défaut HP grand diamètre (18") - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : défaut HP grand diamètre (18") (/showthread.php?tid=13934) Pages :
1
2
RE: défaut HP grand diamètre (18") - RM8Kinoshita - 12/11/2025 Salut boris, Perso je doute de la validité de leur datasheet concernant la directivité ... 31,6 cm est normalement la distance pour mesurer les distos (10dB de plus qu'à 1 mètre) donc avec une caspule "pro" (qui ne monte pas vite en disto), on recale juste le SPL des mesures à 10dB de moins pour estimer celle à 1 m, c'est moins "pollué" par l'environnement et plus représentatif de la disto intrinsèque du HP ... Pour la directivité il faudrait normalement être à 1 mètre, et loin de toute paroi (y compris le sol). Je pense que là on verrait sans doute que ce HP commence à décliner vers 500 - 700 Hz max hors-axe ... donc Fc max conseillée pour un raccord avec une autre voie (mais ça dépend bien sûr de la directivité de celle-ci) crdt. RE: défaut HP grand diamètre (18") - boris - 15/11/2025 Bonjour RM8, tout se discute, je ne suis pas sectaire J'aborde un terrain glissant un peu poussiéreux sans ceinture !! ![]() voilà l'affaire ![]() ![]() j'ai encore un peu de temporel à régler mais c'est effet kisscool garantie les deux HPs en // se complètent tout en se chevauchant, j'ai fait un premier essais fc 45/1800, une petite disto de phase à 2 Khz de + 90 ° et une rotation à 42 Hz corrigée au PE à 2 m avec une phase bien lisible. ![]() Je continu avec FC 45/1200 et je vais tenter les deux HPs en série, le JLH 1969 chauffe !! cdt. RE: défaut HP grand diamètre (18") - Ha-Re - 15/11/2025 Salut Boris, avec autant de roues motrices, tu vas t'en sortir des 2 trous et parties molles, en les surchargeant de sensations... gaffe au renvoi de pédale d'un poc, tu pourrais finir sur le siège arrière ![]() RE: défaut HP grand diamètre (18") - boris - 16/11/2025 (15/11/2025-21:48:33)Ha-Re a écrit : Salut Boris, Salut Greg, Mes amplis sont faibles ![]() Et puis ce soir c'était écoute avec ma brune ! ![]() https://drive.google.com/file/d/1mo6o_oIE4vSY8xXpx_Xzrc3BazWqUzsl/view?usp=sharing cdt. |
