HP GUITARE - Version imprimable
+--- Sujet : HP GUITARE (/showthread.php?tid=10164)
Pages : 1 2
RE: HP GUITARE - EBA - 06/02/2021
Je recherche des 8".
Roger,
Oui , c'est bien des EV8L et faut qu'ils soient en trés bon état. Il y a des neufs chez thomann.
RE: HP GUITARE - stephane - 06/02/2021
Un amplificateur qui a été beaucoup apprécié avec un HP de 8" est le FAME JTA-05 SWEET BABY, il était équipé avec un Celestion G8C-15
[Image: P1080499.JPG]
https://www.guitariste.com/forums/amplification,fame-jta-05-sweet-baby-combo,473771.html
RE: HP GUITARE - roger - 07/02/2021
Eric ,
j'ai regardé , c'est une paire de EV. SP 8B
prévue pour enceinte baronet kd7;
dont j'ai egalement le plan de construction
roger
RE: HP GUITARE - EBA - 07/02/2021
Stéphane, bel ampli. C'est un Push pull.
Roger, les Hp pour guitare ont il me semble des caractéristiques adaptées.
Je ne monterais pas de Hp Hi-Fi.
J'ouvrirais un fil sur l'ampli. Hier, j'ai faiis les calculs et schéma ampli et alime.
Du grand standard.
RE: HP GUITARE - stephane - 07/02/2021
EBA a écrit :Stéphane, bel ampli. C'est un Push pull.
Le schéma utilise 3 tubes, soit préamplification une 12AX7, amplification une 6V6GT et redressement 5AR4C, cela permet d'avoir 5 watts.
RE: HP GUITARE - EBA - 08/02/2021
Ce sera presque la même chose à par les diodes SIC pour le redressement, C3G en driver et 6L6 JJ en tube de puissance, 6 watts au max.
La configuration du Line 6 est identique à ton ampli ou presque.
Les tubes seront aussi montés la tête en bas.
Un des premiers ampli à avoir utilisé la 6V6 avec une 6Sj7 devant est un Gibson Lespaul.
J'ai eu l'occasion de réviser un FLENDER CAMP AMP simple équipé de 6L6 en SE cela marchait pas mal. Bien mieux que le LINE 6.
