SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - Version imprimable
+--- Sujet : SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T (/showthread.php?tid=3522)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - dsdn - 11/02/2015
Tu récitras 3 U=RI pour ta pénitence!
DAvid
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - JRBLUES - 11/02/2015
dsdn a écrit :Tu récitras 3 U=RI pour ta pénitence!
DAvid
Ainsi que:
I= U/R
R= U/I
Ce n'est pas moi c'est Mr Ohm.....
JR
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - p ben - 11/02/2015
Ajouter la formule de L.B. (ancien dir technique d'une grande chaine de TV cryptée),
E = mc², plus ou moins 3 db......
a méditer !
PB
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - EBA - 24/02/2015
Après un mois d'essais le SE E55 DUO T est prêt. Il part pour la métropole cette semaine.
Cette version, destinée à driver des LMT 555, est connectée en 16 ohms.
Cela m'a permis de vérifier les performances de l'ampli sous cette charge.
Rien à dire, les mesures donnent les mêmes résultats qu'en 8 ohms avec juste une bande passante à - 3db à 120 kHz ce qui ne gène en rien.
Une photo du fond, j'ai adopté le principe de la grille de fond avec des pieds ( ou plots Paulstra Radiaflex ) pour une bonne aération et bonne isolation des vibrations mécaniques.
Puis une photo de l'ampli prêt à partir avec 3 jeux de tubes et une batterie de rechange.
A suivre.
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - EBA - 09/03/2015
Une photo de l'ampli SE E55L DUO en fonctionnement chez son nouveau propriétaire, Thierry.
Il drive des LMT555 en 16 ohms.
Je poste le CR de la première écoute que m'a envoyer Thierry par mail.
(Bonjour Eric,
Première impression, déjà, aucun souffle, alors que l’autre Spud ronfle un peu (peut être une boucle de masses); il y a une cohérence et unité de définition, de transparence avec l’autre SPUD évidente; bien supérieur au Ming Da que j’avais acheté lors de la vente du stock de JM Le Cleach!
Je vais peaufiner les réglages entre les voies et vous ferais d’autre compte rendu d’écoute, qui est de toute façon déjà très positif!
Bien cordialement, et bravo pour vos réalisations!
Thierry.)
A suivre.
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - HaH - 30/04/2015
Le deuxième E55L est (enfin) fini.Quels déboires et contre-temps, mais j'ai enfin pu l'apprécier sur mes 2482 (pav 2360).
Eric m'avait prévenu :
Citation :Essaye le, sur le bas médium et là tu vas pas en croire tes oreilles.
C'est la pure réalité ! Je suis toujours étonné de la modification du "rendu sonore" lorsque l'on change un élément d'un système. tout le spectre sonore est chamboulé.
J'ai fini cet ampli en fin de matinée et je me suis dis, avant de déjeuner, je l'écouterais bien... Je remplace mon 2A3 par l'E55L sans changer les réglages. Tout de suite je suis saisis par le nouveau rendu de mon système ! Après le repas, les choses sérieuses. Réglage et en "avant la musique". Après, près de quatre heures d'écoute, cet ampli me satisfait pleinement : plus de corps dans le bas médium, meilleure définition et toujours ce rendu naturel. Dans le négatif, les basses sont mois "sèches". Mais globalement l'écoute avec l'E55L surpasse très largement l'écoute avec le 2A3.
Il me reste à remettre le "proto" au propre Wink
Eric, je te remercie encore une fois Cool
Cordialement, Dom.
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - p ben - 03/05/2015
On ne peut que féliciter Eric pour son travail de mise au point.... 'pointu'.Smile
Pour savoir de quoi on parle, j'aimerai bien savoir de quel 2a3 il s'agit ?
Au moins connaitre la lampe d'entré et le transfo de sortie (avec impédance réfléchie pour 8 ohm).
Merci d'avance.
Pascal B
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - HaH - 03/05/2015
Bonjour Pascal,
Le 2A3 en question :
http://audiyofan.org/forum/viewtopic.php?f=60&t=8586&start=45
Cordialement, Dom.
RE: SPUD TOUJOURS E55L DUO T et SE T - EBA - 03/05/2015
Je suis heureux qu'il te plaise.
Mes oreilles ne m'ont pas trompées et d'autres non plus.
Actuellement il y a également un E55L DUO qui tourne 3 heures par jour sur des LMT555 et Thierry écoute avec un grand bonheur.
Cette lampe est exceptionnelle à plus d'un point.
Une bonne alime SIC.Cool, des schémas simples et dépouillés à l'extrême, voilà la recette.
Pascal,
J'ai répondu un peu vite, désolé. Le schéma est là :
http://ptajan0001.mutu.firstheberg.net/Hifi_SE2A3.16.html
Cdt, Dom.
