Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? (/showthread.php?tid=9228) |
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - xn - 16/02/2020 Ce n'est pas en soit un choix constructeur Jef. Un moteur de plus gros diamètre encaissera plus de puissance, un diaphragme de plus gros diamètre encaissera des déplacements plus importants et un diaphragme plus petit ne déplacera pas suffisamment de volume pour descendre correctement en fréquences. Pour faire de l'aigu, il faut de petits diaphragmes. Pour faire du médium, il faut de plus gros diaphragmes et pour faire du grave, il faut de très gros diaphragmes. C'est la règle physique incontournable, pour les compressions comme pour les HP à rayonnement direct. Il suffit de raisonner par l'absurde : tu n'utiliseras jamais un HP 1" pour faire du 100 Hz. Tu ne fais jamais descendre un tweeter 1" à 800 Hz car la qualité sonore s'en ressent. Ramènes la taille du diaphragme à la longueur d'onde. A 1 kHz, la longueur d'onde est de 34cm. Le diaphragme 1" est minuscule. Donc dans le principe, 1" voire moins pour l'aigu de qualité, 2" pour le médium et 1,4" vient se placer en bon compromis entre les deux. Je suis d'ailleurs presque certain que si TAD proposait une 1,4" du niveau que la 2001 ou 4001, ces discussions n'auraient pas lieu et la 1,4" serait encensée. Mais au final, mon constat à moi que je fais pour couvrir correctement 30 ou 20 Hz à 20 kHz, il faut au minimum 3 voies. Il n'y a pas de mystères. Et comme on parvient à localiser les sons jusqu'à 50 Hz environ, il faut souvent mieux 4 voies (3+Sub).Notez aussi ce que j'ai déja indiqué dans les premières pages : personne n'entend correctement (souvent même pas du tout) ce qui se passe au dessus de 15 kHz. Et si on ne l'entend pas, ça ne participe pas à la qualité sonore perçue. Je ne veux pas entendre quelqu'un de 50 ans ou plus me dire que ça manque d'un super-tweeter alors que le système est parfait jusqu'à 15 kHz au moins. RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - xtof - 16/02/2020 AndréJ a écrit :Bonjour, j'utilise un ensemble deux voies depuis plus de 25 ans, avec une TAD TD2001, plus divers boomers, d'abord des 30 cm, Audax PR330M0, Lambda TD12s, en double paire, puis des Altec 38 cm, Altec 416-8C, Altec 515E, Altec GPA 515-8G, Altec GPA 515-8LF et actuellement Altec GPA 515-8C. J'ai aussi essayé des JBL 2235H, 1500al, des 38 Audax, des 28 cm TAD, des 38 TAD, des 30 cm Supravox, et d'autres que j'oublie surement. Merci André pour votre réponse documentée. C'est vraiment pas évident de "travailler" le compromis. Voilà une "belle réponse" pour Largebande
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - xtof - 16/02/2020 xn a écrit :Ce n'est pas en soit un choix constructeur Jef. Dans l'absolu c'est pas faux et pourtant dans mon système j'ai rajouté un tweeter qui monte très haut plus des takets et je sens une différence mais il est vrai que ça dépend de la musique et du moment où je l'écoute... J'ai 60 ans ![]() Sinon Xavier, je suis entièrement d'accord sur le début de ta réponse... RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - anonyme108 - 16/02/2020 xn a écrit :C'est la règle physique incontournable, pour les compressions comme pour les HP à rayonnement direct. Je vois que tu ne comprends toujours pas comme fonctionne un haut parleur à compression. Ce n'est pas faute d'en avoir parlé dans plusieurs messages que tu as surement lu. Ton problème Xavier, c'est que la plupart du temps tu n'écoutes pas ce qu'on te dit. Tu balances ton monologue en débitant tes certitudes sans te remettre en question. C'est d'ailleurs flagrant dans cette échange : jefourcade a écrit :La Westren Electric WE555 était utilisée de 80Hz à plus de 5000Hz sur le pavillon WE15A et son diamètre de gorge est de 19 millimètres. xn a écrit :un diaphragme plus petit ne déplacera pas suffisamment de volume pour descendre correctement en fréquences. T'as pas l'impression qu'il y a quelque chose qui t'échappes ? Moi, oui (et c'est pas qu'une impression). Je t'invite à relire ces deux post : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=8501 et https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=8517 RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - LargeBande - 16/02/2020 xtof a écrit :Merci André pour votre réponse documentée. C'est vraiment pas évident de "travailler" le compromis. Evidemment ! Merci Xtof, Merci à André pour ce retour d'expériences.
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - mastro - 16/02/2020 jefourcade a écrit :La Westren Electric WE555 était utilisée de 80Hz à plus de 5000Hz sur le pavillon WE15A et son diamètre de gorge est de 19 millimètres. http://i1063.photobucket.com/albums/t519/hj555/mj11-111.jpg https://www.lencoheaven.net/forum/index.php?topic=7616.540 existe t'il d'autres mesures ou mdat du couple WE555 et WE15A , à partager et à analyser ;-)
RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - xn - 16/02/2020 Merci Jef pour ton message duquel je retiens que finalement selon toi 1", 1,4", 2" ou 50" n'a aucun effet sur la bande et la qualité reproduite. RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - LargeBande - 16/02/2020 xn a écrit :Merci Jef pour ton message duquel je retiens que finalement selon toi 1", 1,4", 2" ou 50" n'a aucun effet sur la bande et la qualité reproduite. Salut Xavier. JF n'a pas dit ça. LB RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - LargeBande - 16/02/2020 mastro a écrit :jefourcade a écrit :La Westren Electric WE555 était utilisée de 80Hz à plus de 5000Hz sur le pavillon WE15A et son diamètre de gorge est de 19 millimètres. Merci Mastro pour ces mdats. Mais sont vieux, vivement des mesures avec des moyens plus récents... RE: Quel moteur 1" est capable "réellement" de tenir la comparaison avec la Tad 2001? - xn - 16/02/2020 Regardes chez LAMAR audio Maestro |
