Cherche cassette calibration niveau - Version imprimable
+--- Forum : cherche (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Sujet : Cherche cassette calibration niveau (/showthread.php?tid=6781)
Pages : 1 2
RE: Cherche cassette calibration niveau - Letp84 - 19/06/2017
Bon faut que je me procure des cassettes vierges et mon ami qui fait la maintenance est en vacances quelques jours ...
Je vous tiens au courant .... j'espère que ça va le faire
Jean
RE: Cherche cassette calibration niveau - calivin - 26/06/2017
J'ai fait un essai, pas probant.
La 480 génère du bruit, et sur l'autre j'ai 2db de perte entre l'enregistrement et la lecture (à 7db et seulement 1db de perte à 0db).
Ce sont des Nakamichi 480 et bx125e et Sony metal xr.
Un peu désuet comme support, non ?
RE: Cherche cassette calibration niveau - italia - 26/06/2017
les bandes même neuves en boite jamais ouverte ne sont plus les mêmes avec le temps...
les têtes lecture enregistrement avec le temps s'usent sauf les GX Akai
pratiquement indestructibles pour K7
parfois des types dérèglent tout en croyant bien faire
résultat toujours le problème mais aggravée du fait que tout est déréglée.....
pour tester la bonne santée de la machine et des bandes
enregistrer 10K a -20db
il faut retrouver la même chose en sortie +-1db et en phase
ou le même décalage sur les deux canaux se le bias ne correspond pas a la bande
se no= têtes usée ou déréglée ou chemin de bande instable
(mauvaise back tension/galet fatiguée/ dépôt incrustée)
une observation:
JAMAIS on enregistre a 7db!!!!
les K7 reference Akai :
0 db 315Hz 4track pour test reglage tilt
0db 315Hz full track pour le niveaux lecture
-20 db 10KHz azimuth
0/10gr supply dynamometric
RE: Cherche cassette calibration niveau - jys - 27/06/2017
Sympa ce rappel aux bonnes machines d'antan,
Du coup, je viens d'exhumer mon AKAI GXC-740D (11kg, 3 têtes, double cabestan, réglage de polarisation, etc) avec quelques vieilles bandes (Maxell UDXL et Sony UD90) enregistrées il y a 25 ans...je vous dirais demain comment ça a vieilli...
RE: Cherche cassette calibration niveau - Letp84 - 27/06/2017
Hum oui j'ai acheté des cassettes neuves standards. Du côté des bandes ça devrait le faire ...
Pour le 7 db, ben j'ai été un peu étonné aussi, mais c'est indiqué dans le service manual , donc so what ???
Bref à votre avis qu'est qu'il est préférable d'utiliser pour calibrer ?
Et qui peut me dépanner ?
A+ Jean
RE: Cherche cassette calibration niveau - italia - 27/06/2017
Jean
je me tue mais sans résultat
qui te dit que il faut "calibrer"
c'est rarissime résoudre par ce chemin
en tout cas le passage des K7 étalon c'est la toute dernière étape
quand tous fonctionne pour fignoler pas pour réparer
touche le têtes, c'est creuse, c'est mort
découpe le plastique de une K7 pour observer la bande
a l’époque on avait des K7 miroir
se la bande vrille ou bouge
c'est mort
le marché déborde de machine exceptionnelles en bon état a trois sous
inutile s'acharner sur une épave en panne
RE: Cherche cassette calibration niveau - Letp84 - 28/06/2017
Ok, ok, okkkk ...
Pour ce qui est de la remise en état , elle a été vérifiée...
Mon ami retraité a travaillé pendant plus de 30 ans en SAV électronique et en a réparé des wagons ... Il a un peu d'expérience , surtout qu'à l'époque il avait aussi des trucs du genre magnétoscope ou à bande ....
Bon après si vraiment ça le fait pas, je suis pas un acharné et je passe mon tour ...
Jean
RE: Cherche cassette calibration niveau - calivin - 28/06/2017
Faute de mieux, géné BF et oscillo, saturation à 7db avec une cassette métal.
To ami devrait avoir ça.
Tu nous faut parvenir sa réponse ?
Vincent
RE: Cherche cassette calibration niveau - italia - 28/06/2017
7db doit être en effet -3db ,
se 0,775V =0dbm
il prend l’échelle -10 et le 7db correspond a 550mV+-
ce serait bien aussi de connaitre marque et model de la platine
pour éviter de réfléchir et spéculer
