Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive - Version imprimable
+--- Sujet : Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive (/showthread.php?tid=14036)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
RE: Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive - jpvoit - 17/01/2026
Juste une info:
Il m'a été indiqué sur un autre forum qu'il pouvait y avoir des problèmes de fuite sur les condos Jensen Paper de liaison que j'ai employés.
Donc je les remplace par des "Jupiter Copper Foil Paper & Wax Capacitors 600V, 0.15µF".
RE: Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive - italia - 17/01/2026
la fuite des condos liaison  humides est inevitable,
RE: Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive - jpvoit - 20/01/2026
Voici le montage du premier coffret arrivé du Japon. Soigneusement bien emballé, tout est prévu, vis, clés pour le montage ...
Parfaitement bien ajusté, aucune erreur de jeu, très belle finition, un sans faute. J'attends le couvercle qui doit arriver de mon tôlier Français, et je transférerai l'ampli dans son habitacle définitif.
[Image: 26012009273514280118708883.jpg]
[Image: 26012009273514280118708884.jpg]
[Image: 26012009273614280118708885.jpg]
Edit
RE: Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive - F1HIK - 20/01/2026
Bonjour JP , ou te procure tu les galvas ? je cherche des milliampèremètre 50 , 100 , 150 mA
Merc JL
RE: Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive - jpvoit - 21/01/2026
Voici l'adresse pour les galvas:
https://fr.aliexpress.com/item/1005009110705911.html?spm=a2g0o.productlist.main.3.5debFSFpFSFpn0&algo_pvid=7f22c81c-7d6b-4646-babf-17ab15abc273&algo_exp_id=7f22c81c-7d6b-4646-babf-17ab15abc273-2&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%22-1%22%2C%22eval%22%3A%221%22%7D&pdp_npi=4%40dis%21EUR%2112.49%2112.49%21%21%21102.71%21102.71%21%40211b65de17537296941995232ed612%2112000047952797284%21sea%21FR%21141764649%21X&curPageLogUid=B3yPU7vVIPCq&utparam-url=scene%3Asearch%7Cquery_from%3A
Face arrière avec la connectique:
[Image: 26012103041314280118709156.jpg]
RE: Push-Pull 300B à CR Hawksford Passive - F1HIK - 21/01/2026
(21/01/2026-09:55:16)jpvoit a écrit : Voici l'adresse pour les galvas:
merci beaucoup Jean Pierre
JL
Le lien ne marche pas , désoler
OUi, effectivement, le lien vient d'être désactivé par Aliexpress, ça ne marche plus chez moi aussi.
Alors que lorsque j'ai posté le lien sur le forum, je l'avais testé et ça marchait !
Donc, je suis allé chercher le BL ds le colis que j'ai gardé, et voici le lien direct du fabricant,
donc sans passer par Aliexpress :
http://www.kdsimeter.com/
