02/2022 (04/02/2022-16:28:24)xtof a écrit :(04/02/2022-15:21:16)gebesoft a écrit : Bonjour, Tout est déjà collés : Le Mr joue avec le centrage du saladier puis serre les 4 vis ! RE: Lowther PM6A - xtof - 04/02/2022 (04/02/2022-16:43:49)gebesoft a écrit :(04/02/2022-16:28:24)xtof a écrit :(04/02/2022-15:21:16)gebesoft a écrit : Bonjour, ça change tout
RE: Lowther PM6A - calivin - 05/02/2022 Bonjour, Succès ? Bonne journée RE: Lowther PM6A - gebesoft - 05/02/2022 (05/02/2022-06:20:49)calivin a écrit : Bonjour, Bonjour, Pas encore, je n'ai pas encore reçu le 2ème kit avec les spiders. |
