Prepre Sylvestre - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Prepre Sylvestre (/showthread.php?tid=11864) |
RE: Prepre Sylvestre - PierreRa - 28/10/2025 (28/10/2025-13:29:12)jsilvestre a écrit : Cela demande juste beaucoup de temps mais je devrais bientôt pouvoir en dire plus... A suivre...
RE: Prepre Sylvestre - claude m4 - 28/05/2026 Bonjour , Premiers essai du pré pré V3 c'est hyper silencieux ...plus que l'hiraga deux (version Bruno) P.S je remercie Joël qui réponds et assure en cas de problèmes à tous les niveaux . écoutes à suivre ... claude RE: Prepre Sylvestre - claude m4 - 05/06/2026 Bonsoir , Pour l'écoute je le trouve plus précis que l'hiraga deux ,c'est très bon à l'écoute même très bon ;-) claude RE: Prepre Sylvestre - jacquese - 06/06/2026 Bonjour Joel, Je n'avais pas lu les derniers événements (la V3) de ton prépré. C'est très bien d'avoir viré le condo de sortie. Mais surtout, la solution mise en œuvre est remarquable de créativité. J'étais bien tenté de réaliser ce prépré (V2) mais je faisais un blocage sur ce condensateur de sortie. Alors je me suis mis à réfléchir à une solution pour ajouter le courant qui va bien à la sortie. J'en étais arrivé à une solution avec un optocoupleur à transistor qui permettait d'isoler servo DC du circuit audio. Mais ta solution de chauffage d'un transistor pour fixer le bon Vbe, je la trouve géniale. Dans cette solution, la résistance thermique du récepteur et celle de la sources de chaleur garantissent une intégration (au sens mathématique") naturelle à constante de temps totalement décorrélée du signal. Ce n'est jamais le cas avec des ServoDC classiques, pour lesquels il reste toujours un résident déphasé du signal audio à la sortie du Servo et qui vient intermoduler dans le circuit d'amplification. Chapeau bas ! RE: Prepre Sylvestre - jsilvestre - 15/06/2026 (06/06/2026-11:54:32)jacquese a écrit : Bonjour Joel, Bonjour Jacques, en fait que la constante de temps soit apportée par un condensateur ou par de l'inertie thermique ne change pas le comportement de l'intégrateur ni du déphasage. La transformation puissance température tension est linéaire, 1µV c'est 0.5x10-3°C la limite étant le bruit. Par contre pour le son cela évite un condensateur et c'est probablement l'intérêt. joël RE: Prepre Sylvestre - Paul+Blanche - 16/06/2026 Bonjour Joël, Des PCB sont-ils disponibles ? Merci à toi! RE: Prepre Sylvestre - jsilvestre - 16/06/2026 (16/06/2026-07:59:51)Paul+Blanche a écrit : Bonjour Joël, Bonjour, disponibles, un mail à contact@decimale20.fr et c'est tout! joël RE: Prepre Sylvestre - Carolus - 31/08/2026 @joël Encore un pré-pré-Silvestre "on the air" .... (à la place d'un Hiraga2/autographe) (no hummmmmm etc ...) Un montage "minute" & PSU en boite carton (pour test/temporaire). Un concept pré-pré (et nulling) au "top" .... Chapeau bas. Que de la musique .... Merciekes à joël. Allez, Salukes. Karel RE: Prepre Sylvestre - jsilvestre - 11/09/2026 Bonjour Karel, si tu as la possibilité essaye de fermer la boite autour de la carte du prépré. Les mouvements d'air alentour causent des variations de la tension d'offset de sortie que l'asservissement de la tension de sortie ne sait complètement éliminer pour éviter qu'il dégrade le son. Une fois la boite refermée tout se passe bien! Je suis tombé sur la genèse du circuit et les 1er essais: https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=7428&pid=100078#pid100078 joël |
