Résine - Version imprimable
+--- Sujet : Résine (/showthread.php?tid=9749)
Pages : 1 2
RE: Résine - calivin - 04/09/2020
Parfait le coton.
Bonjour Jean-Michel ,
Si tu peux nous faire des photos de détails, d'ensemble des boitiers, selfs, autres composants, [/align]filtre complet qu'on admire cette merveille.
Merci,
Vincent
RE: Résine - PFB - 04/09/2020
jeanmichelb a écrit :Maintenant pour finaliser je souhaite fixer ces selfs par une résine, avez-vous des suggestions ?
Les selfs destinées aux correcteurs RIAA sont assez sensibles à l'environnement. On sait les construire en les immunisants contre les influences externes, mais toutes ne sont pas maitrisables (comme la température). J'éviterai de les couler dans la résine, les mettre en boite, à moins que le produit soit prévu pour et alors il sera livré coulé dans un blindage.
Tu risques de voir certains paramètres se modifier.
Bonjour René,
Il n'y a pas ici (filtre ligne) de variation de température (corrosion) ou d'énergie (vibration) qui nécessite une protection supplémentaire à la conception original.
Et en effet, je rejoins PFB (c'est suffisamment rare pour être souligné) sur ce point, il y a un risque de modification des paramètres, et je précise pour ma part, avec des produits dont on ne maitrise pas les caractéristiques d'application dans ce contexte.
Vincent
RCGV a écrit :
jeanmichelb a écrit :Bonjour,
Je n'ai pas envie de les détruire avec un produit inadéquat.
On peut les vernir de façon abondante au pinceau et laisser sécher. Stabilité garantie. Comme pour les transfos ou les moteurs électriques.
RCGV
calivin a écrit :Parfait le coton.
Quoique à la réflexion, un système de calage moins hydrophile et plus aéré serait plus adapté à ce milieu très fermé.
RE: Résine - calivin - 05/09/2020
jeanmichelb a écrit :...J'avais remarqué la vulnérabilité des selfs face aux diverses perturbations, jusqu'ici j'avais utilisé des boitiers un peu bricolés à base de cuivre...
Bonjour Jean-Michel,
Pour préciser, sont ce des perturbations internes entre les selfs, ou bien des perturbations de l'ensemble issues de l'extérieur ?
De mémoire, le boitier est en acier avec une façade en alu.
Merci,
Vincent
