ALTEC 909 membrane pascalite abimée - Version imprimable
+--- Sujet : ALTEC 909 membrane pascalite abimée (/showthread.php?tid=13066)
Pages : 1 2
RE: ALTEC 909 membrane pascalite abimée - pierreP - 19/10/2024
Merci à tous pour vos réponses.
La bobine semble bonne, je ne vois pas de trace de déformation, la résistance est de 6.8 ohms (6.4 sur l'autre compression).
Le vernis est intact, à part mes traces de lame sur le dessus, je vais en remettre.
Pour remettre un équipage mobile neuf, savez-vous comment s'en procure ou comment le faire faire ?
Pour le nettoyage de l'entrefer, j'utilise des bouts de papier épais humidifiés, et parfais un peu d'adhésif quand c'est très sale, mais je crains qu'il y ait des dépôts de colle.
Savez-vous comment rectifier l'ovale de la bobine ? j'ai pensé à faire usiner une gorge dans un morceau de PVC transparent pour voir ou ça frotte.
Il me semble qu'en mécanique, les anciens utilisaient de la poudre bleue pour repérer les points de contact, quand ils faisaient leur ajustement à la lime.
Merci pour le lien de GPA Europe, ça me fait une solution de secours, mais les prix sont élevés ! j'ai payé mes 2 compressions pour le prix d'un diaphragme !
Il y a aussi les Radians qui sont beaucoup moins chères, je ne sais pas si elles sont moins bien.
J'ai déjà testé des chinoises sur des 299, ça ne vaut rien, aux mesures, c'est ok, mais à l'écoute, c'est sans vie.
J'aimerais bien conserver mes membranes chef d'orchestre !
Je vais commander du vernis et peut-être de la résine pour réparer les dégâts.
J'ai trouvé une résine époxy transparente qui tient à 250°C pour 7€ sur le net.
Bonnes écoutes
RE: ALTEC 909 membrane pascalite abimée - F1HIK - 19/10/2024
Bonsoir moi je recherche de membranes de 299 car l'une des mienne est abimer avec une remonter violante de H3 au dessus de 1k2 , sur le site GPA pas trouver de membrane .
deux solution racheter des 299 ou 288 dans ont ce sait quel états seront ces vieilleries ou trouvé des compressions moderne chez d'autre fabricants en espérant que cela marche au minimum aussi bien
ou je vend une partie de mon systeme pour acheter des Lamar mais a plus de 4000e le bout gloup..
pas simple
Jean Louis
RE: ALTEC 909 membrane pascalite abimée - Cyrille-Audio - 19/10/2024
Pour nettoyer l'entrefer le scotch de masquage fonctionne bien.
(19/10/2024-12:09:27)pierreP a écrit : J'ai trouvé une résine époxy transparente qui tient à 250°C pour 7€ sur le net.
Une époxy qui tienne 250°C j'en doute, et encore plus pour 7€.
Bon, de toute façon le support Nomex aura lâché bien avant.
RE: ALTEC 909 membrane pascalite abimée - pierreP - 20/10/2024
Il y a des chances que la disto vienne d'un problème de frottement de la bobine, vous pouvez toujours essayer de la nettoyer et de la régler.
Ou vous pouvez le faire faire par un spécialiste.
En ce moment, il y a pas mal de 299 en vente sur le BC, il faudrait pouvoir écouter sur place et mesurer.
Si vous cherchez des compressions du genre des 299, il y a le choix à moins cher que les Lamar !
Quelques tests :
https://www.diyaudio.com/community/threads/hlcm-horn-loaded-compact-monitor.287641/page-12
https://audiohorn.net/test/compression-driver/1.4inch/
Il y en a qui préfèrent les Beyma 755, d'autres les Faital en plastic, les Radians, les Vitavox etc...
Bonnes écoutes.
Le scotch de masquage en papier pour la peinture fonctionne ?
Il y a aussi des versions en plastique.
Je vais tenter ma chance avec la résine à 7€, c'est peut-être suffisant...
J'ai regardé le Nomex devrait tenir à 240°C ! ça dépend des versions.
Il semble que c'est la colle qui fait des bulles bien avant.
Merci pour les info.
RE: ALTEC 909 membrane pascalite abimée - pierreP - 12/11/2024
J'ai fais des essais avec la résine, le fer à soudé réglé à 250° la fait jaunir et la rend très fragile, à 200°C ça tient à peu prés, mais c'est plus fragile qu'a température ambiante.
Pour mon application ça suffira largement, je m'en suis servis pour recoller les 2 pattes en alu sur lesquelles sont soudés les fils de la bobine.
J'ai utilisé une petite pince de micro de téléphone pour plaquer les pattes sur la bobine.
J'ai gratté au cutter toutes les bouts du support en Nomex qui s'est déformé avec la chaleur.
J'ai repéré les point de contact avec la poudre bleu qui sert à faire le niveau à 1m en maçonnerie, il semble qu'en mécanique on utilise de la craie.
J'ai glissé un anneau en papier entre le Nomex et l'entrefer pour mieux voir les point de contact. Il sembles que les point de contacts sont uniquement sur la partie intérieure.
Ensuite je n'ai pas réussi à faire disparaitre complètement la disto. c'est ok entre 2 et 20Khz il y a plus 3 dB de H3 entre 1 et 2kHz et + 10dB entre 500 et 1kHz à mon niveau d'écoute (1% de disto max et environ 0.2% au mini).
Je vais essayer de faire mieux quand j'aurais du temps, cette opération n'est absolument pas rentable, cela m'a permis de voir comment on pouvait réparer un diaphragme.
je sui parti du pire que j'ai, j'en ai d'autres....
Bonnes écoutes
