Equivalents au HP de grave Altec - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Equivalents au HP de grave Altec (/showthread.php?tid=2932) |
RE: Equivalents au HP de grave Altec - JRBLUES - 28/06/2022 (27/06/2022-16:55:03)JM Plantefeve a écrit : Bonsoir Jimbee, RE: Equivalents au HP de grave Altec - tonipe - 28/06/2022 Citation :la différence de déplacement n'est que de 7% ( selon WinISD ) dont 6% est logiquement lié au rapport de surfacesL'idée est intéressante, regarder non pas le déplacement seul, mais le volume d'air déplacé. RE: Equivalents au HP de grave Altec - JM Plantefeve - 28/06/2022 (28/06/2022-08:45:12)tonipe a écrit : Quel est le sens de la valeur Fo=racine(Fs/Fb), la fréquence caractéristique du bass-reflex ?Fo=sqrt(Fs·Fb). Tu nous refais l'erreur. Quant à son sens, un accord bass-reflex se traduit pour sa réponse SPL en fonction de transfert de type passe-haut du 4ème ordre. Ce filtre a une fréquence caractéristique de valeur Fo. Vu toutes les analyses que tu génères sur "Dôme acoustique", c'est un point que tu dois déjà maîtriser, non ? (28/06/2022-14:57:02)tonipe a écrit : L'idée est intéressante, regarder non pas le déplacement seul, mais le volume d'air déplacé.Ohoh ! Tu vas bientôt pouvoir corriger ta réponse à la question de Denis... Relire le message #153. Jean-Marc. RE: Equivalents au HP de grave Altec - tonipe - 29/06/2022 Volume d'air maximum (au dessus de Fb) déplacé par le HP à 92 dB, dans 197 L accord à 40 Hz : B15 MKII : 21.26 cm3 15MB606 : 18.71 cm3 12% à 13.6% de différence, la surface Sd ne justifie pas tout. Quelle autre cause pourraient justifier cette différence ? Pour moi, c'est l'évent qui n'agit pas exactement pareil. Regardons le rapport entre le déplacement maxi au dessus de Fb par rapport au déplacement à Fb à 2.83 V B15 MKII : +/-0.18 mm et +/-0.62 mm, rapport 0.29 15MB606 : +/-0.18 mm et +/-0.58 mm, rapport 0.31 Partagez vous cette hypothèse ? J'ai regardé le niveau à Fo : B15 MKII : Fo = 27.6 Hz, Niveau -15.6 dB 15MB606 : Fo = 41.5 Hz, Niveau -4.3 dB RE: Equivalents au HP de grave Altec - jimbee - 29/06/2022 (29/06/2022-08:06:20)tonipe a écrit : Volume d'air maximum (au dessus de Fb) déplacé par le HP à 92 dB, dans 197 L accord à 40 Hz : Sd ne joue plus si on parle de volume comparés, mais une différence non négligeable est que les hp ont des déplacements max ( au dessus de Fb) à des fréquences différentes ( 54,7 vs 58,2 Hz selon vos calculs ) et que pour un même niveau spl il faut bouger plus en descendant en fr, écart ici d'environ 12%... toujours grosso modo. RE: Equivalents au HP de grave Altec - tonipe - 29/06/2022 Oui, la remarque est recevable. La fréquence rentre avec une puissance dans le calcul ? Au carré ? Au cube ? RE: Equivalents au HP de grave Altec - jimbee - 29/06/2022 (29/06/2022-10:00:08)tonipe a écrit : Oui, la remarque est recevable. Ici un site pour une réponse "recevable" hi hi http://jm.plantefeve.pagesperso-orange.fr/HP_slope.html pour hp seul, la somme hp + évent en br étant complexe et qui, aux fréquences considérées précédemment, bossent, en première approximation, à 50/50. ps: ![]() RE: Equivalents au HP de grave Altec - tonipe - 30/06/2022 Si on regarde la fréquence de coupure à -3 dB, globalement HP + évent, le B15 MKII descend 5 Hz plus bas que le 15MB606.(43 et 48 Hz) On retrouve les 12% de différence à ce niveau... Mon critère de comparaison à 92 dB n'est pas significatif. Abandon du critère... RE: Equivalents au HP de grave Altec - JCB - 01/07/2022 Étonnant Dominique que tu ne te sois pas rendu compte que la racine carrée du rapport de deux fréquences [fo = racine(fs/fb)] ne peut être homogène à une fréquence. Il me semble indispensable que l'édition d'une formule physique nécessite la vérification de son homogénéité. A noter que le nombre de grandeurs a quelque peu évolué en 2019. https://femto-physique.fr/omp/grandeurs-physiques.php RE: Equivalents au HP de grave Altec - jimbee - 01/07/2022 (01/07/2022-16:45:16)JCB a écrit : Étonnant Dominique que tu ne te sois pas rendu compte que la racine carrée du rapport de deux fréquences [fo = racine(fs/fb)] ne peut être homogène à une fréquence. Corriger là aussi enfin, si ça vous dérange pas, si vous avez cinq minutes, un de ces jours, peut-être
