Altec restauration suspensions - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Altec restauration suspensions (/showthread.php?tid=2280) |
RE: Altec restauration suspensions - audiofilofine - 07/03/2012 Rencar-cd a écrit :Tout le problème est de savoir ce qu'on veut en faire... soit les garder dans une vitrine dans leur état d'origine, soit leur faire faire de la musique avec leurs caractéristiques d'origine.... c'est comme les autos anciennes de compétition... il ne reste plus beaucoup de pièces d'origine si on veut les faire tourner sur circuit... mais des pièces refabriquées conformes à l'origine... ayant l'aspect d'origine, les caractéristiques d'origine (voir meilleures avec les matériaux modernes), si non, on les laissent au fond d'un garage... ce qui n'est pas du tout leur vocation première... you have to buy the perfect vintage woofers, no scrap RE: Altec restauration suspensions - jeanmichellcl - 19/03/2012 Bonjour, Voici quelques photos et informations sur la restauration des membranes et suspension d'Altec 416 effectuées par Per Hassling : http://www.haslingaudio.com/Alteccleaning/Pic1w.jpg http://www.haslingaudio.com/Alteccleaning/Pic2w.jpg http://www.haslingaudio.com/Alteccleaning/Pic3w.jpg Mesures des courbes d'impédance à differentes étapes du traitement: http://www.haslingaudio.com/Alteccleaning/Altec-416A-sn.-391729.png Altec 416A sn. 391792 hammertone. Restored surround / coating. Red curve, state when bought, 148 Ohm free air impedance, resonance frequency 29,32 Hz. Purple and blue curve, state during cleaning. Green curve finished cleaning and thin coating. 328 Ohm free air impedance, resonance frequency 22,92 Hz. Hasling Audio Systems. March 12, 2012. Per Hasling. Copyright. Cordiales salutations, Jean-Michel Le Cléac'h RE: Altec restauration suspensions - audiofilofine - 25/03/2012 altec 416 and 515b are designed to be loaded with the horn. remove the resin on the suspension stiffness decreases and deteriorates the performance. RE: Altec restauration suspensions - Jean-Louis P - 08/04/2013 Maybe there is some misunderstanding audiofilofine, as a new coating is applied after clean up ? RE: Altec restauration suspensions - rt75 - 23/04/2014 Bonjour, Quelqu'un sait il ou on peut trouver le liquide visco elastique Altec ou à défaut un autre ? Merci à tous RE: Altec restauration suspensions - stephane - 23/04/2014 Du Latex de butyle ? Stéphane RE: Altec restauration suspensions - archib170 - 23/04/2014 bonjour as tu demandé a http://www.4umusic.com/ quelques éléments ici https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=2631 bien cordialement francois RE: Altec restauration suspensions - jeanphilippe - 23/04/2014 Il faut demander a l'importateur de GPA en France, c'est du dope spécial pour Altec, different de cecui pour TAD par exemple. Ne surtout pas en mettre de trop, il est meme recommandé de le diluer avec de l'acétone, le meme acétone que l'on va utiliser pour enlever partiellement le vieux dope de la suspension. L'appliquer au pinceau. RE: Altec restauration suspensions - rt75 - 23/04/2014 Merci archi et jean philippe (oui c'etait bien tes pav et les onkyo ).@archib : j'imagine que sans le produit altec ce n'est pas la peine de tenter l'aventure...c'est dommage car j'en ai deux coulants à souhait mais bien portants pour le reste. RE: Altec restauration suspensions - archib170 - 24/04/2014 bonjour tu n'es pas obligé d’assécher complètement la suspension. pour un usage domestique, on peut quasiment se passer de dope,a partir du moment ou on garde l'etancheité de la suspension. dans les dernières années altec en mettait beaucoup (trop) pour augmenter l'amortissement, dépassé qu'il était par jbl et les autres acteurs du marché sur le critère de la tenu en puissance. bonne recherche et tient nous au courant si tu trouve une source (je n'en ai plus beaucoup). bien cordialement francois |
