Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? (/showthread.php?tid=9228) |
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - Ragnarsson - 17/02/2020 blabla RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - Baoui - 17/02/2020 J ai déjà des ph 3220 à la maison.. pas mal pour accorder assez bas, vers 900/1000hz, pour raccorder avec un 25/30cm. Mais pour la dernière configuration envisagée peut-être qu'un pavillon plus court serait plus adapté afin d'amoindrir la directivité dans le haut du spectre, ph 170 chez P-Audio ou sth 100 de chez FaitalPRO... à tester. RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - LargeBande - 17/02/2020 Baoui a écrit :J ai déjà des ph 3220 à la maison.. pas mal pour accorder assez bas, vers 900/1000hz, pour raccorder avec un 25/30cm. Mais pour la dernière configuration envisagée peut-être qu'un pavillon plus court serait plus adapté afin d'amoindrir la directivité dans le haut du spectre, ph 170 chez P-Audio ou sth 100 de chez FaitalPRO... à tester. T'as fait des mesures? RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - LargeBande - 17/02/2020 Ragnarsson a écrit :Si don ou poubelle, je prends, pour tester une compression à la place de mes AMT, même s'il faudra que je trouve un petit pavillon. Je trouve Anael très arrogant
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - qui? - 17/02/2020 Mais oui. RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - Ragnarsson - 17/02/2020 blabla RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - xn - 17/02/2020 J'avoue je manque de pratique dans les compressions et pour cause, jamais pratiqué (mais souvent entendues et écoutées). Je n'y trouve aucun intérêt pour mon usage, mais c'est une affaire de goûts. Coté compressions, vous nous parlez et montrez sans arrêt des TAD2001 et TAD4001, alors que pour ma part je ne parle que dans la généralité, pas d'un cas particulier. Coté filtrage 6/24, même si j'y suis opposé dans le principe, il donne comme tout filtrage une amplitude et une phase résultante qui ne sont ni celles d'une des voies, ni de l'autre voie. Ce n'est pas parce qu'on est déphasé qu'on n'a pas une sommation qui, bien maîtrisée, peut être parfaitement bonne, dans l'axe et hors axe suivant ce que l'on recherche, l'amortissement de la pièce, les pentes naturelles des HP...etc, et l'oreille qui se laisse berner sans aucun soucis. A comparer la phase résultante d'un 24/6 à celle d'un 24/24, ne penses tu pas que la première sera plus intéressante ? Hors axe on peut même y trouver des avantages de directivité. A méditer... RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - LargeBande - 17/02/2020 Ragnarsson a écrit :LargeBande a écrit :Ragnarsson a écrit :Si don ou poubelle, je prends, pour tester une compression à la place de mes AMT, même s'il faudra que je trouve un petit pavillon. Je suis d'accord, aucun rapport. Je voulais juste que Narsh sache que je le trouve arrogant . Il n'écoute personne.![]() ![]()
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - qui? - 17/02/2020 _ RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - LargeBande - 17/02/2020 narshorn a écrit :LargeBande a écrit :Tu ne suis pas les conseils de Altec Vot, tu gardes ton arrogance, c'est dommage. Je te prends aux mots. |
