2402A - Version imprimable
+--- Forum : cherche (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=14)
+--- Sujet : 2402A (/showthread.php?tid=12342)
Pages : 1 2 3
RE: 2402A - nicolasd - 26/03/2024
(26/03/2024-18:28:48)dechab58 a écrit : J'allais te proposer "mon" fournisseur https://reconingspeakers.com/ (speaker exchange) qui font à en revanche ça à l'air du vrai JBL (en 16 Ohms...)
https://www.simplyspeakers.com/jbl-2405-replacement-speaker-diaphragm-d16r2405.html (je reconnais les boites...)
Sauf qu'ils indiquent 2405, mais aussi 2402 et 2404 alors que d'origine les membranes sont différentes (en particulier 2402 vs 2405).
RE: 2402A - Ragnarsson - 26/03/2024
J'ai lu qu'il suffisait d'ajouter une cale de hauteur au dia 2405 pour qu'il devienne comme un dia de 2402. C'est peut être une légende.
Le plus sur serait de demander à un spécialiste Français du sujet JBL vintage qu'est Restaur'Audio. Il a peut être même des 2402 avec dia JBL d'origine en stock.
RE: 2402A - Altec vot - 27/03/2024
La référence d’origine des membranes pour les JBL 2402 est la même que pour les JBL 075 : D8r075
Le JBL 2402 est la nouvelle référence du jbl 075 avec les mêmes membranes.
En regardant sur le net vous devriez en trouverez à vendre
RE: 2402A - dechab58 - 27/03/2024
(27/03/2024-07:28:35)Altec vot a écrit : Bonjour,
D8r075 > voir ma réponse #6 / et la #7 réponse qui suit... d'où la recherche sur des variantes...
J'ai l'impression que les stocks JBL genuine se raréfient... de même pour les membranes alu des 375, 2440, et Cie... les prix s'envolent, même rincées et cabossées ces membranes atteignent des prix de fou sur la bay...
par ailleurs, j'ai en effet constaté que certaines membranes (j'en ai certaines dont je ne connais pas l'origine) ne s'adaptent pas pile poil à certains moteurs (j'en ai aussi divers modèles)
> il faut voir si les bobinages sont bien placés dans le champ de l'entrefer... et aussi si : quand on met l'ogive en place, cela ne provoque pas une pression sur le cercle de l'anneau intérieur de la membrane annulaire > sinon la membrane est tendue, gênée dans son fontionnement en simili "piston" > et même > ça pourrait la "plier" ... d'où le fait de mettre une cale si besoin... (je confirme)
Il me semble aussi que les membranes des 2405 sont plus fine (montent plus haut ?) que celle des 2402/ 075... à confirmer...
rien que le 2405 a eu une version primitive 077 ogive plastique translucide (sur l'enceint Jubal et peut être (?) sur les version alnico des série studio 4315 et Cie), puis ogive métal, et j'ai même une version avec ogive plastique noir... et ce ne sont pas les même ajustages...  Confused
Perso j'apaire les "membranes et moteurs" avec un bruit rose filtré et quand j'ai le même équilibre tonal sur deux ensembles "membranes et moteurs" je valide "la paire"
Bon courage...
Citation : Il me semble aussi que les membranes des 2405 sont plus fine (montent plus haut ?) que celle des 2402/ 075... à confirmer...
Oui c’est exact, les membranes des 2402 (075) et 2405 ne sont pas identiques: entre autre chose, les 2405 sont plus fines et montent plus haut, les 075 ont plus "d’impacts" ( l’ogive y est aussi pour quelque chose)
Je possède des 075 et des 2405
Salur Eric
Le problème est qu'après 70 ans d'existence sous 1000 et 1 versions, avec des maintenances x y ou z... on se retrouve avec du matos dont on ne sait plus ce qu'il est... (les étiquettes à l'arrière des moteurs s'en vont, les membranes ont des codage ??? incompréhensibles...etc...)
Par contre, il est difficile de trouver des membranes identiques en réponse/impédance
La qualité de fabrication/réponse laissait à désirer.....
Pour en avoir mesurer plusieurs, il y avait bien souvent de grandes différences entre eux
Le fait de trouver des membranes d’origine JBL, n’est pas un gage qu’elles soient appairées
dechab58 a écrit :Le problème est qu'après 70 ans d'existence sous 1000 et 1 versions, avec des maintenances x y ou z... on se retrouve avec du matos dont on ne sait plus ce qu'il est... (les étiquettes à l'arrière des moteurs s'en vont, les membranes ont des codage ??? incompréhensibles...etc...)
Oui, c’et bien vrai et Jbl n’a pas tenu une qualité de fabrication identique au fur et à mesure du temps ( différents fournisseurs et pays )
C’était du matériel professionnel pour sonoriser des salles/événements en plein air etc.., et ça n’avait pas grande importance à leurs yeux si la réponse n’était pas forcément identique entre eux.
D’ou l’intérêt d’en tester/mesurer plusieurs (si possible) et ainsi en trouver une paire identique.
Personnellement, si je devais chercher des membranes pour 075/2402 (vu leur rareté et le prix faramineux demandé sans certitude de qualité entre eux), j’en achèterais des adaptables de différentes provenances et les testerait pour choisir les meilleurs.
Elles ne sont pas très chers et il devrait y en avoir des bonnes dans toutes celles à vendre sur le net
RE: 2402A - tmichel - 27/03/2024
https://decibelaudio.org/epages/bc72a9b4-92a1-4b88-9e6d-8debdd5886e3.sf/sec4c43eb1446/?ObjectPath=/Shops/bc72a9b4-92a1-4b88-9e6d-8debdd5886e3
pas testé mais ils ont les entretoises fournies aec les diaphragmes
Pour les membranes qui viennent de chine...
Un fois un copain en a acheté.
On les a montées...
Le niveau était (à la louche) de - 9db (même protocole de test) que les membranes JBL d'origine qu'on venait d'enlever et qui étaient pourtant déjà en mauvais état...
J'en rigolais tant c'est du n'importe quoi...
Après, sur Aibaba on trouve 50 modèles ... s'il faut en essayer 50 pour faire le tri entre ceux qui sont > ok et ceux qui sont > poubelle... Bon courage !
