VoTT & co - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : VoTT & co (/showthread.php?tid=14567) |
RE: VoTT & co - claude m4 - 13/10/2026 Bonjour Vincent , il faut demander au bobineur plusieurs tensions d'entrées pour palier à cela . bonnes écoutes claude RE: VoTT & co - calivin - 13/10/2026 Bonjour Claude, Voir combien cela coûte en effet, sinon utiliser un transfo 230-12 volts en amont pour un transfo du commerce 230 - 2 x 115 volts. Perso j’ai plus d’appareils prévus pour 220 volts, je partirai là dessus. J’ai eu un ampli à lampes dont la tension optimale d’alimentation était de 217 volts (6,3 volts au filament). Un transfo 230 - 2 x12 volts permet une chute de 12 ou 24 volts, au choix par un interrupteur. RE: VoTT & co - claude m4 - 13/10/2026 Bonjour Vincent , Je lui ai conseillé de relever sa tension secteur (à plusieurs moments de la journée ) calculer la puissance par rapport au nombre d'appareils . Regarder ,ce que l'on trouve sur le bon coin ou faire bobiner chez ABL (ou d'autres ) suivant ses désidératas . pour la stabilisateur de la tension secteur ,j'ai un gros variac motorisé ;avant j'avais un vrai conditionneur secteur (pro )mais endommagé en l'amenant chez Gilbert pour essai ,et la en sortie :tension régulée et stabilisée et belle sinusoïde ,après j'ai essayé plein de trucs bien aussi . J'ai viré tous mes "trucs" à tubes (les tubes étant devenus plus chers que les amplis ),il me reste à tubes : étage phono pulltec à la sauce Préyale et étage ligne à gain unitaire avec des 6900 et des 845 Verdier sur mon étagère ;-) claude RE: VoTT & co - heavyP - 13/10/2026 Merci pour vos conseils Alors en tubes j'ai : blocs mono vt52 blocs mono 2A3, blocs mono KT66 -qui joueront a priori avec le preamp à tubes preyale CDP EAR Yoshino Acute qui joue avec les vT52 Tout ça ne jouant évidemment jamais ensemble... RE: VoTT & co - heavyP - 26/10/2026 Petite mise a jour de l'évolution du système. Sur les très bons conseils et aide de Claude, j'ai fait l'acquisition d'un boitier filtres inspiré des schémas de Francis Ibre. La ligne dédie audio n'est pas encore tirée du compteur mais l'apport qualitatif de ces filtres à l'écoute est indéniable. Sans être spectaculaire ni modifier la nature de l'écoute, il y a une sensation d'être plus dedans, presence des micro informations d'ambiance (glissés de cordes, inspirations et bruits de bouche des chanteuses, légère reverb' de certains enregistrements, etc.). Et aussi l'envie d'écouter plus fort certains disques sans lassitude ou à l'inverse garder l'intensité des messages à faible volume. Ok j' ai un peu triché en ayant aussi optimisé la distribution des cables IC selon les sources Sur le système KHorns: - l'EAR joue désormais en Nanotec Music Strada, soit sur le pré passif MDA/ blocs vt52 MDA, soit directement sur le Sugden a21 - Le pré-phono Graham Ingle (Jfet/batteries) arrive en Cardas 300B sur le pré passif MDLA et ressort en Mogami Neglex 2549 Le boitier filtres circulera d'un système à l'autre selon les écoutes, Vott à suivre... RE: VoTT & co - hicham - 27/10/2026 Bonsoir Philippe bonsoir a tous. Ça avance vite ,excellent ce filtrage donc!! . Je ne les ai jamais mi en œuvre peur que cela n'apporte pas grand chose et perdre le temps que j'ai du mal des fois a trouver, J'ai acheté plusieurs sheaffners différents qui dorment dans un carton.depuis un moment, je n'ai jamais commencé . Toutes les sorties sont filtrées? Puis je avoir le schémas composants et montage Stp . Encore bravo . Avec passion RE: VoTT & co - heavyP - 27/10/2026 hello H Tu imagines bien que ce nest pas moi qui l'ai réalisé... j'ai eu la chance incroyable de le trouver tout fait, grâce à Claude m4 ? Demande lui conseil car je crois qu'il a réalisé son propre montage "Ibre" RE: VoTT & co - hicham - 27/10/2026 Merci et excellente soirée. Avec passion |
