Pavillons PH Audio PH3220 ou Celestion 9040P - Version imprimable
+--- Sujet : Pavillons PH Audio PH3220 ou Celestion 9040P (/showthread.php?tid=14593)
Pages : 1 2
RE: Pavillons PH Audio PH3220 ou Celestion 9040P - lenco073 - 19/10/2026
(19/10/2026-12:30:55)Phifou a écrit : C'est un projet hifi ou sono ? (ou home cinema ?)
Ça a son importance. Entre les deux, la fréquence de coupure de la compression varie largement du simple au double.
Cdlt
C'est un projet Hi-Fi donc une écoute à proximité, niveau sonore "raisonable"
Ce qui m'amène sur ce projet c'est la conséquence d'un déménagement et une obligation de réduction du volume. Donc caisse de grave plus petite, pavillon plus petit. Et comme je veux conserver les HP, je chercher à voir ce qui est possible de faire comme optimisation !
RE: Pavillons PH Audio PH3220 ou Celestion 9040P - Phifou - 19/10/2026
D'ac ! Ca veut dire que tu peux tirer bas sur la compression, comme tu l'as prévu.
Pour des 1 pouce, ce sont déjà des pavillons de bonne taille.
Bonne continuation.
Cdlt
RE: Pavillons PH Audio PH3220 ou Celestion 9040P - lenco073 - 21/10/2026
Oui je prévois de couper vers 800Hz avec une pente de 18dB.
J'ai vraiment un doute sur la fiche technique du PhAudio concernant la coupure à 500Hz !
RE: Pavillons PH Audio PH3220 ou Celestion 9040P - françois/ EAR - 21/10/2026
Les pavillons P-Audio et Celestion ont les mêmes dimensions (il y en a un autre, Dayton je crois, qui est semblable).
J'en ai une paire montés avec des JBL 2426 diaphragmes Radian. Elles relaient des JBL 2206 sur des surrounds. Je les ai coupés un peu en-dessous de 1Khz en LR24, après quelques mesures sommaires, RAS. En principales, je pense que l'amortissement par plaques de bitume est une bonne chose.
RE: Pavillons PH Audio PH3220 ou Celestion 9040P - Phifou - 21/10/2026
Pour moi, il n'y a pas d'inquiétude à avoir, concernant le croisement à 800 hz
Ce sont les caractéristiques fabricant du Celestion qui semblent bien erronées.
3 petits calculs simples, pour vérifier les données du Ph-audio:
Profondeur du pavillon = 21 cm = 0,21 m.
344 / 0,21 /2 = 820 hz. A partir de cette fréquence, ta compression est parfaitement chargée, sans perte de pression acoustique.
820 / 1,41 = 580 hz . Coupure estimée à -3 dBs.
820 / 1,5 = 545 hz. Coupure définitive estimée à -6 dBs.
De plus, ce sont des calculs à minima, car le pavillon ne produit pas un front d'onde qui est plat, mais plutôt sphérique.
Il faudrait refaire les calculs en mesurant la longueur courbe de la génératrice inférieure ou supérieure, à l'aide d'un mètre à ruban.
Bref, ça corrobore à peu près les données fabricant.
J'ai trouvé cette courbe de réponse, sur le site d'un revendeur, pas chez Ph-audio.
Donc, à prendre avec des pincettes.
[Image: images.jpg]
Comparé à tes mesures du Celestion, ça se tient (dimensions à peu près identiques).
François, Phifou,
Merci pour les infos
Voilà ce que ça donne, la courbe en haut correspond à la mesure 3cm devant les pavillons (lissage REW 1/24),
Celle du milieu est prise à 1,20m, et celle du bas est dans les mêmes conditions mais filtrèe en actif (lissage REW 1/6)
[Image: 2420-bleu-3cm-1-20m-EC22-1-20m.jpg]
J'avais le doute sur le choix de la fréquence de coupure. La courbe de réponse électrique va au delà de la coupure naturelle du pavillon !
J'ai ajouté la coube de réponse du filtre actif aux mesures précédantes.
[Image: 2420-bleu-3cm-1-20m-EC22-1-20m-EC22.jpg]
