JBL W15GTI en caisson de grave HIFI - Version imprimable
+--- Sujet : JBL W15GTI en caisson de grave HIFI (/showthread.php?tid=8252)
Pages : 1 2 3 4 5 6
RE: JBL W15GTI en caisson de grave HIFI - Dominique-Tanguy - 08/02/2019
pvrx a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :Je ne le souviens pas si PVRX a testė ce HP...
Non, pas testé celui-là.
On ne peut véritablement lui confier que la toute dernière octave.
Donc pas bon pour ce que je cherche...
Merci !
Merci Jean-Marc,
Une piste intéressante, et Intertechnik est une maison sérieuse...
JM Plantefeve a écrit :Bonsoir Dominique-Tanguy,
Chez Dayton Audio : le RSS390HF-4 : Sd : 830cm² ; Xmax lin : 14mm (28 p-p) ; F3 : 33Hz dans 100 litres clos de Dacron aéré (eq. aux 114 litres d'air de SpeakerBuilder) ; 91dB/2,83V. Prix sympathique chez Intertechnik, si un peu de patience.
Le clos ayant trois intérêts :
  • réponse transitoire amortie
  • pente High Pass à seulement -12dB/oct
  • design élémentaire : un volume rigide, point
Le 20Hz à -9dB...
Bien à toi, Jean-Marc.
RE: JBL W15GTI en caisson de grave HIFI - qui? - 08/02/2019
RE: JBL W15GTI en caisson de grave HIFI - JM Plantefeve - 08/02/2019
Avec la charmante Tanja en cerise au bout du clavier.
Bonne soirée, Jean-Marc.
La question que je me pose maintenant, quel gain peut-on espérer avec ce HP par rapport aux deux 38 cm Magnat que j'utilise actuellement, et que Jean utilisait encore à Roncq pour sa démo...
Par curiosité, voici les paramètres TS du haut-parleur équipant le Magnat 380.
Je vais les rentrer dans ton logiciel demain pour regarder ce que ça donne....
http://www.petoindominique.fr/php/mysql_thiele_seul_ref.php?ref=OMEGA%20380
Dominique-Tanguy,
Si on traduit "quel gain" par "quels avantages", tu accepteras certainement la question "quels défauts imputes-tu à ce(s) caisson(s) Magnat 380 ?"
A mon sens, il te faut deux Dayton RSS390HF-4 bien alimentés. La stéréo jusqu'au plus profond.
RE: JBL W15GTI en caisson de grave HIFI - GG14 - 09/02/2019
Citation :Chez Dayton Audio : le RSS390HF-4
Ce HP avec le module dédié avait retenu mon attention pour aller chercher les 15 derniers Hz(20 à 35 Hz).
Si on veut éviter que l'extrème grave bourdonne car dur à gérer, ne faut il pas s'intéresser au decay et au TR dans la zone 20 à 100 Hz ainsi qu'à l'EDT.
Quand je regarde les mesures avec REW (les miennes ou celles publiées) , même si elles sont imparfaites dans le protocole, il est évident que le bas du spectre souffre d'un énorme manque d'amortissement, l'énergie est mal ou pas dissipée.
N'est ce pas s'ajouter une galère et un léger boost dans le bas ne serait il pas la solution?
RE: JBL W15GTI en caisson de grave HIFI - olivecsm - 09/02/2019
narshorn a écrit :
Dominique-Tanguy a écrit :je ne cherche pas l'extrême grave
Ben pourquoi utiliser un HP spécialisé sub alors
Parce que Gilles me l'a conseillé, j'ai voulu jeter un coup d'oeil, et j'ai la possibilitė d'en obtenir un neuf ã bon prix.
Dominique,
si tu as la possibilité d'acheter ce HP en NOS à 350e,
je peux te proposer que tu l'achètes, le testes, si c'est ce que tu cherches, et bien tu le conserves,
mais, s'il ne te plait pas, je te le reprends à ce prix là,
éventuellement avec sa charge, mais là, ça complique de suite la logistique et le coût éventuel, sauf à trouver qq'un qui fasse le trajet,
car il faudra "simplement" lui faire la traversée est-ouest, je suis de l'autre côté, face à la mer...
Olivier.
RE: JBL W15GTI en caisson de grave HIFI - Dominique-Tanguy - 09/02/2019
Bonjour OLivier,
J'ai déjà eu la même proposition par MP... Smile Mais c'est la galère de gérer les envois par la poste...
Donc, pour être sympa, je poste le lien vers l'annonce. Le gars est gentil, je pense que vous pouvez lui écrire en anglais :
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anzeige/jbl-gti-w15-neu-doppelschwingspulen-woofer-ovp-5000-watt/1032459143-223-5907
C'est une super affaire, il me demandait 16 Euros de frais de port pour l'Allemagne.
