Combien de Farads pour une alim ? - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : électronique (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=32) +--- Sujet : Combien de Farads pour une alim ? (/showthread.php?tid=13513) Pages :
1
2
RE: Combien de Farads pour une alim ? - calivin - 31/03/2025 Bonjour, Self en tête ? Degawa ? Bonne journée RE: Combien de Farads pour une alim ? - calculette - 31/03/2025 (31/03/2025-09:09:24)calivin a écrit : Bonjour, Bonjour, Je regardais plutôt du coté sortie (donc coté décharge) car avec une alim ayant un transfo sur le secteur il y a forcement des moments musicaux qui puissent exclusivement sur les condensateurs (sauf à utiliser des batteries à la place du 50 hz de chez EDF ) Après il y a les alimentations à découpage que je ne maitrise pas du tout mais qui semblent avoir certains défauts pour l'audio de puissance. Denis, RE: Combien de Farads pour une alim ? - calivin - 31/03/2025 C’est ton sujet RE: Combien de Farads pour une alim ? - Argo - 04/04/2025 Bonjour Je vous renvoie sur le site de JM P, tout y est dit, pour ceux qui se contentent de l'essentiel, sans blabla. https://2adiy.ovh/alim.html RE: Combien de Farads pour une alim ? - François-D - 06/04/2025 (04/04/2025-22:31:23)Argo a écrit : Bonjour Bonjour j'ai bien lut le site de JMP sur une simulation d'une alimentation , je voudrais savoir dans le cas d'une alimentation CLC quel influence a la résistance RCC de la self surle filtrage. merci pour vos éclaircicements bonne soirée François DEHERRIPONT RE: Combien de Farads pour une alim ? - JM Plantefeve - 08/04/2025 (06/04/2025-17:12:32)François-D a écrit :Bonjour François,(04/04/2025-22:31:23)Argo a écrit : Je vous renvoie sur le site de JM P, tout y est dit, pour ceux qui se contentent de l'essentiel, sans blabla.Bonjour j'ai bien lu le site de JMP sur une simulation d'une alimentation , je voudrais savoir dans le cas d'une alimentation CLC quel influence a la résistance RCC de la self sur le filtrage. Le condensateur de tête sert comme dans un filtrage plus habituel. La self et le condensateur aval constituent un filtre du deuxième ordre, certes plus efficace en réjection de l'ondulation 100Hz, mais il faut resté attentif au coefficient de surtension (1/Rcc)·sqrt(L/C) à la fréquence propre 1/(2π·sqrt(L·C)). On peut chercher à avoir la fréquence la plus faible, mais le coefficient de surtension doit rester sous 0,707. Aussi, Rcc induit une tension de déchet Rcc·Idc. Pour ma part, une platine de filtrage à réseau de multiples petits condensateurs est la solution la plus élégante. Bien à toi, Jean-Marc. RE: Combien de Farads pour une alim ? - François-D - 08/04/2025 (08/04/2025-11:20:34)JM Plantefeve a écrit :(06/04/2025-17:12:32)François-D a écrit :Bonjour François,(04/04/2025-22:31:23)Argo a écrit : Je vous renvoie sur le site de JM P, tout y est dit, pour ceux qui se contentent de l'essentiel, sans blabla.Bonjour j'ai bien lu le site de JMP sur une simulation d'une alimentation , je voudrais savoir dans le cas d'une alimentation CLC quel influence a la résistance RCC de la self sur le filtrage. Super Merci pour cette explication, bonne soirée a toi et laurence? François DEHERRIPONT RE: Combien de Farads pour une alim ? - JM Plantefeve - 08/04/2025 (08/04/2025-16:46:38)François-D a écrit : Super Merci pour cette explicationBonsoir François, J'ai parfois mis en œuvre le filtrage en CLC, avec de petites selfs à air. Surtout pour une meilleure réjection des bruits à hautes fréquences. Bien à toi, Jean-Marc. RE: Combien de Farads pour une alim ? - jacquese - 09/04/2025 Bonjour à tous, De mon côté, je mets en œuvre du RCLC sur toutes mes alimentations de puissance. Dimensionnement pour 3A DC en sortie : 0.1Ohm + 4x2700uF + 560uH/0.14ohm + 4x2700uF. Les selfs sont toroïdales sur noyau ferrite et supportent 3.6A en CC. Elles font 3cm de diamètre et 1cm d'épaisseur. On obtient en sortie une variation de tension "quasi sinus" 100Hz et ne dépassant pas 300mVcc pour 3A en sortie. L'objectif pour moi est ce sinus de tension modérée en sortie qui contient juste de l'harmonique 100Hz facilement gérable pour un circuit audio avec une PSRR généralement faible en HF. Ceci au lieu d'avoir cet horrible signal en escalier bourré d'harmoniques moyenne et haute fréquence. Jacques |
