RE: Ampli westrex 2331a - PFB - 05/04/2022
(05/04/2022-14:39:28)jeanmichelb a écrit : (05/04/2022-13:42:35)PFB a écrit : ...
Je roule un vieux Fendt LSA307 de 1991
... Le mien est beaucoup plus modeste mais vintage.
Farmall FU 235 D de 1959
Avec masse additionnelle sur l'essieu avant pour éviter le cabrage, siouplait!
Bon mon Fendt de part sa conception, ses qualités originales, sa rusticité et son absence de processeur est toujours reconnu dans le monde des tracteurs compacts, un peu comme une PSI.
Et quelle musique
[Vidéo: https://youtu.be/3YtkAEkdq3s]
RE: Ampli westrex 2331a - claude m4 - 05/04/2022
bonsoir Dominique ,
ah génial ! regarder des films avec les amplis et hps de l'époque
RE: Ampli westrex 2331a - claude m4 - 06/04/2022
(05/04/2022-13:42:35)PFB a écrit : (04/04/2022-21:27:35)claude m4 a écrit : bonsoir ,
pfb a roulé en kreidler (la mobylette préférée des maçons portugais )et en sommer ,une 500 mono en diesel ( si si ça existe ) comme quoi en tracteurs ,il maîtrise ;-)
Je roule un vieux Fendt LSA307 de 1991. Un tracteur 4 roues motrices de 3450kg, 3 différentiels, 21 vitesses en marche avant et autant en marche arrière, équipé du fameux moteur MWM, type : TD 226 B-3, à quatre temps, trois cylindres en ligne, turbocompressé, de 3.2 litres de cylindrée, pour une puissance de 75CV (54kW) disponible de 900 à 2200 t/min et un couple maximal de 290N/m à 1400 t/min, couple de 220N/m disponible dès 900t/min, consommation 251gr/kWh , refroidi par eau, à injection directe, lubrification par circulation forcée, soupapes suspendues, pompe d'injection en ligne Bosch, injecteurs multi-trous Bosch, variateur centrifuge Bosch, pompe à carburant à membrane Solex, chemises de cylindres sèches, filtre à air sec avec pré-séparateur, turbocompresseur d'échappement, over boost de 125%, refroidissement à double circuit régulé par thermostat, circuit hydraulique haute pression pompe tandem de 180 bars à 80L/min, 4 circuits indépendants, prise de force avant et arrière, relevage hydraulique 2,8 tonnes avant, 4.7 tonnes arrière, une merveille avec un rayon de braquage de 8,2m (sans tout péter) poids max en ordre de marche 6 tonnes, charge remorquable 23 tonnes et cerise sur le gâteau équipé de la très rare option de débrayage du différentiel avant selon l'angle de fusée.
446 exemplaires une rareté jalousement gardée et une merveille pour les travaux forestiers ici avec son treuil/bèche de 20 tonnes.
![[Image: KyfplZ.jpg]](https://imagizer.imageshack.com/v2/1024x768q90/923/KyfplZ.jpg)
bonjour ,
fourche téléphonique ,sécateur au pied ,etc etc la totale ! l'on avait compris
RE: Ampli westrex 2331a - Jean-Louis P - 06/04/2022
(06/04/2022-17:27:54)claude m4 a écrit : (05/04/2022-13:42:35)PFB a écrit : (04/04/2022-21:27:35)claude m4 a écrit : bonsoir ,
bonjour ,
Ben c’est un tracteur, quoi, faut s’extasier ?
Si on revenait au sujet ...
RE: Ampli westrex 2331a - claude m4 - 07/04/2022
bonjour ,
non faut pas
bonne journée
