Filtre Altec 1631A - Version imprimable
+--- Sujet : Filtre Altec 1631A (/showthread.php?tid=5614)
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
RE: Filtre Altec 1631A - Ragnarsson - 19/06/2022
(19/06/2022-13:52:15)claude m4 a écrit : bonjour Christian,
bon ,si tu confirme (vu que j'accorde une valeur plus que certaine à tes propos plutôt qu'au zygomar ) il n' y plus de pièces à y mettre (comme disait ma grand-mère ) ;-)
même question ,un lien vers les aop  (appellation d'origine protégée ,rien à voir avec aliexpress ) ?
et diodes rapides ?  ,recouvrement rapides ?  ou pas et peu d'intérêt (à les changer )
P.S si je t'envoie une photo du circuit (et que tu veux bien ) pourrai tu me dira quelle résistances seraient à changer sur le trajet du signal ? pour des tantale (par exemple )
OPA604:
https://www.mouser.fr/c/semiconductors/amplifier-ics/audio-amplifiers/?m=Texas%20Instruments&package%20%2F%20case=PDIP-8&series=OPA604
https://fr.farnell.com/texas-instruments/opa604ap/ic-op-amp-vfb-fet-i-p-8pdip/dp/3117663?st=opa604
https://www.digikey.fr/en/products/detail/texas-instruments/OPA604AP/251162
Je n'en ai pas à t'envoyer et mes OPA627 je les garde.
OPA627:
https://fr.farnell.com/texas-instruments/opa627bp/op-amp-difet-precision-pdip8-627/dp/3005055?st=opa627
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA627BP?qs=wgAEGBTxy7lfKBkbuV%252BE2A%3D%3D
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA627AP?qs=wgAEGBTxy7m7f4VGYjZXVQ%3D%3D
https://www.digikey.fr/en/products/detail/texas-instruments/OPA627AP/251165
Pour les OPA828 il n'a a pas de montage d'adaptation tout fait mais si on sait un peu souder les CMS on trouve:
https://www.audiophonics.fr/fr/adaptateurs-soic-dip/adaptateur-pour-aop-8-pins-1x-soic-vers-1x-dip-p-2566.html
et les opa828 à monter dessus:
https://www.mouser.fr/ProductDetail/Texas-Instruments/OPA828ID?qs=qSfuJ%252Bfl%2Fd6iTY3wn0h%252BHw%3D%3D
https://www.digikey.fr/en/products/detail/texas-instruments/OPA828ID/9858342
Ce sont les condensateurs chimiques qui souffrent du temps, les condos plastiques eux restent inchangés donc beaucoup moins d'intérêt.
Si tu changes quand même les condensateurs de filtrage, mets alors des condensateurs 1% au lieu des 2,5% présents.
Pas d'intérêt à changer les résistances.
RE: Filtre Altec 1631A - Grand_Floyd - 19/06/2022
(19/06/2022-16:33:02)claude m4 a écrit : ok Christian ,ton raisonnement me semble judicieux ;merci
et toi Christian ,tu changerai les amplis op de sortie ?
J'aime bien les NE5534 que je trouve très naturels (après avoir essayé une multitude d'AOP sur mon lecteur STUDER A730, je suis revenu finalement aux NE5532 d'origine qui sont la version double des NE5534).
Concernant les diodes rapides dont tu parlais plus haut, je n'ai jamais entendu de différence avec des ordinaires.
RE: Filtre Altec 1631A - claude m4 - 19/06/2022
Christian ,
"J'aime bien les NE5534 que je trouve très naturels (après avoir essayé une multitude d'AOP sur mon lecteur STUDER A730, je suis revenu finalement aux NE5532 d'origine qui sont la version double des NE5534)."
c'est un peu pour cela que j'ai préféré commencer par les chimiques
"Concernant les diodes rapides dont tu parlais plus haut, je n'ai jamais entendu de différence avec des ordinaires."
et à la mesure ?
Je n'ai pas fait de mesure.
(19/06/2022-19:34:27)Grand_Floyd a écrit : Je n'ai pas fait de mesure.
bonsoir Christian ,
ah....
je déconne  Smile
bonne soirée
RE: Filtre Altec 1631A - nicolasd - 20/06/2022
Sur le 1631 on a un réglage de bass boost avec un flat qui fait passe haut à 30 Hz, donc pas flat. Utile éventuellement en sono mais pour nous non. Possible de shunter cet étage ?
(si je shunte la R de 36k, à priori ça shunte la correction pour arriver derrière le 2ème 1/2 U2 ... ? ... C18 utile alors ?).
De même pour l'étage d'EQ Hf, je ne vois pas si les straps permettent de shunter tout l'étage ou si ça annule la correction mais que ça passe tout de même par les aop ? si c'est le cas, shunter également cet étage ... ? (direct entre la sortie du pot de 10k niveau hf et l'inverseur de phase ? avant ou après le condo C12 ?).
RE: Filtre Altec 1631A - Ragnarsson - 20/06/2022
Bonjour Nicolas
Oui la position flat n’est pas flat.
On peut changer deux résistances pour descendre la fréquence de coupure correspondante. Il n’y a pas de cavalier permettant de shunter cette partie.
Les jumpers permettent de rendre la correction nulle, pas d'annuler le passage via les AOP. Pour ça il faut modifier le 1631a.
Cela peut être intéressant si on a déjà une correction faire en filtrage passif, sinon il peut être intéressant de les utiliser et adapter à son pavillon si ilne fait pas partie de la liste. Pour ça mon fichier VituixCAD est intéressant pour la mise au point par rapport à une cible (générée ou mesurée).
Sortie potentiomètre et à repiquer à l'entrée du relais de polarité (pas besoin du condo, il aurait eu un sens avant le potentiomètre mais moins après.
Ton exemplaire a les transfos de sortie en option?
(20/06/2022-13:40:23)Ragnarsson a écrit : Bonjour Nicolas
Pour le reste il faut que je regarde dans le manuel.
Salut Pierre,
Pas de cavalier oui, pas prévu mais en touchant au circuit ... l'idée c'est de shunter tout ce qui est inutile ou pas utilisé, moins de composants sur le chemin ...
Non pas de tranfo ...
Merci
Salut Pierre,
Merci
OK. Donc pas trop compliqué à faire, mais le résultat dépend de la localisation des composants (pour éviter des fils de shunt trop long. L'idéal est de na pas toucher au PCB mais plutôt d'enlever des résistances sur le chemin comme points de raccordement, facile à remettre pour une revente.
Par exemple on prend le signal sur l'entrée du shunt RE1, on enlève C12 et on ramène le signal à l'entrée de RE1 sur l'entrée du relais.
Si tu n'as pas besoin du délai sur la voie grave, c'est plus compliqué, il faudrait couper le circuit avant le relais On/off
Je suis en train de regarder pour d'autres modèles d'aop en sortie (mais il faut que j'importe les modèles spice dans TINA). Ton 1631a a des TL072 ou bien des LF353?
(20/06/2022-14:43:35)Ragnarsson a écrit : OK. Donc pas trop compliqué à faire, mais le résultat dépend de la localisation des composants (pour éviter des fils de shunt trop long. L'idéal est de na pas toucher au PCB mais plutôt d'enlever des résistances sur le chemin comme points de raccordement, facile à remettre pour une revente.
oui un truc comme ça, voir effectivement les distances sur le circuit ... utile de virer C12 pour une coupure, le simple shunt ne suffit pas ?
Il me faut le délai, je reste en filtrage QO JMLC3 mais il sera à peine suffisant pour compenser la profondeur de mon pav de bass-mid ...
J'ai des TL072 il me semble voir sur ma photo (sur mon tél, pas chez moi pour vérifier)
