Ou faire remagnetiser des ALTEC 416 8b alnico ? - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Ou faire remagnetiser des ALTEC 416 8b alnico ? (/showthread.php?tid=13469) Pages :
1
2
RE: Ou faire remagnetiser des ALTEC 416 8b alnico ? - calculette - 26/03/2025 Bonjour, Re-Magnétiser pour trouver le flux magnétique d'origine me semblait une bonne idée jusqu'à aujourd'hui, maintenant je me demande si pour la hifi domestique c'est utile . Souvent ces hps ont un rendement qui fait qu'on envoie très peu de puissance et donc on est très loin de bruler les bobines. Alors perdre du flux magnétique ça fait perdre du rendement mais ce sera compensé par plus de puissance dans la bobine ce qui à mon avis en revient au même.(F= ILB) I augmente pour compenser B. Pour récupérer 3 db perdus on va doubler la puissance donc l'effet joule dans la bobine c'est grave en Sono mais c'est négligeable en hifi domestique il faudra juste faire -3 db sur les autres voies. C'est ma réflexion d'aujourd'hui depuis que j'ai abandonné le haut rendement et que je suis passé à l’extrémité inverse j'utilise des 25 cm Europsonic que j'ai récupérés ils sont donnés pour 85 db/1W mais qui d'après moi ne font que 82 db/1w ils sont ultralégers au niveau aimant ils étaient vendus en gamme pro .......une hérésie ! Mais pour une salle de 27 m2 ils sont excellents. Avec ça une autre idée couramment rependue me semble aujourd'hui fausse: l'idée selon laquelle un hp qui a moins de distorsion à 100 db qu'un autre sera toujours meilleur que l'autre même à un niveau d'écoute inférieur. Aujourd'hui je pense que ça peut même être l'inverse. Denis, RE: Ou faire remagnetiser des ALTEC 416 8b alnico ? - tonipe - 26/03/2025 Mon approche est de mesurer les T&S du HP. Nous avons le BL avec ces mesures. A partir des T&S on calcule l'enceinte qui convient le mieux à ce qu'on a. Soit cela convient, soit cela ne convient pas. Si cela convient, ne pas se prendre la tête est une bonne approche ! |
