Le retour en Suisse - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : vie sociale (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=34) +--- Sujet : Le retour en Suisse (/showthread.php?tid=12976) |
RE: Le retour en Suisse - PFB - 08/09/2024 (07/09/2024-17:43:44)mastro a écrit : peux tu partager le graphe wavelet au pe d'une voie gauche ou droite avec le sub ? Je sors le matos de mesure et je te fais un wavlet. PFB RE: Le retour en Suisse - PFB - 08/09/2024 ![]() PFB RE: Le retour en Suisse - mastro - 08/09/2024 (08/09/2024-13:44:13)PFB a écrit : Merci Pfb , le graphe fourrier paraît effectivement très bon .. Tu peux le paramétrer en wavelet plutôt qu'en fourrier avec l'axe des fréquences vertical (10hz 20khz) Exemple de paramétrage wavelet: https://freeimage.host/i/dKKawMP RE: Le retour en Suisse - PFB - 08/09/2024 Ok, comme ça?
RE: Le retour en Suisse - mastro - 08/09/2024 (08/09/2024-15:18:12)PFB a écrit : Ok, comme ça? Oui merci A présent on y voit plus clair.. Le wavelet est propre au pe ,on remarque juste deux petites traînées qui correspondent aux modes de ta piece autour de 30 et 50hz. La courbe Spl doit présenter deux petites bosses à ces fréquences.. Ton wavelet correspond très bien a une pièce correctement traitée acoustiquement... Tu peux afficher le graphe Rt60 ? RE: Le retour en Suisse - PFB - 08/09/2024 (08/09/2024-18:13:40)mastro a écrit : Tu peux afficher le graphe Rt60 ? Oui, mais REW a dû le calculer.
RE: Le retour en Suisse - mastro - 08/09/2024 (08/09/2024-18:44:11)PFB a écrit :(08/09/2024-18:13:40)mastro a écrit : Tu peux afficher le graphe Rt60 ? Oui c'est normal.. très bon Rt bien linéaire autour de 0,3 sec qui confirme un bon traitement .. RE: Le retour en Suisse - PFB - 08/09/2024 (08/09/2024-18:51:51)mastro a écrit : très bon Rt bien linéaire autour de 0,3 sec qui confirme un bon traitement .. Pas satisfait de la seconde à 70Hz, je vais retourner chez PSI et tester de nouveau leurs AVAA. Au pire j'ai des offres pour des absorbeurs centrés sur 70Hz à bande étroite (1 octave). Reste à pouvoir les disposer idéalement.... 70Hz est un mode qui semble correspondre à la largeur et à la hauteur (1/2) de ma pièce soit 4,7m et 2,9m Tu vois l'efficacité du bricolage planqué derrière la bibliothèque et la pseudo bibliothèque centré a la base à 40Hz, mais dont la métisse se tasse, qui se rempli de vinyles et glisse vers 50Hz, de mémoire dans les TBF c'était juste en dessous de 2 secondes. PFB RE: Le retour en Suisse - boris - 08/09/2024 Un infraflex en opposition de phase à 70 Hz à niveau un raisonnable ? Cdt. RE: Le retour en Suisse - PFB - 08/09/2024 (08/09/2024-19:50:42)boris a écrit : Infraflex et niveau raisonnable n'est-ce pas un pléonasme? PFB |
