Bafle plan - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : hauts-parleurs (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=30) +--- Sujet : Bafle plan (/showthread.php?tid=12163) |
RE: Bafle plan - tonipe - 02/10/2023 Mon outil de recherche est paramétré par défaut pour les U-FRAME. Il y a deux champs pour cela : - Volume d'air en L du U-FRAME ou du H-FRAME - Pourcentage de prise en compte de ce volume d'air. Les valeurs mises par défaut sont 50 L avec un pourcentage de prise en compte de 0.5 Jimbee vous avez gardé les valeurs par défaut, 50 L et 0.5. Essayez avec 0 et 0 vous trouverez les T&S du HP de départ. Une autre solution serait d'ajouter un champ de plus, avec un choix PLAN, U-FRAME ou H-FRAME pour éviter les erreurs. Vos avis ? Je corrigerai le terme pourcentage, qui n'et pas juste. 0.5 c'est 50%, 0.5 n'est pas un pourcentage. Je vais aussi corriger les Fsb Qtsb en Fsp et Qtsp. Les habitudes sur les forums étaient de me tacler, de dire que c'étais bourré d'erreurs. Si maintenant vous remontez des problèmes réels, j'en suis bien content, et je corrigerai rapidement. RE: Bafle plan - jimbee - 02/10/2023 (02/10/2023-14:41:49)tonipe a écrit : Jimbee vous avez gardé les valeurs par défaut, 50 L et 0.5. Essayez avec 0 et 0 vous trouverez les T&S du HP de départ. Les T&S de départ prennent déjà un compte un certain volume d'air ( Mmd = 47,8 g Mms = 55 g) se retrouver avec une Mms"b" de 84,6 g est pour le moins baroque et physiquement injustifiable. Trouvez des valeurs par défaut moins débiles. RE: Bafle plan - tonipe - 02/10/2023 Dans le cas du U-FRAME ou du H-FRAME il y a un volume ouvert d'un côté et/ou de l'autre de la membrane. Ce volume, c'est de l'air. Ajouter, ou laisser la possibilité d'ajouter, tout ou partie de cette masse d'air est nécessaire. Dans le cas d'un baffle plan simple, il n'y a pas de masse d'air en plus. RE: Bafle plan - jimbee - 02/10/2023 (02/10/2023-16:04:12)tonipe a écrit : Ajouter, ou laisser la possibilité d'ajouter, tout ou partie de cette masse d'air est nécessaire. Ajouter ou laisser, c'est pifomètrique, 25 l en plus et hop, 30 g en plus ! à votre bon cœur ! RE: Bafle plan - tonipe - 02/10/2023 Il est nécessaire d'ajouter la masse d'air des U-FRAME, H-FRAME. La question est avec quel pourcentage ? Des mesures peuvent indiquer des valeurs. Il me semble moins grave de calculer la masse d'air ajoutée avec un pourcentage erroné, que de passer totalement sous silence cette masse d'air. Si vous calculez avec 50% et que c'est 40%, c'est moins faut que si vous prenez 0%. RE: Bafle plan - tonipe - 02/10/2023 Il y a un moyen simple de savoir quel pourcentage employer : - Mesurer la Fs du HP à vide. - Mesurer Fsp du HP monté dans le U-FRAME ou le H-FRAME. En connaissant les volumes de chaque côté de la membrane, vous avez facilement le pourcentage. RE: Bafle plan - gebesoft - 03/10/2023 Merci à vous pour votre aide ! RE: Bafle plan - jimbee - 03/10/2023 (02/10/2023-18:26:28)tonipe a écrit : Il est nécessaire d'ajouter la masse d'air des U-FRAME, H-FRAME. Faux le faire ! Imaginez un U-frame ou H-frame de grandes dimensions, volume 1000 l, pensez-vous que la Mms va prendre 500 à 600 g de plus que Mmd ? RE: Bafle plan - tonipe - 03/10/2023 Non, avec un très grand volume il y aura moins de couplage entre le volume de l'U-FRAME ou de l'H-FRAME. Ce n'est pas ce que font les utilisateurs. jimbee vous me reprochez quoi au juste : - De faire rentrer les masses d'air en plus ? - De ne pas avoir de pourcentage vérifié sur la prise en compte de cette masse d'air ? RE: Bafle plan - jimbee - 03/10/2023 (03/10/2023-13:02:01)tonipe a écrit : Non, avec un très grand volume il y aura moins de couplage entre le volume de l'U-FRAME ou de l'H-FRAME. Si l'instrument de base issu de la pifogénèse vous suffit en toute occasion, ne changez rien .
