Est-ce grave ou pas ? - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Est-ce grave ou pas ? (/showthread.php?tid=13750) Pages :
1
2
RE: Est-ce grave ou pas ? - hicham - 11/08/2025 Chez nous c'est assez simple , je récupère une des sortie large bande du preampli et j'envoie à un filtre numérique behringer qui fait la sommation et j'ai choisi dans mon cas deux options de coupure en 24 db linkwi.... 35 ou 45hz sur deux canaux . Aucune égalisation n'a été faite ni mesure non plus .son niveau est réglé petit à petit sur plusieurs semaines et tranquillement et disques différents à l'oreille jusqu'à trouver discrétion et quasi inaudible mais surtout présent au moment voulu. Avec passion RE: Est-ce grave ou pas ? - Jaffar - 14/08/2025 De 20 à 150 Hz pourquoi couper ça en deux ? Perso j’ai maintenant deux caissons qui travaillent de 20 à 160 Hz et ça fonctionne parfaitement . Mais si je pouvais je passerais à quatre en mode DBA . Déjà mes nouveaux caissons à deux hp opposés alimentés par des amplis de très forte puissance et égalisés par DIRAC ont révolutionné mon système . RE: Est-ce grave ou pas ? - PierreRa - 14/08/2025 (14/08/2025-18:36:52)Jaffar a écrit : De 20 à 150 Hz pourquoi couper ça en deux ? Perso j’ai maintenant deux caissons qui travaillent de 20 à 160 Hz et ça fonctionne parfaitement . Mais si je pouvais je passerais à quatre en mode DBA . Déjà mes nouveaux caissons à deux hp opposés alimentés par des amplis de très forte puissance et égalisés par DIRAC ont révolutionné mon système . Est-ce à dire, Jaffar, que de 20 à 160 tu es en mono ? Si c'est le cas, quid de la stéréo si "haut" ? RE: Est-ce grave ou pas ? - audiotechno - 15/08/2025 Bonjour à tous, Pour mon système à la campagne qui fonctionne soit pour la musique soit pour le cinéma, j'ai opté pour les graves et extrêmes graves pour des Ripoles (4) que j'ai intégré à un meuble contenant toute l'électronique. Installation 2 x 4 voies filtrées en numérique. les 4 Ripoles sont filtrés en Linkwitz-Riley à 80 Hz en 48 dB/octave. Ils sont alimentés par des amplis en Classe D basés sur des cartes 3E Audio. Ca me satisfait, pour l'instant ! Cordialement Alain RE: Est-ce grave ou pas ? - Jaffar - 15/08/2025 (14/08/2025-19:51:49)PierreRa a écrit :(14/08/2025-18:36:52)Jaffar a écrit : De 20 à 150 Hz pourquoi couper ça en deux ? Perso j’ai maintenant deux caissons qui travaillent de 20 à 160 Hz et ça fonctionne parfaitement . Mais si je pouvais je passerais à quatre en mode DBA . Déjà mes nouveaux caissons à deux hp opposés alimentés par des amplis de très forte puissance et égalisés par DIRAC ont révolutionné mon système . Bien sur que non ! Je suis bien en stéréo . Relis mes derniers sujets : deux caissons , 2 hps par caisson dos à dos en clos , alimentés par 4 amplis de 600 watt ( oui je sais , ça semble too much , mais en fait non ! ) ; une tuerie ... Par contre avec une coupure si haute les caissons doivent être positionnés dans le même axe que les autre voies : tout décalage sur le coté s'entend parfaitement Et j'utilise des hps typés "sub" , pas de hps de grave capables de monter haut en fréquence . Ce type de montage peut se faire avec des hps de grand diamètre dans des très petits volumes ; demande à DADA .
