Cables hp et de modulation - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : mesures (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=53) +--- Sujet : Cables hp et de modulation (/showthread.php?tid=5060) |
RE: Cables hp et de modulation - qui? - 18/01/2019 _ RE: Cables hp et de modulation - GG14 - 18/01/2019 Citation :à répandre ici la vraie bonne parabole audiophile ... Un petit coup d'oeil du côté des studios d'enregistrement devrait aider. RE: Cables hp et de modulation - qui? - 18/01/2019 _ RE: Cables hp et de modulation - qui? - 18/01/2019 _ RE: Cables hp et de modulation - Le Relais Sonore - 18/01/2019 GG14 a écrit :Un petit coup d'oeil du côté des studios d'enregistrement devrait aider. Attention avec les installations de studios d'enregistrement, tous ne sont pas à citer comme référence en terme de câblage. Là aussi la rentabilité prime de plus en plus sur la qualité. Les extrèmes ne sont bons pour rien. Citation :A méditer, une phrase d'un grand monsieur : ça, ça fonctionne pour tout les étages en audio, il faut faire simple et direct le plus possible. narshorn a écrit :en studio, on minimise la longueur des câbles HP, avec raison, grâce au placement approprié des amplificateurs. Cette assertion est fausse. Si tu pouvais arréter de noyer les posts de ce forum avec des choses que tu ne connais pas et que tu n'a jamais pratiqué , on passerait une année 2019 déjà plus agréable. CORDIALEMENT RE: Cables hp et de modulation - qui? - 18/01/2019 _ RE: Cables hp et de modulation - Le Relais Sonore - 18/01/2019 C'est toi qui a fais les installations ? Tu connais les raisons exactes des choix qui sont fait ? Je me doute bien que ce ne sont pas mes remarques qui te feront changer, je fais juste le choix de dire ce que j'en pense. N'étant pas de nature grégaire, je finirais sans doute un de ces jours comme beaucoup d'autres qui sont passés sur Melaudia et qui n'y mettent plus les claviers. Il y a ceux qui font et ceux qui causent, ce sont rarement les mêmes. Salutation Rémy RE: Cables hp et de modulation - qui? - 18/01/2019 _ RE: Cables hp et de modulation - folkdeath95 - 18/01/2019 forr a écrit :Je constate n'être point seul à avoir des idées originales, hier soir, celle de distorsion thermique (ou de mémoire) des câbles m'a effleuré hier soir. Voilà ce matin celle des câbles large bande.Pour ma part, en lisant « large bande », j’ai pensé que JYS parlait d’un HP plutôt que d’un câble. RE: Cables hp et de modulation - forr - 18/01/2019 narshorn a écrit :Espérons donc au moins que, si tout n'est pas encore perdu dans ce bas-monde ... les pontes émérites et hermites de Melaudia œuvreront (au moins par charité intellectuelle et désintéressement humaniste) à répandre ici la vraie bonne parabole audiophile ...[/quote]forr a écrit :Ce commerce n'a t-il pas bien raison de se faire sur le dos d'ignares aussi crasses que fortunés ?À tout pouvoir, il faut un contre-pouvoir. La communauté audiophile se partage en deux courants folkdeath95 a écrit :Avec le cryptique des cryptiques, il faut savoir voir large, mais mon esprit étroit a tendance à s'y soustraire.forr a écrit :Je constate n'être point seul à avoir des idées originales, hier soir, celle de distorsion thermique (ou de mémoire) des câbles m'a effleuré hier soir. Voilà ce matin celle des câbles large bande.Pour ma part, en lisant « large bande », j’ai pensé que JYS parlait d’un HP plutôt que d’un câble. |
