changer l'auteur d'u, poste - Version imprimable +- MELAUDIA :: forums (https://forums.melaudia.net) +-- Forum : espace public (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=10) +--- Forum : à savoir sur le fonctionnement du site, du forum, de l'association (https://forums.melaudia.net/forumdisplay.php?fid=58) +--- Sujet : changer l'auteur d'u, poste (/showthread.php?tid=12099) |
RE: changer l'auteur d'u, poste - anonyme109 - 05/09/2023 (05/09/2023-06:58:54)Etmo a écrit : Le filtrage est bien a 12dB par octave. Il faut comparer les fréquences de coupure pour se rendre compte qu'on ne parle pas du tout des mêmes fréquence de coupure passe haut. Pas exactement, c'est 15 db en se repiquant après le passe haut du médium comme fait ici par l'auteur, 12 dB si le passe haut du tweeter est connecté en amont soit directement en sortie d'ampli (ce sur simulation simplifiée, car on travail sur des haut parleur linéaire (pas de courbe de réponse) d’impédance non complexe (pas de courbe d'impédance zma) sic!). C'est d’ailleurs parce que les pentes différent que la suite est vraie. (05/09/2023-06:58:54)Etmo a écrit : Si les deux cellules sont en série c'est surtout pour conserver la phase entre medium et le tweeter. Oui, ce montage permet un meilleur synchronisme entre le médium et le tweeter, se qui se remarque tout de suite sur la simulation. Tu aurais pu cependant éviter de me couper l'herbe sous les pieds et attendre le retour de 6336A sur le sujet ... Autre détail, les 2 cellules LR12 ne sont pas simplement en série comme dit trop vite précédemment, si on monte ces 2 cellules en série, la charge vue par la première engendre une résonance, le résultat étant explosif. Cela fonctionne car le passe haut du médium est chargé par le passe haut du tweeter et le passe bas du médium simultanément. RE: changer l'auteur d'u, poste - anonyme109 - 05/09/2023 (05/09/2023-06:13:35)calivin a écrit : Bonjour, Administrateur de son sujet a défaut d'administrateur tout court? C'est original mais ne résoudrait pas le problème a la base : la situation s'est barré en c... quand : l'un a dit que de toute façon il fallait filtré en actif et que toute tentative en passif était vouée a l’échec (!?). L'autre agressait quiconque parlait de solution moderne de conception de filtre passif, et la en occurrence critiquai vertement l'usage d'un simulateur pour itérer une compensation d'impédance (chose pourtant simple et bien pratique a faire en simulation, comme signalé par Jimbee, avant de commander les composant). Les signes sont pourtant un peut toujours les même pour faire la part de chose : Jimbee donnait des explications avec exemple crédible D'autre jouait a affirmer des choses sans explication ni exemple Pour ma part le camps est vite choisi, celui des arguments vérifiable, le discours du genre "vous n'y comprenez rien mais moi je sais des choses", non merci. RE: changer l'auteur d'u, poste - calivin - 05/09/2023 A essayer Greg, il risque juste d’y avoir deux fois le même sujet traité différemment par deux groupes qui ne se supportent pas. Et pourquoi pas ? RE: changer l'auteur d'u, poste - calivin - 05/09/2023 Puisqu’ils seront virés de l’autre sujet. Ce sera un entre soi par sujet. Au début ce sera comme ça, après il y aura une auto régulation de chacun. Mais toujours des irréductibles qui ne s’adapteront à rien, inévitable. RE: changer l'auteur d'u, poste - Tup7RGazs5R2 - 05/09/2023 (04/09/2023-17:06:54)François-D a écrit : Raoul est-il possible de supprimer mon nom sur le post compensation d'impédance visiblement il ne m'appartient plus . mais au moins c'est intéressant. RE: changer l'auteur d'u, poste - Ragnarsson - 05/09/2023 (05/09/2023-06:13:35)calivin a écrit : Bonjour, Le trollage des fils est la raison pour laquelle je n’en initialise plus comme j’ai pu le faire autrefois. Un mécanisme ou droits particuliers est je pense à considérer RE: changer l'auteur d'u, poste - Ragnarsson - 05/09/2023 Une suggestion serait de pouvoir faire des fils pour lesquels le fil de discussion est ailleurs. Cela permettrait de préserver l’intention de l’auteur et pouvoir mettre à jour sans que cela soit noyé dans les messages interminables. RE: changer l'auteur d'u, poste - Ragnarsson - 05/09/2023 Cela permet de couper facilement les messages inappropriés sans impacter le sujet initial ou de les séparer en plusieurs comme cela a déjà été fait (dérivé de …) RE: changer l'auteur d'u, poste - calivin - 05/09/2023 (05/09/2023-16:59:28)Ragnarsson a écrit : Une suggestion serait de pouvoir faire des fils pour lesquels le fil de discussion est ailleurs. Cela permettrait de préserver l’intention de l’auteur et pouvoir mettre à jour sans que cela soit noyé dans les messages interminables. Pas compris ;-( Un exemple ? RE: changer l'auteur d'u, poste - calivin - 05/09/2023 On est bien d’accord qu’il faut faire quelque chose. Le quoi se discute et peut être propre à chacun et le comment est un moyen d’une expression partagée par certains, souhaitons la quelle qu’elle soit, c’est à dire libre. Après il faut se retrouver au sein du forum, notre lieu commun, principe à ne pas perdre de vue. A vous lire, surtout les pas content, râleurs, annoneurs de tous poils et je sais qu’il y en a ;-) |
