Remplacer une Rega P3 - Version imprimable
+--- Sujet : Remplacer une Rega P3 (/showthread.php?tid=13434)
Pages : 1 2
RE: Remplacer une Rega P3 - RM8Kinoshita - 02/05/2025
(01/05/2025-17:52:58)tonipe a écrit : Sur les images de https://www.maplatine.com/fr/platines-vinyles-manuelles/5643-platine-vinyle-pro-ject-x8-special-edition.html?_gl=1*6scvwx*_up*MQ..*_ga*Mzc2NjAwMjIxLjE3NDYxMTIwOTU.*_ga_030Z3J4PCN*MTc0NjExMjA5NC4xLjEuMTc0NjExMjExMy4wLjAuMTM0ODIzMTAyMQ le tout petit diamètre de l'axe moteur avec une longueur importante par rapport au diamètre choque.
Ils auraient du placer le moteur plus haut, ou la poulie plus basse.
Perso je préfère l'entrainement direct de dernière génération (élimination du cogging des premières versions de SL-1200), irréprochable en termes de rendu sonore
crdt.
RE: Remplacer une Rega P3 - joseph06 - 02/05/2025
@GG14
La platine entraînement directe présente un gros avantage c’est l’entraînement instantané du plateau mais par contre elle transmet également les vibrations et parasites directement à la cellule ce qui nuit à la restitution du signal audio.
Le découplage  par un moteur excentré et par une courroie isolée permet de ne pas perturber la lecture de la cellule.
Dans le cas de plateaux lourds il faut accepter un démarrage un peu plus lent et laisser tourner entre 2 disques.
RE: Remplacer une Rega P3 - GG14 - 03/05/2025
(02/05/2025-21:55:08)joseph06 a écrit : @GG14
S'il fallait que les platines à entrainement direct perturbent la lecture, il y a longtemps que leur fabrication aurait cessée.
Il y a plus de 50 ans que les japonais ont mis cette technique au point utilisée dans les install de forte puissance où çà devrait être très dérangeant et également dans les stations radio.
Perso, aucune gêne avec cette technique.
Et comme précisé, un possesseur de platine à courroie a changé pour de l'entrainement direct.
