La tension fait la loi - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : La tension fait la loi (/showthread.php?tid=9168) |
RE: La tension fait la loi - forr - 31/03/2020 Un autre buffer et deux circuits, signés Van De Plassche, connu des audiophiles puristes imprégnés des recherches de Gérard Perrot publiées dans L'audiophile. Figure 1, un des principes de linéarisation d'un suiveur de tension. Figure 2, un suiveur de tension amélioré. Figure 3, application avec sophistication à un étage différentiel d'entrée d'amplificateur. RE: La tension fait la loi - jacquese - 01/04/2020 Bonjour à Tous, Merci forr pour ces schémas. Le premier c'est exactement ce que j'ai choisi pour un circlotron en cours de construction. Je pourrai donc faire un retour sur cet long tail amélioré. Je vois dans le second schéma, qu'il est indiqué "montage avec problème de stabilité". Ils en disent un peu plus dans la publication dans laquelle cette image est prise ? De mon côté j'ai aussi bossé sur la stabilité du schéma celui dont on discute juste avant. J'ai utilisé ce schéma dans dans une régulation d'alim et j'ai eu des soucis de stabilité. Bizarrement j'ai résolu le problème en mettant une capa de compensation entre base et collecteur du transistor du haut (celui fournissant le courant constant). Plus le transistor du bas voyait un courant élevé, plus c'était instable (j'ai utilisé des BC327 / BC337 et un D44H11 pour le transistor du bas). Instabilité problématique à 1.5A... Intéressant le troisième schéma avec le courant constant répliqué dans chaque branche via un miroir de courant. Je connaissais pas. J'ai un peu peur de l'empilement des jonctions entre la résistance et les entrées dénature un peu la réplication de la tension AC d'entrée. Curieux de mesurer ce circuit... Jacques RE: La tension fait la loi - forr - 01/04/2020 Bonjour Jacques, jacquese a écrit :Le premier c'est exactement ce que j'ai choisi pour un circlotron en cours de construction. Je pourrai donc faire un retour sur cet long tail amélioré.Volontiers. Ao peut prendre différentes formes, un simple transistor pour faire un duo de paires Sziklai, une paire différentielle (circuit de Schlotzaur, revu par Self, https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6547&pid=81743#pid81743 ), un amplificateur opérationnel... Ces configurations ont été étudiées par Perrot dans L'Audiophile. Citation :Je vois dans le second schéma, qu'il est indiqué "montage avec problème de stabilité". Ils en disent un peu plus dans la publication dans laquelle cette image est prise ?Je suis tombé dessus en cherchant à me documenter sur Van De Plassche : https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=van+de+plassche+amplifier Van de Plassche a participé à la compilation de divers articles pour un livre cosigné par Huijsin et Sansen, noms que l'on rencontre parfois dans la littérature spécialisée. Les figures semblent en provenir, l'ouvrage est un peu cher. Citation :Intéressant le troisième schéma avec le courant constant répliqué dans chaque branche via un miroir de courant. Je connaissais pas. J'ai un peu peur de l'empilement des jonctions entre la résistance et les entrées dénature un peu la réplication de la tension AC d'entrée. Curieux de mesurer ce circuit... JacquesIl a été cité et analysé par Perrot dans le n°40 de L'Audiophile. Il montre d'excellentes performances. Il y a une autre version : |
