Aide au dépannage d'un ampli à tubes - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Aide au dépannage d'un ampli à tubes (/showthread.php?tid=14439) |
RE: Aide au dépannage d'un ampli à tubes - leman6o - 03/08/2026 (03/08/2026-12:05:05)dsdn2 a écrit : Bonjour Je vais le poster. j'attends le scope et le lampemètre pour commencer! RE: Aide au dépannage d'un ampli à tubes - jeanlucd - 03/08/2026 Hello.... sur le site de radioelec tu peux telecharger des bouquins dont un Philips plutôt bien fait, pour l'époque, qui te sera surement bien utiles.... et plein d'autres tous aussi intéressants mais pas forcément en langue française, mais ça on s'en fiche..... bonne restau..... JL RE: Aide au dépannage d'un ampli à tubes - leman6o - 03/08/2026 (03/08/2026-19:09:24)jeanlucd a écrit : Hello....Merci! RE: Aide au dépannage d'un ampli à tubes - Multiplex - 04/08/2026 (02/08/2026-14:09:19)leman6o a écrit : Bonjour, Bonjour leman60 Déjà commencer par collecter des infos Noter l'emplacement des points tests pour relever les tensions. https://www.berners.ch/McIntosh/en/MC30.htm https://www.thetubestore.com/lib/thetubestore/schematics/McIntosh/McIntosh-MC30-Service-Manual-parts-list-Schematic.pdf?srsltid=AfmBOopzZiNxH_Rc3Ts8wRecUY9eqxaMKGZAzjjW5cTI2wWRl4C9GzZC perso, je commencerais par déposer les deux tubes du push pour vérifier les étages précédents. Mais ce n'est pas une obligation. Si le push est en place il faut penser à charger la sortie avec une R de puissance de 8 ou 16 Ohms. L'idéal est d'avoir un filtre RIAA passif inverse (schéma facile à trouver) à insérer entre le générateur audio et l'entrée phono. https://sound-au.com/project80.htm tester ensuite la sortie de chaque étage à l'oscillo en amplitude et en fréquence avec un sonde de scope /10 (attention à la tension max du fabricant) Multiplex RE: Aide au dépannage d'un ampli à tubes - escartefigue33 - 05/08/2026 Faire fonctionne l’ampli sans les tubes de sortie risque de faire grimper la HT à des tensions que des condensateurs de cet âge risquent de ne pas supporter… Cdt, Gérard RE: Aide au dépannage d'un ampli à tubes - leman6o - 05/08/2026 (03/08/2026-19:01:05)Totof le belge a écrit : Bonsoir Super! Je ne comprends s pourquoi en page 4 ..... (*) These are measured to chassis with pin 2 of either 5U4G grounded....et le sens de either. RE: Aide au dépannage d'un ampli à tubes - Multiplex - 05/08/2026 (05/08/2026-06:51:05)escartefigue33 a écrit : Faire fonctionne l’ampli sans les tubes de sortie risque de faire grimper la HT à des tensions que des condensateurs de cet âge risquent de ne pas supporter…Bonjour Gérard C'est juste, dans ce cas il est possible de simuler le courant de plaque au repos, environ 30mA/tube avec une résistance 445V/0,06= 7416 Ohms. En prenant une 8,2K (54mA) elle dissipera 24W, il faut prendre au moins une 100W. Multiplex RE: Aide au dépannage d'un ampli à tubes - leman6o - 06/08/2026 Je ne comprends s pourquoi en page 4 ..... (*) These are measured to chassis with pin 2 of either 5U4G grounded....et le sens de either. https://www.google.com/url?sa=t&source=w...i=89978449 RE: Aide au dépannage d'un ampli à tubes - leman6o - 06/08/2026 (05/08/2026-21:59:15)Multiplex a écrit :Suffit-il de la brancher entre pins 3 et 8 du tube enlevé?(05/08/2026-06:51:05)escartefigue33 a écrit : Faire fonctionne l’ampli sans les tubes de sortie risque de faire grimper la HT à des tensions que des condensateurs de cet âge risquent de ne pas supporter…Bonjour Gérard RE: Aide au dépannage d'un ampli à tubes - calivin - 06/08/2026 Bonjour, Il vous faudrait un variac et un pont de diode pour remplacer la 5U4, pour réformer les condensateurs de filtrage. Ensuite on met les tubes sauf les 1614. Bonne journée |
