Ampli AKAI AM2600 - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : vintage (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=19) +--- Sujet : Ampli AKAI AM2600 (/showthread.php?tid=9706) Pages :
1
2
RE: Ampli AKAI AM2600 - Patrick - 23/08/2020 Fusibles à fusion lente? RE: Ampli AKAI AM2600 - JM Plantefeve - 23/08/2020 Bonjour Laurent, Apres recapage, changement des drivers et changement des transistors de puissance, voilà qu'il me claque les fusibles. je suis revenu en arrière et toujours le même problème, il m'explose les temporisés. Une proposition pour essayer de garder en vie les fusibles et ainsi pouvoir faire des mesures en tension en différents points du circuit amplificateur restant : retirer les deux TO3 à chaque canal (laisser le +/-48Vdc arriver au main amplifier pcb), ce qui devrait nettement réduire les surintensités. En observant le schéma, on voit que les amplis restent en boucle fermée mais par le driver, donc fonctionnement normal (ne pas brancher de haut-parleurs). Si les fusibles fondent encore, on pourra chercher ailleurs. Jean-Marc. RE: Ampli AKAI AM2600 - riefflat - 24/08/2020 Patrick a écrit :Fusibles à fusion lente? Oui les deux 5AbTemporise sur les deux canaux RE: Ampli AKAI AM2600 - riefflat - 24/08/2020 JM Plantefeve a écrit :Bonjour Laurent, Ok, c'est d'ailleurs quand c'est derniers sont reliés (TO3, remplaçant - appairé - compris, puisque qu'un Toshiba m'a claqué) que ça claque. J'avoue également, ne pas avoir fait de relevée de tension a ces moments là (excès de confiance). L'AKAI a ce côté grande production qu'il faut lire la face cuivre a l'envers par rapport a la face visible (côté composants) Les tensions sont indiquées sur le manuel de service, je vais l'imprimer le circuit sur un transparent de présentation rétroprojecteur pour m'aidera la lecture Je vais me chercher un lot de temporisés et revoir tous ça. Après je reste preneur de toute méthode d'investigation. Encore merci a vous tous. (A suivre) RE: Ampli AKAI AM2600 - bataclan - 24/08/2020 verifier que au montage des TO3 l'isolation est ok on remplace les mica avec souvent verifier pas de inversion EBC et ou NPN/PNP verifier pas de court circuit sur les condo tete (un transistor ou une diode a rendu l'ame???) on tourne les trimmers bias pour 0ohm le courant on le regle aprés demarrage en plusiers etapes se toujours probleme l'ampli doit fonctionner sans les TO3 mais sans charge ou sur 600ohm on peut verifier le signal a l'oscillo l'offset doit etre 0mV+-5mV moins de 1.2V entre les emetteur des drivers avec le trimmer +-50% pour pouvoir regler quand tout est OK on remonte les TO3 edit: pour demarrer l'ampli avec les TO3 ne pas oublier le trimmer bias 0 ohm RE: Ampli AKAI AM2600 - riefflat - 24/08/2020 bataclan a écrit :verifier que au montage des TO3 l'isolation est ok Merci pour la méthode, effectivement sur le montage des TO3 j'ai graissé (avec ce qu'il faut) et changé les mica. Je vais revoir tout ca (encore et encore, mais ca motive d’être suivi)
