RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - banzai - 18/10/2026
(17/10/2026-22:20:22)Grand_Floyd a écrit : Je ne sais pas en quoi sont les billes de ceux que j'ai commandé mais d'aprés les appréciations (80) les gens en sont content.
c'est cool que tu ais commandé, tu nous diras ça.
Bien cordialement
RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - Grand_Floyd - 18/10/2026
Je ne m'attend pas à des miracles mais ça fera au moins des beaux pieds!
RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - claude m4 - 18/10/2026
Bonjour Christian et à tous ,
S'attendre à rien ! comme cela l'on ne risque pas d'être déçu. ;-) ,et si le résultat est "positif" il y a le plaisir de la découverte .
bon dimanche à tous
RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - hicham - 18/10/2026
Bonsoir a tous Bonsoir jeanlef.
Marbre ou granite !!? Les marbres que j'ai testé n'importe rien sur mes essais précédents je trouve que ça empire comme si on plaçait une plaque de verre épaisse, car assez résonnant comme matériaux,
Le granite a une autre réaction dans ce domaine et l'efficacité est plutôt redoutable est assez mat ,sa densité et porosité sont idéalement bénéfique pour absorber et éliminer comme fait la pierre naturellement.
Je crois même que dans les cimetières on ne trouve jamais de marbre car très fragile dans le temps a cause des intempéries et les acidités, le granite quant a lui dur longtemps.
Sous mes caisse par exemple c'est granite beige cashemire classic,le labrador bleu reste mon préféré mais le prix sur 4cm.reste assez cher.
Dans les cuisine on trouve jamais de marbre aussi.
J'ai remarqué si on reste dans le sujet ,par hasard un jour j'ai récupéré une plaque de Téflon véritable de 30mm que j'ai installé sous ma 150td, qui était posée sur mon meuble en verre que j'avais decri il y a un moment, le résultat, platine méconnaissable !!!.
Aujourd'hui autour de nous il y a des matériaux que souvent on ne peut imaginer dont ils sont capables
Merci a tous pour ce sujet agréable, bravo a Christian pour son talent , je suis bien malheureusement seul a ne pouvoir du moins pour l'instant a ne pouvoir goûter et profiter de son talent.
Mais un jour viendra
Avec passion
RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - begwanch - 19/10/2026
(18/10/2026-15:50:40)jeanlef a écrit : Bonjour à tous
Préampli Grand Floyd
Begwanch a cité Jean Hiraga:
Il confirme trouver le préamplificateur GF « vraiment excellent ».
Cette confirmation de ce que tous ceux qui ont écouté cette création de Grand floyd ont ressenti est une réelle consécration, dans la droite ligne de l'ampli K209GR, génial lui aussi.
Bravo Christian.
Nombreux sont ceux qui bénéficient de ton talent.
Pieds à billes
Begwanch a parlé du rôle positif des pieds à billes placés sous les préamplis.
Ces dispositifs ont suscité il il a quelques années interrogations et incompréhension.
Quel peut être leur mode d'action?
je suppose qu'ils diminuent les mouvements horizontaux des appareils qu'ils supportent, qui se situent parallèlement au
plan du mouvement des billes.
(je ne parle pas de l'évacuation des vibrations par des pointes métalliques, que certains évoquent, mais que je ne connais pas) .
Mais qu'en est-il des mouvements verticaux de ces mêmes appareils?
C'est pourquoi j'ai réalisé ces deux derniers jours, en toute modestie et vraie improvisation, quelques essais sur mon système:
Lecteur Studer A 730
il était placé sur deux plaques de marbre superposées, chacune étant posée sur une épaisseur de mousse alvéolée.
Il est apparu que ces dernières n'amortissaient pas les vibrations des plaques.
J'ai rajouté une autre plaque, supportée par une feuille viscoélastique de 2mm.
La conséquence sur le système a été nette: grave plus clair, dégraissé.
Faut-il remettre en cause l'utilisation du marbre? A suivre, sachant que les feuilles viscoélastiques paraissent vraiment utiles.
Il était placé sur une plaque de marbre
J'ai remplacé cette dernière par deux plaques identiques séparées par une feuille viscoélastique, le tout sur une épaisseur de feutre de laine de 2cm
Conséquence: grave plus clair, ainsi que sur une bonne partie du spectre.
A suivre, et à confirmer
Bien à vous
Bonjour Jean,
On a tous testé différents supports, et souvent trouvé utile d’apporter de la masse, et aussi des matériaux découplants.
Je pense qu’en termes de vibrations, pour simplifier, l’énergie vibratoire crée des résonances dans les matériaux et soit se transmet,soit se dissipe.
Quand on apporte de la masse et/ou de l’élasticité, on déplace les résonances. Pour absorber, “tuer” les vibrations, il faut transformer ces vibrations en chaleur dans un matériau viscoélastique. Encore faut-il que son spectre d’absorption corresponde à l’excitation.
C’est pour cela que le problème avec toutes ces dalles, c’est qu’elles peuvent donner d’excellents résultat pour un appareil donné sur un support donné avec une masse donnée et une rigidité donné, et d’autres résultats moins concluants quand la masse à découpler varie ou que la rigidité jusqu’au sol (parquet inclus qui peut vibrer allégrement dans le bas du spectre) n’est pas la même.
C’est selon moi ce qui fait l’intérêt de la solution du découplage horizontal à deux degrés de libertés. En fait trois car la rotation dans le plan horizontal est aussi découplée. L’absence de découplage vertical est-elle un problème (ou une solution) ? Pour moi je n’ai pas la réponse sur ce point.
Mais les billes libres de rouler découplent horizontalement, tandis que les pointes ne”évacuent” pas les vibrations comme on le lit parfois : elles procurent un couplage ferme en XYZ, sans jeu (avec trois pointes c’est certain, avec quatre il peut y avoir besoin d’un réglage fin. Associées à une solution de plaques “réglées” pour faire le boulot comme tu le décris, c’est aussi une solution.
J’en Profite pour émettre des réserves à posteriori sur ce que j’ai écrit l’autre jour concernant les petits supports à bille Ali Express mentionnés, et que quelques-une ont vu à Ablon hier quand je les ai sorties. Sous des Sony SS-A5 elles ne tiennent pas la comparaison face aux Shock Absorbers à bille Semelec depuis longtemps plus fabriqués, pour lesquels on dirait qu’au moins une alternative existe. Sous réserve d’un test comparatif à mener !
https://www.pointmusiques.fr/project/pieds-a-bille/
Les autres solutions proposées ne me semblent pas respecter le principe du découplage horizontal quasi sans frottement.
Bien cordialement
RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - Cristobal - 20/10/2026
On parle toujours de granit et de marbre, mais moi je conseille plutôt le schiste. Sa structure feuilletée emprisonne de minces couches d'air, excellent pour l'effet amortissant. En plus ce n'est pas cher, et beaucoup plus facile à découper que du marbre ou du granit.
RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - begwanch - 22/10/2026
(17/10/2026-20:38:49)Altec vot a écrit : Bonsoir,
Il y’a aussi ce modèle, mais avec des billes en céramique
https://fr.aliexpress.com/item/1005004933700739.html?spm=a2g0o.detail.pcDetailBottomMoreOtherSeller.30.16cd6SzG6SzGzh&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.40050.354490.0&scm_id=1007.40050.354490.0&scm-url=1007.40050.354490.0&pvid=07ebbaf6-f510-410d-818f-9d25e1cf5886&_t=gps-id%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%2Cscm-url%3A1007.40050.354490.0%2Cpvid%3A07ebbaf6-f510-410d-818f-9d25e1cf5886%2Ctpp_buckets%3A668%232846%238107%231934&pdp_ext_f=%7B%22order%22%3A%2278%22%2C%22eval%22%3A%221%22%2C%22sceneId%22%3A%2230050%22%2C%22fromPage%22%3A%22recommend%22%7D&pdp_npi=6%40dis%21EUR%2122.57%2119.29%21%21%2124.72%2121.14%21%400b88ac1917921687111538806e0ea6%2112000034543345882%21rec%21FR%21%21ABXZ%211%210%21n_tag%3A-29910%3Bd%3Afd69ecb4%3Bm03_new_user%3A-29895%3BpisId%3A5000000219946431&utparam-url=scene%3ApcDetailBottomMoreOtherSeller%7Cquery_from%3A%7Cx_object_id%3A1005004933700739%7C_p_origin_prod%3A
Ou peut-être mieux
https://fr.aliexpress.com/item/1005012455377107.html?gatewayAdapt=glo2fra
Bonsoir Eric,
J'ai écrit ceci l'autre jour sur le forum GF.
"Oui, je reprends la plume plutôt pour émettre des réserves à posteriori sur ce que j’ai écrit l’autre jour concernant les petits supports à bille Ali Express mentionnés, et que quelques-une ont vu à Ablon hier quand je les ai sorties. Sous des Sony SS-A5 elles ne tiennent pas la comparaison face aux Shock Absorbers à bille Semelec depuis longtemps plus fabriqués."
Il s'agissait des billes Ali Express à 21 Euros dorées ou argentées. Je pense que les billes sont trop petites et les cavités de diamètre insuffisant. Même remarque pour celles en céramique a priori. Les plus intéressantes a priori sont celles à 52 euros, jeu de 3 coupelles plus grosses avec billes plus grosse aussi.
Mais il faudrait comparer à ce qu'on utilise d'origine. Déjà entre la première et la dernière génération de Shock Absorbers (mal nommées selon moi puisque ce sont des découpleurs et non des absorbeurs), le diamètre des billes a augmenté à deux reprises, au bénéfice du résultat.
RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - nicolasd - 22/10/2026
(22/10/2026-17:04:18)begwanch a écrit : (17/10/2026-20:38:49)Altec vot a écrit : Bonsoir,
Ou peut-être mieux
Bonsoir Eric,
Sur le modèle ali à 52€ je n'ai pas l'impression que la bille repose entre 2 surfaces concaves de grand rayon comme pour les Semelec ... d'ou un "fonctionnement" incertain ...
RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - reg.lev - 22/10/2026
(17/10/2026-15:54:33)Asdic a écrit : Bonjour à tous
Mais ne reculant devant aucune rigolade, mon pote dit : « et si on en mettait carrément sous les enceintes ? Elles vibrent elles aussi ! ». Pourquoi pas ?
Pour le coup il s’agit de soulever des caissons Onken avec pavillons et compressions Altec, qui sont sur des grosses roulettes !
Chance : on trouve chez les fondeurs français de l’Est, des billes grosses comme des boules de pétanque, deux demie sphères soudées, pas cher. On se passe de fondre des rondelles en matériaux composites, et on utilise des palets de Hockey sur glace sur lesquelles on colle des ronds en bois de tringles à rideau, on pose simplement la grosse boules au milieux. Idem : 3 par enceintes. Quelques frissons de tout prendre sur la g... ou de faire basculer par terre.
Et le miracle se reproduit ! Disparition de toute une série de vibrations mal venues : son clarifié, etc.
En fait, les suppressions de vibrations s’accumulent, des électroniques aux enceintes, et ça apporte du mieux. Pour pas bien cher et un peu d’huile de coude.
On en est là. Depuis ces dernières années, on a amélioré nos électroniques, installé des basstrap derrière les enceintes, joué avec des câbles (sans excès mais en sentant bien des différences justifiant un investissement raisonnable)… mais avec ces rondelles/billes/boules on est tellement surpris et on apprécie tellement, qu’on envisage désormais de mettre nos maisons sur trois billes…
Bien à tous
Asdic
et pourquoi ne pas utiliser directement des boules de pétanques, elles sont creuses et on en trouve partout ?
Je ne comprend pas trop l'utilisation des palets de hockey. Tu en a trouver avec une face concave ???
Ils sont en plastique ou résine dur ? apparemment la plupart sont en caoutchouc vulcanisé.
Quand tu parles de "ronds en bois de tringles à rideau", tu parles d'anneaux en bois pour retenir la boule ?
En fouinant j'ai trouvé ceci https://www.hitandshot.fr/boutique/ , a voir si le diamètre est suffisant pour une boule de pétanque...
Si je comprends bien, l'enceinte est posée directement sur la boule ?
Quand j'aurais enfin trouvé l'emplacement définitif de mes enceintes ( environ 150kgs ) c'est à essayer ! En tout cas merci pour l'idée.
RE: Visite auditorium Jean Hiraga le 07/10/2026 - test preampli GF - begwanch - 23/10/2026
(22/10/2026-23:29:55)reg.lev a écrit : (17/10/2026-15:54:33)Asdic a écrit : Bonjour à tous
Bien à tous
Asdic
On est restés aux grosses billes sous de grosses coupelles (billes en acier durci de diamètre 40 mm). Les boules de pétanque c'est la taille au-dessous mais il y a aussi la qualité de polissage de toutes les surfaces impliquées dans le découplage horizontal.
En fait dans ce qui est montré l'enceinte est posée sur une boule dont la base est solidaire d'un anneau. Donc aucune rotation ou glissement sous une faible poussée n'est possible et on est donc loin du découplage horizontal des billes à coupelles.
Ce serait plutôt comparable mécaniquement à des pointes de forme différente, avec une surface de contact qui reste réduite - un plan ou une portion de sphère de très petite courbure et une sphère tangente de plus grande courbure n'ont théoriquement qu'un point de contact et en pratique une surface réduite si la rigidité est grande vis à vis de la pression exercée sur une petite zone de contact.
Du coup, je serais prêt à parier une bonne bouteille que la solution boules de pétanques bloquées reste aussi bonne que de "très grosses pointes" - et moins agressive de par sa forme, donc meilleure qu'une solution sur quatre pieds classique avec jeu ou élasticité ou les deux, mais reste inférieure à une solution coupelle à billes de taille adaptée. Il faudrait faire le test.
PS : quant aux billes creuses, tant qu'elles restent très rigides, cela ne devrait rien changer au 1er ordre.
