connexion directe du diaphragme au cablage - bénéfices ? - Version imprimable
+--- Sujet : connexion directe du diaphragme au cablage - bénéfices ? (/showthread.php?tid=5825)
Pages : 1 2 3
RE: connexion directe du diaphragme au cablage - bénéfices ? - Dominique-Tanguy - 10/07/2016
Ben j'ai essayė, et je n'ai mesuré ni entendu aucune diffėrence...
A côté de ça, tu dois bien avoir des irregularitės de 3 db sur ta courbe de réponse, et ça, ça s'entend...
RE: connexion directe du diaphragme au cablage - bénéfices ? - Grand_Floyd - 10/07/2016
Je te rassure,pas besoin d'avoir la maladie de Parkinson!Les aimants aiment tellement les tournevis et les vis qu'ils arrivent à te les extraire des mains à plusieurs cm si tu as un moment de relâchement(c'est du vécu)!Quand aux fils,si tu n'as pas peur de bousiller quelque chose,fais l'essai et tu verra bien!
RE: connexion directe du diaphragme au cablage - bénéfices ? - elac310 - 10/07/2016
Dominique-Tanguy a écrit :Ben j'ai essayė, et je n'ai mesuré ni entendu aucune diffėrence...
Oui, c'est sûr...
C'est comme le gars qui a de vénérables enceintes très haut de gamme avec encore le filtrage d'origine en électrochimique et qui se délecte de tel nouveau câblage et de tel sens de branchement de la prise secteur.
Grand_Floyd a écrit :Je te rassure,pas besoin d'avoir la maladie de Parkinson!Les aimants aiment tellement les tournevis et les vis qu'ils arrivent à te les extraire des mains à plusieurs cm si tu as un moment de relâchement(c'est du vécu)!Quand aux fils,si tu n'as pas peur de bousiller quelque chose,fais l'essai et tu verra bien!
Oui, je connais aussi le phénomène surtout avec les Stage Accompany 8535; les compressions c'est de la gnognotte à côté...
Mais si on est précautionneux, ce n'est quand même pas une opération du cerveau.
Cela me rappelle l'anecdote du gars qui avait créé les tweeter à ruban Raven R3 de 16 ou 17kg
http://audioprana.free.fr/raven_r3.htm
[Image: RavenR3_card.jpg]
Il avait oublié de laisser un espace suffisant entre une paire de ces monstres sur sa table et une de ses mains a été prise entre les deux...
Pas l'intention d'essayer et de modifier des compressions tant que je n'ai pas un commencement d'explication plausible (je n'en ai pas pour le moment, c'est un fait).
RE: connexion directe du diaphragme au cablage - bénéfices ? - Josca - 10/07/2016
Oui, c'est sûr...
Bonsoir
Je ne connais guère d'enceinte de haut de gamme filtrée avec des chimiques la ou il ne faut pas, cependant une chose est sure si l'enceinte est bien étudiée, changer une cosse ou pire un composant déséquilibre tout, certes il est possible d'obtenir quelque chose qui flatte mieux mais adieu la conception...je parle d'enceintes qui mérite cette appellation bien sur.
Le sens du câble secteur si certaines choses sont bien respectées et plus fondamental encore l'ordre de distribution du secteur sont par contre essentiels.
Enfin si vous utilisez un bon câble secteur sur un appareil vous ne touchez pas à la conception et vous sublimez l'appareil, la aussi je ne parle pas des tonnes de mauvais produits au look argenté ou doré le tout paré de carbone ou de kevlar, ça c'est pour le marketing...
certaine marques comme Linn, Shindo cependant recommandent de ne pas changer le câble secteur sur leur appareils, cela se comprend car ils ont étudiés le comportement de leur système câble compris et la il faut vraiment faire attention au risque de tout déséquilibrer effectivement mais les marques qui étudient tout surtout avec maitrise sont bien rares.
par contre sur un système que vous construisez vous même vous pouvez faire ce que vous voulez, la maitrise c'est vous.
cordialement
Joscad
Cette histoire de câble secteur m'a toujours troublé... Pourquoi devrait t'on s'arrêter à la prise, quand on sait tout ce qui se passe avant...
Donc tu investis une fortune dans un câble secteur, et tu laisses du tout venant dans les murs, et dans le rėseau ? Dėsolė, mais je ne comprends pas...
Ma remarque ne met pas en cause l'importance de la qualitė du secteur. J'ai traitė le problème d'une autre façon chez moi.
RE: connexion directe du diaphragme au cablage - bénéfices ? - pvrx - 10/07/2016
Josca a écrit :Le sens du câble secteur si certaines choses sont bien respectées et plus fondamental encore l'ordre de distribution du secteur sont par contre essentiels.
Enfin si vous utilisez un bon câble secteur sur un appareil vous ne touchez pas à la conception et vous sublimez l'appareil...
Tu crois vraiment tout ce que tu dis ?
RE: connexion directe du diaphragme au cablage - bénéfices ? - jimbee - 10/07/2016
J'avais un doute aussi sur le bon usage de mes bouts de rallonge de récupération de la lampe de chevet du grand-père. J'vais changer le sens.
Bonsoir
Ce que je dis est le fruit du travail d'une vie et les rencontres diverses qui vont avec, je ne crois pas ce que je dis, je le dis parce que je le sais.
je pense vraiment qu'un peu de partage sur ces sujets méconnus de beaucoup, nouveaux ou septiques aidera à obtenir de meilleurs résultats dans le monde du faire soi même.
Cependant auparavant il faut que les mentalités changent, que l'on puisse s'exprimer sans se faire incendier...vraiment il faut de la bonne volonté pour continuer des fois..
cordialement
Joscad
Dominique-Tanguy a écrit :Cette histoire de câble secteur m'a toujours troublé... Pourquoi devrait t'on s'arrêter à la prise, quand on sait tout ce qui se passe avant...
Bonsoir Dominique
D'une certaine façon, à partir d'une source d'énergie, il n'est pas difficile de se polluer plus soi même par la chaîne hifi sous tension et les éventuels accessoires, lampes et autres éléments électriques que le font tous les éléments extérieur à sa propre installation. Beaucoup d'entre vous croient traiter le problème et l'empire, c'est normal peu de vulgarisation intéressante à lire sur ces sujets...
Dans les constructeurs connus seuls la marque linn a osée imposer des consignes sur la manières de connecter au secteur tous les éléments, ils étaient précurseur à l'époque dans les années 90
important! je n'ai pas dis d'investir une fortune, ça ce sont les produits tout faits commercialisés, ici nous sommes dans le monde du faire soi même non?
Joscad
